Работа с расширенными функциями цвета : Общие сведения о различии цветов на мониторе и цветов при печати
Между цветами, отображаемыми на мониторе компьютера и полученными при печати, часто существуют заметные различия, что затрудняет задачу сохранения определенного цвета при его выводе на печать. Кроме того, цвета по-разному отображаются на разных мониторах.
На цвета, отображаемые на мониторе, влияет множество факторов.
Цветовой диапазон, называемый цветовой гаммой, устройства ввода (например, сканера или камеры)
Производитель и срок эксплуатации монитора
Настройки яркости и контрастности монитора
При печати изображения добавляются и другие факторы, влияющие на цвет.
Качество и впитывающие свойства бумаги
Цветовая гамма принтера
Преобразование значений RGB монитора в значения CMYK чернил принтера
Это преобразование представляет собой сложную задачу, так как в мониторах и на принтерах применяются разные подходы к передаче цветов. Так как в мониторах для отображения цвета применяется свет, в них используются аддитивные цвета: при добавлении всех таких цветов создается белый. И наоборот, при удалении всех цветов монитора создается черный цвет. Так как в принтерах для передачи цвета применяются чернила, в них используются субстрактивные цвета: при удалении цветов создается белый, а при добавлении всех цветов принтера — черный. В результате мониторы и принтеры имеют различные цветовые гаммы. Несмотря на то, что многие цвета совпадают, существует несколько цветов, которые можно отобразить на мониторе, но нельзя распечатать, а также несколько цветов, которые можно распечатать на принтере, но невозможно отобразить на мониторе.
Как можно сделать цвета точными и унифицированными, если учитывать все эти факторы при создании цветов? Попробуйте следующие варианты.
Можно выполнять калибровку монитора каждые несколько месяцев.
Можно выяснить различия между цветами монитора и принтера, чтобы при необходимости скорректировать изображения. Для этого можно распечатать несколько фотографий или других изображений и сравнить их с изображениями на экране. Например, принтер может всегда печатать цвета темнее, чем они отображаются на экране. Учитывая это, можно соответствующим образом изменить яркость изображений.
Можно использовать функцию управления цветом Windows, которая позволяет унифицировать отображение цветов на разных устройствах.
