Настройка изображений : Повышение резкости изображений
Большинство цифровых фотографий нуждается в повышении резкости, поскольку при съемке цифровыми камерами она снижается. Смещение камеры в момент съемки также может привести к необходимости повышения резкости, к тому же при съемке цифровыми камерами фотографии с нечетким изображением получаются чаще. В большинстве случаев данная проблема легко решается.
Коррекция цвета и тона, а также изменение размера изображения могут привести к снижению резкости фотографии, поэтому перед печатью, обменом или архивацией фотографий рекомендуется повысить их резкость.
В Corel PaintShop Pro предлагаются команды увеличения резкости, с помощью которых можно улучшить качество размытых фотографий путем увеличения контрастности между соседними пикселями. Указанные ниже команды по повышению резкости можно применить для выделенной области, слоя или всей фотографии.
Можно повысить резкость высокочастотных деталей, например краев, при этом оставив неизменными низкочастотные детали, такие как крупные формы, градиенты и фоновые цвета.
Можно улучшить фокусировку и четкость изображения путем увеличения контрастности между соседними пикселями, особенно по краям фотографии.
Можно повысить резкость краев изображения, контрастность которых изменяется от средней до высокой, не увеличивая при этом шум, что обычно происходит при профессиональной коррекции цвета.
Повышение резкости путем высокочастотной фильтрации
Вкладка «Правка»
1 Выберите Настройка > Резкость > Высокочастотная фильтрация.
Откроется диалоговое окно «Высокочастотная фильтрация».
2 Введите или установите значение в диапазоне от 0,00 до 250,00 в поле Радиус, чтобы указать расстояние (радиус), в пределах которого требуется повысить резкость отличающихся пикселей.
Примечание: Для фотографий объектов, снятых крупным планом, с менее резкими деталями обычно требуется устанавливать более высокие значения в поле Радиус; для фотографий с большим количеством мелких деталей обычно требуется устанавливать более низкие значения в поле Радиус.
3 Введите или установите значение от 0 до 100 в поле Интенсивность, чтобы определить общую интенсивность действия команды.
4 В раскрывающемся списке Режим смешения выберите один из указанных ниже параметров, чтобы определить способ смешения областей, резкость которых повышена путем высокочастотной фильтрации, с областью исходного изображения.
Наложение: удаление нейтральных тонов изображения и выделение деталей краев.
Жесткое освещение: установка более высокой контрастности, чем при выборе параметра Наложение.
Мягкое освещение: снижение резкости фотографии.
5 Нажмите кнопку ОК.
Минимальное повышение резкости
Вкладка «Правка»
Выберите Настройка > Резкость > Повышение резкости.
Для усиления эффекта выберите данную команду еще раз.
Умеренное повышение резкости
Вкладка «Правка»
Выберите Настройка > Резкость > Значительное повышение резкости.
Повышение резкости путем низкочастотной и высокочастотной фильтрации
Вкладка «Правка»
1 Выберите Настройка > Резкость > Понижение резкости маски.
Откроется диалоговое окно «Понижение резкости маски».
2 Введите или установите значение в диапазоне от 0,01 до 100,00 в поле Радиус, чтобы указать расстояние (радиус), в пределах которого требуется повысить резкость отличающихся пикселей.
3 Введите или установите значение от 1 до 500 в поле Интенсивность, чтобы определить общую интенсивность действия команды.
4 Введите или установите значение в диапазоне от 0 до 100 в поле Обрезка, чтобы указать значения осветления, которые должны иметь соседние пиксели, для повышения резкости.
