Работа с эскизами в Рабочее пространство управления
На экране Рабочее пространство управления можно легко просматривать и систематизировать фотографии, используя эскизы.
Для увеличенного просмотра фотографий используйте режим предварительного просмотра, увеличение и уменьшение эскизов или функцию быстрого просмотра для просмотра фотографий во весь экран. Можно сортировать эскизы по таким критериям, как имя, оценка и дата. Можно также поворачивать фотографии с помощью эскизов либо удалять и переименовывать файлы.
При мультиэкспозиционной съемке можно использовать функцию «Автогруппировка» и «Пары RAW/JPG» для группировки и просмотра эскизов в соответствии с параметрами брекетинга или по парам файлов JPEG+RAW.
1 Если Рабочее пространство управления не в режиме эскизов, нажмите кнопку Режим эскизов в правом верхнем углу экрана Рабочее пространство управления.
2 На панели инструментов «Органайзер» переместите регулятор Масштаб влево для увеличения или вправо для уменьшения.
Регулятор «Масштаб» недоступен, если Рабочее пространство управления работает в режиме предварительного просмотра.
Сортировка эскизов
Рабочее пространство «Управление»
1 На панели инструментов «Органайзер» щелкните раскрывающийся список Сортировать по.
2 Выберите параметр сортировки.
3 Выберите один из следующих параметров:
• Дата создания — самые новые: сортировка эскизов от новых к старым по дате фотографии.
• Дата создания — самые старые: сортировка эскизов от старых к новым по дате фотографии.
• Дата изменения: сортировка эскизов по дате последнего изменения изображения.
• Папка:сортировка эскизов в алфавитном порядке по имени папки.
• Имя файла: сортировка эскизов в алфавитном порядке по имени файла (имени изображения).
• Оценка: сортировка эскизов по оценке изображения.
• Формат файлов:сортировка эскизов в алфавитном порядке по расширению файла (например, изображение .psp, .jpg или .tif).
• Размер файла: сортировка эскизов по размеру файла (в килобайтах) по возрастанию.
• Место: сортировка эскизов по местоположению, с которым связана фотография.
Группировка эскизов по времени съемки
• На панели инструментов «Органайзер» щелкните Автогруппировка и установите временной интервал.
Фотографии, сделанные в указанном временном интервале, будут отображены в комплектах (разделители отображаются между комплектами).
Управление способом отображения пар RAW и JPEG
1 На панели инструментов «Органайзер» щелкните кнопку Пары RAW/JPG и выберите один из следующих параметров.
• ВКЛ — Показать версии JPG: отображение версий JPEG в качестве эскизов и скрытие версий RAW.
• ВКЛ — Показать версии RAW: отображение версий RAW в качестве эскизов и скрытие версий JPEG.
• ВЫКЛ.: отображение эскизов для версий файлов RAW и JPEG.
При удалении эскиза, когда параметр «Пары RAW/JPG» включен, обе версии файла помещаются в «Корзину».
Выбор нескольких эскизов
• Выполните одно из следующих действий.
• Для выбора последовательно расположенных эскизов выберите первый и последний эскиз в последовательности, удерживая клавишу Shift.
• Для выбора несмежных эскизов нажмите эскизы, удерживая клавишу Ctrl.
Поворот одного или нескольких изображений на панели «Органайзер»
1 Выберите один или несколько эскизов.
2 На панели органайзера нажмите одну из следующих кнопок.
• Повернуть вправо : поворот эскизов на 90 градусов по часовой стрелке.
• Повернуть влево : поворот эскизов на 90 градусов против часовой стрелки.
Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Повернуть вправо или Повернуть влево в контекстном меню.
Удаление одной или нескольких фотографий в рабочем пространстве управления
1 Выберите один или несколько эскизов и нажмите кнопку Удалить.
Отобразится диалоговое окно «Удалить файл» или «Удалить несколько элементов».
2 Нажмите кнопку Да для отправки изображения в «Корзину».
Можно также удалить фотографии, щелкнув правой кнопкой мыши выбранный эскиз и выбрав Удалить в контекстном меню.
Переименование файлов на экране Рабочее пространство управления
1 Щелкните правой кнопкой мыши эскиз файла, который требуется переименовать, и нажмите Переименовать.
2 В диалоговом окне «Переименование файла» введите новое имя файла и нажмите OK.
Открытие одного или нескольких изображений для быстрого ретуширования
• Выберите один или несколько эскизов и щелкните вкладку Настройка.
Изображения откроются в Рабочее пространство настройки.
Панель «Органайзер» доступна в Рабочее пространство настройки, поэтому можно получить доступ к другим фотографиям.
Вы также можете запустить Рабочее пространство настройки, щелкнув правой кнопкой мыши один или несколько эскизов и выбрав параметр Настройка фотографии.
Открытие одного или нескольких изображений для расширенного редактирования
• Выберите один или несколько эскизов и щелкните вкладку Правка.
Изображения откроются в Рабочее пространство правки.
Вы также можете запустить Рабочее пространство правки, щелкнув правой кнопкой мыши один или несколько эскизов и выбрав Редактирование фотографии в контекстном меню.
