Настройка изображений : Устранение хроматической аберрации
Хроматическая аберрация возникает при записи камерой изображения с несоответствующими цветами. Для рентгеновских камер причиной хроматической аберрации обычно является дефект объектива. Для цифровых камер хроматическая аберрация обуславливается множеством факторов, включая следующие.
Неустранимая аберрация объектива камеры может приводить к размытости изображения по краям. Для фотографий, снятых с помощью телеобъектива или объектива с переменным фокусным расстоянием, более характерна хроматическая аберрация, что объясняется способом охвата удаленных от оптической оси световых лучей, используемым в цифровых камерах.
Функция автоэкспозиции камеры, которая рассчитывает правильное значение экспозиции и может приводить к размытости изображения, обусловленной работой датчика.
Различные цвета могут фиксироваться разными элементами датчика камеры, и они могут объединяться в один пиксель. Этот процесс называется устранением мозаичности.
Такие операции, как устранение дефектов, удаление шума и увеличение резкости, могут выполняться камерой после обработки изображения.
Хроматическая аберрация характерна для цифровых фотографий, на которых изображено следующее.
Небо сквозь ветви и листья деревьев.
Края дверей или окон внутри помещения, сквозь которые проникают яркие лучи света.
Фейерверки или фонари городского освещения.
Флуоресцентные лампы или обычные электрические лампы.
Отражение солнечных лучей или света на воде.
Отражения на хромированных изделиях.
Края объектов, освещенных сзади.
Элементы одежды белого цвета при солнечном освещении на темном фоне.
Обнаружив цветовые дефекты такого типа, можно исправить или полностью устранить их.
Устранение хроматической аберрации на фотографии
Вкладка «Правка»
1 Выберите Настройка > Устранение хроматической аберрации.
Откроется диалоговое окно «Устранение хроматической аберрации».
2 Убедитесь, что в верхней части диалогового окна отображаются окна «До» и «После».
3 Установите в этом диалоговом окне значение масштаба не менее 200 %.
Элемент управления масштабом находится ниже окон «До» и «После». Масштабирование до 200% позволяет найти проблемные области на фотографии.
4 Нажмите кнопку Панорама и передвиньте изображение, чтобы выбрать видимую область изображения в окне «До».
5 В окне «До» перетащите курсор, чтобы определить область, требующую коррекции.
Примечание: Область, для которой требуется коррекция, называется «блок образца». Можно создать до 10 блоков образцов. Для каждого блока образца отображается надпись «Образец n» (где n — число от 1 до 10) в области Список образцов в центре диалогового окна. Для каждого образца слева отображается цвет, являющийся основным тоном области выборки.
6 Выберите запись образца в области Список образцов.
7 Введите или установите значение в поле Диапазон, чтобы определить диапазон цветов для текущего образца, в соответствии с которым определяется диапазон пикселей для коррекции.
Указанный диапазон представлен в поле цвета непосредственно над полем Диапазон.
8 Введите или установите значение в поле Радиус, чтобы указать размер аберрации образца.
Примечание: Значение по умолчанию – 10. При использовании значений от 4 до 20 получаются наиболее приемлемые результаты. Значения более 10 следует указывать для областей выборки, где аберрация обусловлена размытостью, вызванной работой датчика. Значения менее 10 следует применять при удалении аберрации 1 – 2 пикселя, вызванной устранением мозаичности, а также при работе с изображениями, полученными при использовании разрешения менее 1 мегапикселя. Установите наименьшее значение в поле Радиус, при котором эффективно устраняется аберрация.
9 Нажмите кнопку ОК.
Дополнительные возможности
Изменение размера блока образца
Перетащите маркер блока образца.
Удаление записи блока образца в диалоговом окне
Щелкните блок образца и нажмите кнопку Удалить.
Удаление блока образца
Перетащите угол блока по диагонали до противоположного и при их совмещении прекратите операцию.
Отображение измененных областей изображения
Установите флажок Показывать различия. Измененные области будут отображены в окне «После» как белые области на черном фоне. Более светлые области означают большую степень коррекции.
Просмотр результатов на изображении
Установите флажок Показывать различия и убедитесь, что установлен флажок Просмотр изображения.
Чтобы создать более 10 блоков образцов, можно выполнить коррекцию, а затем повторно применить эффект.
Можно автоматически создать новый слой для откорректированного изображения, установив флажок Результат в новом слое. Этот параметр обеспечивает защиту исходного изображения на отдельном слое. Если не устанавливать этот флажок, коррекция будет выполняться на слое исходного изображения.
Можно ограничить число неудачных попыток коррекции, сперва выбрав область, а затем установив флажок Результат в новом слое. Эту команду можно также применять на отдельных слоях изображения.
