Работа с текстом : Преобразование текста в кривые
Векторный текст можно изменить путем его преобразования в кривые и добавления, удаления и перемещения узлов. Узлы – это небольшие квадраты, которые отображаются вдоль контура объекта.
Можно преобразовать буквы в отдельные объекты кривой или всю строку текста в один объект кривой, в котором каждая буква будет представлять собой отдельный контур внутри пути объекта.
Преобразование векторного текста в кривые
Вкладка «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Указатель .
2 Выделите текст.
3 Выполните одно из следующих действий.
Чтобы преобразовать весь текстовый объект в один векторный объект, выберите Объекты > Преобразование текста в кривые > Одной формы. При выборе этой команды получается один путь, содержащий контуры для каждой буквы.
Чтобы преобразовать каждую букву в отдельный векторный объект с собственным путем, выберите Объекты > Преобразование текста в кривые > Определенных форм. Для каждой буквы создается векторный слой, и все слои группируются на панели «Слои».
Если в векторный объект преобразуется каждая буква отдельно, то для редактирования узлов следует выделять поочередно каждую букву.
Объект кривой можно отредактировать с помощью инструмента «Перо» в режиме редактирования. Дополнительные сведения см. в разделе «Добавление и замыкание контуров» на странице 33.
