Ретуширование и восстановление изображений : Изменение цвета областей изображения для получения эффекта реалистичности
Инструмент «Изменение цветов» можно использовать для реалистичного изменения цвета объекта или области в изображении. Инструмент «Изменение цветов» отличается от других инструментов и команд (таких как инструмент «Заливка цветом», некоторые кисти ретуширования, команды «Окрашивание», «Оттенок/насыщенность/осветление» или «Карта оттенков») тем, что он учитывает затенение указанного цвета. Инструмент «Изменение цветов» определяет и анализирует изменения, относящиеся к яркости изображения, и применяет функцию изменения цвета на основе данного освещения.
На панели «Параметры инструмента» предоставляется возможность настройки значений допуска и смягчения края, кроме того, обновление текущего изменения цвета выполняется по мере изменения настроек на панели «Параметры инструмента» или изменения цвета на панели «Материалы».
Инструмент «Изменение цветов» лучше всего использовать для матовых объектов, например элементов одежды, ковров и нарисованных объектов со сплошным цветом. Возможно, его не так удобно использовать для блестящих или отражающих объектов, и он не предназначен для работы с градиентами или узорами.
Цвет платья девочки можно изменить одним нажатием кнопки мыши.
Изменение цвета с помощью инструмента «Изменение цветов»
Вкладка «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Изменение цветов .
Инструмент Изменение цветов находится в одной группе с инструментом Заливка цветом.
2 На панели «Материалы» нажмите кнопку Цвет в раскрывающемся списке Стиль, а затем выберите сплошной цвет.
Если панель «Материалы» не отображается, выберите Вид > Панели > Материалы.
Для реалистичных цветов установите значение инструмента Насыщенность (в диалоговом окне «Свойства материала») близкое к 100, а не к 255 (полная насыщенность).
3 Поместите курсор инструмента Изменение цветов на цвет, который требуется изменить в изображении, и щелкните его, чтобы изменить цвет с помощью цвета переднего плана/мазка, или щелкните правой кнопкой мыши, чтобы изменить цвет с помощью текущего цвета фона/заливки.
4 Нажмите кнопку Применить, чтобы указать изменение цвета в объекте.
Дополнительные возможности
Использование цвета текущего изображения
Выберите инструмент Пипетка , нажмите необходимый для изображения цвет, а затем выберите инструмент Изменение цветов для повторного включения.
Быстрое изменение цвета, который необходимо применить
Прежде чем нажать кнопку Применить, на панели «Материалы» выберите цвет.
Настройка применения цвета
Прежде чем нажать кнопку Применить, настройте значение в любом из следующих полей на панели «Параметры инструмента»:
Допуск: определение степени совпадения текущего цвета с похожими цветами для применения изменений цвета. Более высокие значения приводят к изменению цвета большего количества пикселей.
Смягчение края: определение степени влияния на пиксели, граничащие с пикселями, цвет которых изменен. Чем выше значения, тем сильнее «растекание» при изменении цветов.
Во время использования инструмента «Изменение цветов» можно выполнять операции отмены и возврата, относящиеся, например, к настройке цветов или значений на панели «Параметры инструмента».
Для отделения области, в которой нужно изменить цвет, можно создавать выделенные элементы. Дополнительные сведения о выделении элементов см. в разделе «Создание выделенных элементов» на странице 2.
Чтобы инструмент «Изменение цветов» не повлиял на области фотографии, которые должны остаться без изменений, скопируйте слой, где размещена фотография, примените указанный инструмент к новому слою и воспользуйтесь инструментом «Ластик», чтобы стереть области с измененным цветом, которые потребуется восстановить. Затем можно выполнить слияние слоев.
