Просмотр, упорядочение и поиск фотографий : Вкладка «Управление»
Вкладка «Управление» содержит следующие компоненты: панель навигации, область предварительного просмотра, панель органайзера и панель сведений. Дополнительные сведения об этих панелях см. в разделе «Вкладка управления» на странице 3.
Режим предварительного просмотра
Управление можно настроить в соответствии со вашими потребностями: выбрать режим предварительного просмотра, эскиза или карты; изменить размер, переместить или скрыть панели; а также выбрать параметры файла и отображения. Дополнительные сведения см. в разделе «Настройка параметров вкладки управления» на странице 30.
Размер эскиза
Режим «Карта»
Переключение между режимами предварительного просмотра, эскиза и карты
В верхнем правом углу нажмите одну из следующих кнопок:
Режим предварительного просмотра : отображение большой области предварительного просмотра одного изображения
Режим эскиза : расширение и блокировка содержимого панели органайзера в области предварительного просмотра
Режим карты : отображение карты, на которой фотографии могут быть привязаны к конкретному местоположению
Дополнительные сведения о геотегинге фотографий см. в разделе Использование режима «Карта» для просмотра, добавления и редактирования данных GPS.
Изменение размеров панелей Вкладка Управление
1 Расположите указатель на краю панели, размер которой необходимо изменить, чтобы указатель принял форму двусторонней стрелки.
2 Перетаскивайте указатель, чтобы увеличить или уменьшить размер панели.
При настройке экрана Вкладка Управление программа запоминает последние параметры макета и автоматически сохраняет их для следующего сеанса работы.
Скрытие или отображение панели «Навигация» и панели «Сведения»
На панели «Органайзер» нажмите любую из следующих кнопок панели инструментов:
Отображение/скрытие навигации : отображение или скрытие панели «Навигация»
Сведения об изображении : отображение или скрытие панели «Сведения»
Подходящим способом для сворачивания панели «Органайзер» (или любой панели) является выбор кнопки Автоскрытие в строке заголовка панели. Дополнительные сведения см. в разделе «Свертывание панели инструментов или панели настроек» на странице 24.
