Параметры форматирования текста, доступные в программе Corel PaintShop Pro, позволяют управлять внешним видом текста. Эти параметры можно устанавливать во время создания векторного, растрового текста и текста в виде выделенного элемента. В случае создания векторного текста его форматирование можно изменить в любое время, изменив соответствующие параметры. Символы и форматирование растрового текста изменять нельзя. Изменить растровый текст можно только с помощью инструмента «Указатель».
Для форматирования текста можно использовать следующие параметры:
• Шрифт, Размер, Единицы измерения, Стиль шрифта и Параметры текста : возможность выбора гарнитуры шрифта, его размера, единиц измерения в зависимости от назначения (печать или интернет) , стиля (полужирный, курсив, подчеркнутый или зачеркнутый) и параметров текста (Верхний индекс, Нижний индекс).
• «Цвет шрифта»: возможность установки цвета заливки шрифта
• «Ширина мазка» и «Цвет мазка»: возможность установки ширины и цвета абриса шрифта
• «Выравнивание»: возможность выравнивания нескольких строк текста по центру либо по левому или правому краю, а также возможность применения выравнивания по ширине.
• «Направление»: возможность установки направления расположения текста – по горизонтали или по вертикали
• «Кернинг»: возможность изменения интервала между символами
• «Межстрочный интервал»: возможность изменения интервала между строками
• «Отслеживание»: возможность установки одинакового интервала между символами
• «Со сглаживанием»: возможность сглаживания краев у символов текста.
На панели «Параметры инструмента» предусмотрена возможность настройки отображения наиболее часто используемых элементов управления и скрытия ненужных элементов в выпадающем списке.
Сведения об использовании панели «Материалы» для выбора цветов контура и заливки текста см. в разделе «Панель «Материалы»» на странице 1.
Как идентифицировать векторный текст?
Векторный текст, как и другие векторные объекты, можно идентифицировать по значку , который отображается рядом с текстом на панели «Слои».
Изменение атрибутов шрифта
Вкладка «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите Текст .
2 Выберите символы векторного текста, которые требуется изменить, перетащив по ним курсор.
Примечание: Можно также выбрать весь текст, нажав сочетание клавиш Ctrl + A.
3 На панели «Параметры инструмента» выполните одну из задач, описанных в следующей таблице, и нажмите кнопку Применить изменения .
Цель
Действие
Изменение шрифта
Выберите параметр в раскрывающемся списке Шрифт.
Изменение размера шрифта
Выберите параметр в раскрывающемся списке Размер.
Изменение единиц измерения для шрифта
В раскрывающемся списке Единицы измерения выберите Пункты для печати или Пиксели для Интернета.
Форматирование текста с использованием полужирного шрифта
Нажмите кнопку Полужирный .
Форматирование текста с использованием курсива
Нажмите кнопку Курсив .
Подчеркивание текста
Нажмите кнопку Подчеркивание.
Зачеркивание текста
Нажмите кнопку Зачеркивание .
Применение верхнего или нижнего индекса
В области параметров текста нажмите кнопку нижнего или верхнего индекса.
Установка цвета заливки шрифта
Щелкните образец Цвет шрифта и выберите цвет.
Установка ширины абриса шрифта
В поле Ширина мазка введите значение ширины абриса шрифта. Введите значение 0 для удаления абриса.
Установка цвета абриса шрифта
Щелкните образец Цвет мазка и выберите цвет.
Изменение выравнивания текста
Вкладка «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Текст .
2 Выберите текстовый объект, которые требуется выровнять, перетащив по нему курсор.
3 На панели «Параметры инструмента» нажмите одну из следующих кнопок:
• выравнивание по левому краю каждой строки текста по исходному положению курсора.
• выравнивание по центру каждой строки текста по исходному положению курсора.
• выравнивание по правому краю каждой строки текста по исходному положению курсора.
• выравнивание по ширине «растягивает» текст от края до края, сохраняя при этом интервалы между символами.
• полное выравнивание по ширине «растягивает» текст от края до края текстового поля, включая последнюю строчку, изменяя при необходимости интервалы между символами.
4 На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Применить .
Установка направления текста
Вкладка «Правка»
2 Выберите текстовый объект, для которого требуется изменить положение, перетащив по нему курсор.
Примечание: Можно также выбрать весь текстовый блок, нажав сочетание клавиш Ctrl + A.
3 В раскрывающемся списке Направление панели «Параметры инструмента» выберите один из следующих параметров.
• По горизонтали и вниз : расположение текста по горизонтали, а каждой последующей строки — под верхней строкой.
• По вертикали и влево : расположение каждого символа по вертикали, а каждой последующей строки — слева от верхней.
• По вертикали и вправо : расположение каждого символа по вертикали, а каждой последующей строки — справа от верхней.
Изменение интервала между символами по горизонтали
Вкладка «Правка»
2 Выберите текстовые символы, интервал которых требуется изменить, перетащив по ним курсор.
3 На панели «Параметры инструмента» введите значение в поле Кернинг.
Примечание: Если нужный элемент управления не отображается на панели, нажмите кнопку Дополнительные параметры.
При вводе положительных значений интервал увеличивается; при вводе отрицательных — уменьшается.
Значения кернинга выражены в единицах, где 1 равно одному длинному пробелу, или ширине прописной буквы «M» для данного шрифта и размера шрифта.
Для текущего шрифта можно использовать встроенные значения кернинга, установив флажок Автокернинг.
Изменение пробела между строками текста по вертикали
Вкладка «Правка»
2 Выберите текстовые строки, интервал которых требуется настроить, перетащив по ним курсор.
Примечание: Можно также выбрать целый блок или текст, нажав сочетание клавиш Ctrl + A.
3 На панели «Параметры инструмента» введите значение в поле Межстрочный интервал.
Установка одинакового интервала между символами
Вкладка «Правка»
2 Выберите текстовые символы, интервал которых требуется настроить, перетащив по ним курсор.
3 На панели «Параметры инструмента» введите или установите значение в поле Отслеживание.
Сглаживание неровных краев текста
Вкладка «Правка»
2 Выберите текстовый объект, края которого требуется настроить, перетащив по ним курсор.
3 На панели «Параметры инструмента» выберите параметр в раскрывающемся списке Со сглаживанием.
• Выкл.: сглаживание не применяется (края выглядят неровными).
• Резкое: применение незначительного сглаживания краев.
• Плавное: применение большего сглаживания краев.
При использовании сглаживания в изображении может увеличиться число цветов, в результате чего вдоль краев текста цвета могут быть смещены. Применение сглаживания может также затруднить уменьшение размера файла и сохранение качества изображения.
Настройка панели параметров инструмента «Текст»
2 На панели «Параметры инструмента» нажмите Дополнительные параметры.
3 Щелкните Настройка и в диалоговом окне Отобразить/скрыть параметры установите флажки напротив тех элементов, которые должны отображаться на панели. Удалите флажки напротив тех элементов, которые должны отображаться только в выпадающем списке Дополнительные параметры.
