Entfernen von Fehlern und Objekten mit dem Klonpinsel oder der Objektentfernung
Bildbereiche durch Klonen kopieren oder korrigieren
Der Klonpinsel ist ein vielseitiges Korrektur- und Kopierwerkzeug, das es ermöglicht, einen Bildbereich (Ziel) mit einem anderen Teil des Bildes (Quelle) zu übermalen. Die Quelle für die Farbe kann dieselbe Ebene oder eine andere Ebene im Bild oder sogar ein anderes zusammengefasstes Bild oder eine einzelne Ebene daraus sein.
Standardmäßig wird ein halbtransparenter Überzug (Option Überzug anzeigen) des Quellmaterials angezeigt, wenn Sie über einen Zielbereich fahren. Der Überzug dient als Vorschau, die hilft, bei der Arbeit die Quelle zu bestätigen.
Bei dem Foto links wurde das Klonpinselwerkzeug verwendet, um die Risse in der Wand zu entfernen.
Entfernen von Objekten mit der Objektentfernung
Mit dem Objektentfernungswerkzeug können Sie Objekte entfernen, wenn der Umgebungsbereich in Bezug auf Farbe und Textur in etwa übereinstimmt. Dieses Werkzeug ähnelt dem Klonpinselwerkzeug insoweit, als dass Sie damit einen zu entfernenden Bereich kennzeichnen können. Anschließend wählen Sie einen Hintergrund aus, um den Bereich abzudecken.
Mithilfe des Objektentfernungswerkzeugs wurde ein Boot aus dem Wasser entfernt.
So klonen Sie Bildbestandteile
Registerkarte „Bearbeiten“
1 Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf das Klonpinselwerkzeug .
2 Wählen Sie auf der Palette Werkzeugoptionen die Form, Größe, Deckfähigkeit und weitere Einstellungen für den Pinsel aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ausgerichtet, damit das Klonpinselwerkzeug jedes Mal den Ausgangspunkt zurücksetzt, wenn Sie mit dem Malen fortfahren. Sie können beliebig oft über den Zielbereich fahren, um das Quellbild zu füllen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie mit jedem Pinselstrich dieselben Daten vom ursprünglichen Ausgangspunkt kopieren möchten.
Um Daten aus allen Ebenen gemeinsam zu klonen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Ebenen verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie nur die Daten aus der aktuellen Ebene klonen möchten.
3 Klicken Sie im Quellbild mit der rechten Maustaste auf den Mittelpunkt des Quellbereichs.
Wenn das Bild über mehrere Ebenen verfügt, klicken Sie in der Ebenenpalette auf den Namen der Ebene, bevor Sie den Quellbereich definieren.
4 Ziehen Sie an der Stelle im Bild, die mit dem geklonten Bereich bearbeitet werden soll.
Wenn Sie den Klonursprungsüberzug ein- oder ausblenden möchten, klicken Sie auf der Werkzeugoptionen-Palette auf das Kontrollkästchen Überzug anzeigen oder drücken Sie Strg + Alt + C.
Wenn Sie einen Bildbereich klonen, müssen Sie einen Quellbereich mit Daten auswählen.
Wenn Ihr Bild eine Auswahl enthält, müssen Sie mit der rechten Maustaste innerhalb der Auswahl klicken, um die Klonquelle festzulegen. Wenn Sie ein Tablett verwenden, erzielen Sie denselben Effekt, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten.
Sie können auch die Umschalttaste gedrückt halten und zur Auswahl des Quellpunkts in das Bild klicken.
Sie können die Größe des Pinsels interaktiv anpassen, indem Sie Alt drücken und gleichzeitig im Bildfenster ziehen.
So entfernen Sie Objekte aus einem Foto
1 Wählen Sie aus der Werkzeugleiste das Objektentfernungswerkzeug aus.
2 Wählen Sie in der Werkzeugoptionen-Palette die Schaltfläche Auswahlmodus aus.
3 Ziehen Sie um das Objekt herum, das Sie entfernen möchten.
4 Wählen Sie in der Werkzeugoptionen-Palette die Schaltfläche Quellmodus aus.
Ein Rechteck wird im Bildfenster angezeigt.
5 Platzieren Sie das Rechteck über dem Bereich, der die bisherige Auswahl ersetzen soll.
6 Ziehen Sie an den Ziehpunkten des Rechtecks, um die Größe zu ändern, oder ziehen Sie am Drehpunkt, um das Rechteck zu drehen.
Es wird empfohlen, die Größe des Rechtecks an die Größe des Bereichs anzupassen, den Sie entfernen möchten.
7 Klicken Sie in der Werkzeugoptionen-Palette auf die Schaltfläche Übernehmen .
8 Wählen Sie den Befehl Auswahl>Auswahl aufheben, um die Auswahl aufzuheben.
Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:
Einstellen der Randschärfe für eine mit dem Freihandauswahl-Werkzeug erstellte Auswahl
Passen Sie das Feld Randschärfe in der Werkzeugoptionen-Palette an, bevor Sie die Auswahl treffen.
Anpassen der Deckfähigkeit des Quellmaterials
Passen Sie vor dem Klicken auf die Schaltfläche Übernehmen das Feld Deckfähigkeit in der Werkzeugoptionen-Palette an.
Auswählen von Quellmaterial aus allen Ebenen oder der aktuellen Ebene
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Ebenen verwenden, um Quellmaterial aus allen Ebenen auszuwählen, als wären sie zusammengefasst. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nicht, wenn Sie Quellmaterial nur aus der aktuellen Ebene auswählen möchten.
Kantenübergänge, Verwenden der Tonwertbereiche des Objekts beim Anwenden des Quellmaterials
Wählen Sie in der Werkzeugoptionen-Palette die Option Intelligentes Mischen aus.
Sie können auch eine Auswahl treffen, indem Sie eines der Auswahlwerkzeuge verwenden, bevor Sie das Objektentfernungswerkzeug aktivieren.
Sie können die Auswahl durch Drücken von Strg + D aufheben.
