Эффект красных глаз — распространенная проблема в фотографии. Отражение света вспышки от сетчатки глаза фотографируемого объекта становится причиной эффекта красных глаз на фотографии. Программа Corel PaintShop Pro предлагает два способа устранения эффекта красных глаз с цветной фотографии.
Самый быстрый способ устранения обеспечивает инструмент «Эффект красных глаз». Более действенным способом является команда «Устранение эффекта красных глаз», использование которой позволяет изменить цвет глаз.
При использовании инструмента «Эффект красных глаз» красный цвет зрачка объекта меняется на темно-серый для восстановления его естественного вида.
Быстрое устранение эффекта красных глаз
Вкладка «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Эффект красных глаз .
2 На панели «Параметры инструмента» настройте значение в поле Размер красного глаза таким образом, чтобы размер курсора был примерно в два раза больше красной области, требующей коррекции.
3 Разместите курсор непосредственно поверх глаза и щелкните кнопкой мыши.
При необходимости масштаб фотографии можно увеличить, чтобы легче управлять использованием инструмента Эффект красных глаз.
Размер курсора можно изменять, удерживая нажатой клавишу Alt и перетаскивая инструмент Эффект красных глаз по области глаза.
Дополнительные параметры для устранения эффекта красных глаз
2 В области просмотра «После» выполните перетаскивание так, чтобы красные глаза объекта оказались по центру. При необходимости воспользуйтесь элементом управления масштабом для более детального просмотра глаз.
3 Выберите параметр изменения цвета в раскрывающихся списках Оттенок и Цвет.
Примечание: Раскрывающийся список Оттенок доступен только для способа Авто: глаз человека.
4 В раскрывающемся списке Способ выберите один из следующих способов коррекции.
• Авто: глаз человека: автоматический выбор области коррекции и настроек, подходящих для глаза человека.
• Авто: глаз животного: автоматический выбор области коррекции и настроек, подходящих для глаза животного. Этот метод позволяет поворачивать выделенный элемент.
• Контур зрачка от руки: возможность выбора корректируемой области глаз человека или животного с помощью инструмента Выделение от руки.
• Контур зрачка по точкам: возможность использования инструмента Выделение по точкам для выбора корректируемой области глаз человека или животного.
Когда нужна более тщательная коррекция, например, если зрачок частично не виден, лучше всего использовать метод Контур зрачка от руки или Контур зрачка по точкам.
5 В области предварительного просмотра «До» выполните одно из следующих действий.
• Если был выбран способ Авто: глаз человека или Авто: глаз животного, щелкните внутри красной области глаза, чтобы выбрать глаз автоматически, или перетащите курсор от центра глаза к внешнему краю красной области.
• Если был выбран способ Контур зрачка от руки, перетащите курсор вокруг края красной области зрачка и верните его в начальную точку выделенного элемента.
• Если был выбран способ Контур зрачка по точкам, щелкайте кнопкой мыши, перемещая курсор вокруг красной области зрачка, а, вернув курсор в начальную точку, дважды щелкните кнопкой мыши. Отменить установку точки можно, щелкнув правой кнопкой мыши.
После того как глаз будет выделен, вокруг выбранной области отобразится окружность, которая, в свою очередь, будет заключена в прямоугольник выделения, размеры которого можно регулировать. В области предварительного просмотра «После» отобразится глаз с применением коррекции.
Примечание: При выборе способа Контур зрачка от руки или Контур зрачка по точкам, ограничьте выделенную область зрачком глаза (небольшой черный круг в центре глаза). Эти способы предназначены для коррекции зрачка, в пределах которого и проявляется эффект красных глаз, а цвет окружающей радужной оболочки при этом не изменяется.
6 Чтобы выполнить более точную коррекцию «красных» глаз, установите нужные значения в следующих полях.
• Яркость зрачка: определение степени осветления зрачка, чтобы скорректированный глаз соответствовал естественному цвету глаз.
• Размер радужки: определение размера радужной оболочки. Увеличение размера радужной оболочки приводит к уменьшению размера зрачка.
• Яркость отблеска: определение яркости отблеска. Более низкие значения снижают яркость отблеска; более высокие увеличивают ее.
• Размер отблеска: определение размера отблеска.
• Размытие краев: настройка кромок корректируемого глаза таким образом, чтобы они смешивались с окружающими областями изображения или казались более выраженными. Более низкие значения делают кромки более выраженными; более высокие значения обеспечивают смешение кромок с окружающими областями изображения.
• Размытость: глаз смешивается с окружающими его пикселями, когда фотография имеет заметную зернистость. Значение можно увеличивать по единице, пока смешение глаза с окружающим изображением не станет естественным.
7 Нажмите кнопку ОК.
Дополнительные возможности
Перемещение отблеска в центр зрачка
Установите флажок Центрировать отблеск.
Поворот выделенного элемента для глаза животного
Перетащите центральный маркер поворота.
Изменение формы выделенного элемента
Перетащите боковые маркеры выделенного элемента.
Удаление выбранного элемента
Нажмите кнопку Устранить.
С помощью регулятора Улучшение можно устранить эффект красных глаз,когда глаз в исходной фотографии частично не виден. Например, если веко закрывает часть глаза в исходной фотографии, то оно должно закрывать эту часть глаза и в скорректированной фотографии. Перемещение регулятора влево сокращает объем коррекции и минимизирует ее перекрывание с окружающей кожей.
