Настройка : Настройка параметров группы «Разное»
На странице «Разное» диалогового окна «Настройка» можно настроить различные параметры.
Установка числа файлов, отображаемых в списке «Недавние файлы»
Вкладка «Правка»
Вкладка «Управление»
1 Выберите Файл > Настройка > Основные настройки программы.
2 На левой панели выберите Разное.
3 Введите или установите значение в поле Список недавно использованных файлов содержит.
Перезапустите Corel PaintShop Pro, чтобы изменения вступили в силу.
Список можно просмотреть, выбрав Файл > Недавние файлы.
Настройка отклонения для цвета фона при вставке прозрачного выделенного элемента
Вкладка «Правка»
3 Введите или установите значение в поле «Допуск» для цвета фона при вставке прозрачного выделенного элемента.
При вставке данных в виде прозрачного выделенного элемента программа Corel PaintShop Pro добавляет их к текущему изображению, определяет как выделенный элемент и отменяет выбор всех пикселей, совпадающих по цвету с текущим фоном. Выбранное значение отклонения определяет, насколько цвет фона должен соответствовать прозрачному цвету, чтобы стать прозрачным. Допускаются значения отклонения от 0% (прозрачными становятся только пиксели, идеально соответствующие цвету текущего фона) до 100% (прозрачными становятся все пиксели).
Настройка параметров данных буфера обмена
Вкладка «Правка»
3 В списке Данные в буфере при выходе выберите параметр, определяющий способ обработки программой данных буфера обмена при выходе из программы.
Запросить: при выходе из программы будет появляться запрос на выбор пользователем способа обработки данных буфера обмена.
Удалить: удаление данных буфера обмена при выходе из программы.
Оставить: сохранение данных буфера обмена при выходе их программы.
Обновление окна при перемещении объекта
Вкладка «Правка»
3 Установите флажок Принудительное полное обновление окна при изменении положения элементов изображения.
Каждый раз при перемещении объектов изображения информация в активном окне будет обновляться.
Скрытие заставки при запуске программы
Вкладка «Правка»
3 Снимите флажок Отображать заставку при запуске приложения.
Отключение поддержки нажима для указательных устройств типа координатной шайбы
Вкладка «Правка»
3 Установите флажок Отключить поддержку нажима для указательных устройств типа координатной шайбы.
Сохранение яркости изображений, размер которых был изменен
Вкладка «Правка»
3 Установите флажок Сохранить яркость изображения при изменении размера.
При выборе этого параметра воспринимаемая яркость изображения, размер которого был изменен, сохраняется. Однако в некоторых случаях при отключении этого параметра результаты получаются лучше. Например, при уменьшении размера изображения, созданного на компьютере, например отсканированного штрихового рисунка.
Настройка интерфейса жестового планшета
Вкладка «Правка»
3 В области Интерфейс жестового планшета выберите один из следующих параметров:
WinTab
Real-Time Stylus (RTS)
Примечание: Указанные параметры доступны только в случае установки соответствующих планшетов на вашем компьютере. Эти опции обеспечивают возможность выбора при наличии более одного планшета.
