Применение эффектов : Создание фотографий в старинных стилях с помощью эффекта машины времени
С помощью эффекта «Машина времени» можно воссоздать некоторые старинные стили фотографии. Можно выбрать один из семи стилей, относящихся к разным периодам в промежутке от 1839 до 1980-х годов.
Эти стили описаны в приведенной ниже таблице.
Дагерротип: первый популярный способ фотографической печати, широко использовавшийся с 1839 до 1855 года. Съемка изображений выполнялась непосредственно на тонкую посеребренную медную пластину. Из-за отсутствия негативов нельзя было делать копии, поэтому каждое изображение было уникальным. Дагерротипы часто отличаются своей отражательной способностью, затемнением по краям и сине-серыми или коричневато-черными цветами.
Альбуминная печать: недорогой способ фотографической печати, использовавшийся с 1855 до 1890-х годов, который позволял печатать фотографии на бумаге. Негативы фиксировались на стеклянных пластинах, а печать выполнялась на бумаге с помощью альбумина (яичного белка), который использовался для связывания светочувствительных химических реактивов с бумагой. Альбуминные фотографии часто отличаются своей глянцевой поверхностью и мягкими теплыми коричневатыми оттенками.
Цианотипия: этот простой и недорогой способ фотографической печати, изобретенный в 1841 году, был популярен с конца 19-го до начала 20-го столетия. Изображения создаются, когда ультрафиолетовый цвет преобразует светочувствительные химические реактивы, нанесенные на бумагу, в берлинскую лазурь. Цианотипия отличается своим прекрасным синим цветом. Хотя этот процесс и не применялся для создания фотопортретов, благодаря долговечности изображений он широко использовался для научных и конструкторских целей. Этот способ использовался, например, для создания фотографий в голубых тонах.
Платиновая печать: в этом способе фотографической печати, популярном с 1873 до 1920 года, использовались проявочные материалы на основе платины и обеспечивался непосредственный контакт бумаги с негативом. Хотя готовые высококачественные фотографии были долговечными, высокая цена платины сделала этот способ печати очень дорогим. Платиновые оттиски часто отличаются своей широкой гаммой оттенков и серебристо-черными цветами. Этот способ стал снова применяться фотохудожниками в 1960-х годах.
Ранняя цветная фотография: популярный автохромный способ печати, использовавшийся для производства ранних цветных фотографий. Этот метод был разработан братьями Огюстом и Луи Люмьер в 1904 г. В автохромной фотографии использовались гранулы картофельного крахмала, окрашенные в красный, зеленый и синий цвета для создания цветных изображений на стекле (подобно слайдам). Автохромные фотографии часто отличаются более мягкими цветами и небольшой зернистостью.
Ящичный фотоаппарат: ящичные фотоаппараты были популярны с 1900 до 1960-х годов. Простота и портативность этой камеры гарантировала, что любой человек мог сделать фотографии. Фотографии, снятые с помощью ящичных фотоаппаратов, обладают различными характеристиками, отражающими возраст камеры, тип пленки и опыт фотографа.
Кросс-процессинг: это технический прием в современной фотографии, который позволяет создавать уникальные цветовые эффекты путем намеренного использования несоответствующих типов пленок и химических реактивов при проявке. Например, этого эффекта можно достичь, проявив диапозитивную пленку с использованием химических реактивов для цветной негативной пленки. Фотографии, полученные способом кросс-процессинга, часто отличаются искаженными цветами, высокой насыщенностью и яркими бликами.
Настройки эффекта «Машина времени»
В диалоговом окне «Машина времени» имеются эскизы, позволяющие просмотреть результаты применения для фотографии каждого из эффектов. В нем также имеется небольшое информационное окно с кратким описанием эффекта.
Слева показана исходная фотография, а справа – та же фотография с примененным для нее эффектом «Дагерротип» из группы эффектов «Машина времени».
Каждый эффект можно настроить, используя регулятор «Интенсивность» в диалоговом окне «Машина времени». Настройка с помощью регулятора «Интенсивность» обеспечивает различные результаты применения эффекта, зависящие от того, какой эффект выбран. Изменяя положение регулятора «Интенсивность», можно настраивать, например, цвет, яркость или контрастность.
Для фотографий можно также применять разные края, имитирующие края бумаги старинных фотографий. Установив флажок «Края фотографии» можно, например, сымитировать темные края дагерротипа, неравномерные синие края цианотипии и фигурные кромки, бывшие популярными во времена использования ящичных фотоаппаратов. Эффект краев добавляется для внешних краев фотографии.
Эффекты краев и рамок можно также применить, используя диалоговое окно «Рамка изображения». Дополнительные сведения см. в разделе Добавление рамок к изображениям.
Создание фотографий в винтажном стиле с помощью эффекта «Машина времени»
Вкладка «Правка»
1 Выберите Эффекты > Фотоэффекты > Машина времени.
2 Щелкните один из эскизов над шкалой времени, чтобы выбрать нужный эффект.
3 Переместите регулятор Интенсивность, чтобы настроить результаты применения эффекта.
Для фотографий можно добавить или удалить эффекты краев. Снимите флажок Края фотографии под регулятором «Интенсивность», чтобы удалить края, или установите его, чтобы применить края.
