Malen und Zeichnen mit den Malwerkzeugen : Arbeiten mit der Mischfunktionspalette
Mithilfe der Mischfunktionspalette können Sie ähnlich wie mit einer herkömmlichen Farbpalette Farben mischen und Farbfelder erstellen. Wenn Sie eine Farbe erstellt haben, können Sie sie mit den Malpinseln auf die Leinwand auftragen.
Wenn Sie die Farben zu stark vermischen, können Sie die letzten zwanzig mit dem Mischfunktionsstempel oder dem Mischfunktionsmesser ausgeführten Aktionen rückgängig machen. Sie können auch Farbmischaktionen rückgängig machen.
Wichtig! Der Aktionsverlauf in der Mischfunktionspalette geht mit dem Beenden des Programms verloren. Allerdings können Sie die Mischfunktionspalette jederzeit bei geöffnetem Programm schließen, ohne die Änderungen dabei zu verlieren.
Standardmäßig werden die Mischfunktionsseiten in einem Format von 500 x 500 Pixel erstellt. Sie können aber auch größere, benutzerdefinierte Mischfunktionsseiten erstellen. Sie können den Mischfunktionsbereich als eine Mischfunktionsseite speichern und wieder verwenden, wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut mit Corel PaintShop Pro arbeiten.
So mischen Sie Farben
Registerkarte „Bearbeiten“
1 Wählen Sie auf der Materialpalette im Feld Vordergrund- und Kontureigenschaftendie Option Farbe aus und entscheiden Sie sich auf den Registerkarten für Rahmen, Farbauswahl und Farbfeld für eine Farbe.
Hinweis: Sobald Sie ein Malwerkzeug aktivieren, werden die Schaltflächen für die verschiedenen Modi unterhalb der Eigenschaftenfelder für Vordergrund/Kontur und Hintergrund/Füllung deaktiviert.
2 Wählen Sie auf der Mischfunktionspalette das Werkzeug Mischfunktionsstempel aus.
3 Ziehen Sie im Mischfunktionsbereich, um Pinselstriche aufzutragen.
Wenn Sie die Breite des Striches ändern möchten, ändern Sie die Einstellung im Feld "Größe".
Hinweis: Sie können eine andere Farbe auswählen, indem Sie Schritt 1 wiederholen.
4 Wählen Sie das Werkzeug Mischfunktionsmesser aus und verschmieren Sie Farben miteinander durch Ziehen im Mischfunktionsbereich.
Verwenden Sie die rechte Maustaste, um zwischen den Werkzeugen Mischfunktionsmesser und Mischfunktionsstempel zu wechseln. Sie können z. B. Farbe auftragen, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten und ziehen; und Sie können die Farbe mischen, indem Sie die rechte Maustaste gedrückt halten und ziehen.
So machen Sie das Mischen von Farben rückgängig und stellen es wieder her
Klicken Sie in der Mischfunktionspalette auf eine der folgenden Schaltflächen:
Entmischen : Gestattet das Rückgängigmachen einer der Werkzeugaktionen mit Mischfunktionsstempel oder Mischfunktionsmesser.
Neu mischen : Gestattet das Wiederherstellen einer der Werkzeugaktionen mit Mischfunktionsstempel oder Mischfunktionsmesser.
Sie können eine Werkzeugaktion mit Mischfunktionsstempel und Mischfunktionsmesser nicht rückgängig machen oder wiederholen, indem Sie Bearbeiten > Rückgängig oder Bearbeiten > Wiederherstellen wählen, indem Sie in der Standardsymbolleiste auf die Schaltflächen Rückgängig und Wiederherstellen klicken oder Strg + Z oder Strg + Alt + Z drücken.
So verwenden Sie die Farben der Mischfunktionspalette
1 Wählen Sie in der Mischfunktionspalette das Werkzeug Mischfunktionspipette und klicken Sie auf eine Farbe im Mischfunktionsbereich.
Hinweis: Wenn Sie die Maus über den Mischfunktionsbereich ziehen, wird die Vordergrund- und Kontureigenschaft auf der Materialpalette entsprechend der aktuellen Samplingposition aktualisiert.
2 Wählen Sie in der Werkzeugleiste ein Malwerkzeug aus.
3 Beginnen Sie mit dem Malen.
Hinweis: Die Pinselstriche werden auf einer Malebene aufgetragen. Falls dieser Ebenentyp nicht die aktive Ebene ist, wird automatisch eine entsprechende Ebene erstellt, sobald Sie das Malwerkzeug verwenden.
4 Um eine andere Farbe auszuwählen, verwenden Sie das Werkzeug Mischfunktionspipette, um die gewünschte Farbe aus dem Mischfunktionsbereich zu wählen.
Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:
Anzeigen von weiteren Bereichen auf der Mischfunktionsseite
Halten Sie die Schaltfläche Navigieren gedrückt, um die gesamte Mischfunktionsseite anzuzeigen. Ziehen Sie den Mauszeiger, um den gewünschten Bereich auf der Seite zu umschließen.
Löschen der Mischfunktionsseite
Wählen Sie auf der Mischfunktionspalette Seite bereinigen aus.
Die Größe des Pipettenwerkzeugs wird von der Einstellung Größe der Werkzeugoptionen-Palette bestimmt.
Sie können die Malebene trocknen oder erneut anfeuchten, indem Sie Ebenen > Trockene Malebene oder Ebenen > Nasse Malebene auswählen. Weitere Informationen zu den einzelnen Malwerkzeugen finden Sie unter Arbeiten mit Malwerkzeugen.
So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Mischfunktionsseite
1 Wählen Sie Datei > Neu aus, um das Dialogfeld Neues Bild anzuzeigen.
2 Geben Sie im Gruppenfeld Bildabmessungen die Abmessungen für die Mischfunktionsseite ein.
Hinweis: Breite und Höhe müssen einen Wert von mindestens 500 Pixeln haben.
3 Klicken Sie im Gruppenfeld Bildeigenschaften auf die Option Malebenenhintergrund.
4 Klicken Sie im Leinwandtexturbereich Auswählen auf das Texturfarbfeld und wählen Sie im Menü eine Textur aus.
Hinweis: Die Textur verhält sich wie eine unsichtbare Oberfläche, auf der die Malfarbmedien aufgetragen werden.
5 Klicken Sie auf OK.
Hinweis: An diesem Punkt können Sie Malfarbmedien auf das Bild auftragen.
6 Klicken Sie in der Standard-Symbolleiste auf die Schaltfläche Speichern , um das Dialogfeld Speichern unter anzuzeigen.
7 Navigieren Sie zu X: Programme(x86)\Corel\Corel PaintShop Pro 2018\Corel_19 für 32-Bit oder X: Programme\Corel\Corel PaintShop Pro 2018 (64-bit)\Corel_19 für 64-Bit, wobei „X“ das Laufwerk angibt, auf dem Corel PaintShop Pro installiert ist.
8 Speichern Sie das neue Bild im Dateiformat .PspImage.
Speichern des Mischfunktionsbereichs als Seite
Wählen Sie in der Mischfunktionspalette Seite speichern oder Seite speichern unter und geben Sie einen Namen für die Seite ein.
Darüber hinaus können Sie auf Mischfunktionsseiten in Ihrem Ordner „...Dokumente\Corel PaintShop Pro\20.0\Mischfunktionsseiten“ zugreifen.
Um eine Farbe für die Mischfunktionsseite auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Füllfarbe aktivieren des Dialogfelds Neues Bild, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Farbe und wählen Sie eine Füllfarbe. Allerdings ist ein Sampling der Farbe nicht möglich und auch die Anwendung der Malwerkzeuge hat auf diese Farbe keinerlei Auswirkungen.
So laden Sie Mischbereichseiten
1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Mischfunktionsseite laden .
2 Klicken Sie auf die gewünschte Mischfunktionsseite oder navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die Mischfunktionsseite gespeichert ist.
Hinweis: Standardmäßig werden Mischfunktionsseiten unter „...Dokumente\Corel PaintShop Pro\20.0\Mischfunktionsseiten“ gespeichert.
Sie können eine Mischfunktionsseite auch laden, indem Sie auf das Symbol für das Mischfunktionsmenü klicken und dann Seite laden wählen.
