Sie können vorhandene Tastaturkürzel anzeigen, den Menübefehlen, Werkzeugen und gebundenen Skripts Tastaturkürzel zuweisen und diese sogar ändern.
So zeigen Sie Standardtastaturkürzel an
Registerkarte „Bearbeiten“
Registerkarte „Verwalten“
1 Wählen Sie die Option HilfeTastaturbelegung.
Das Dialogfeld Tastaturbelegung wird geöffnet.
2 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kategorie einen Eintrag aus.
Hinweis: Corel PaintShop Pro gruppiert verbundene Befehle in Kategorien. Wenn Sie beispielsweise die Kategorie Datei auswählen, werden alle Befehle des Menüs Datei angezeigt. Wählen Sie die Option Alle Befehle aus, um alle Befehle anzuzeigen.
Die Befehle und die entsprechenden Tastaturkürzel werden in der Liste nach Befehlsnamen sortiert angezeigt. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift (Befehl, Tasten oder Beschreibung), um die Liste alphabetisch nach dieser Spalte zu sortieren.
Sie können die Liste der aktuellen Tastaturkürzelkategorie ausdrucken, indem Sie in der Symbolleiste des Dialogfelds auf die Schaltfläche Drucken klicken. Außerdem können Sie Informationen zu den Befehlen in die Zwischenablage kopieren, indem Sie diese auf der Tastaturbelegung auswählen und auf die Schaltfläche Kopieren klicken.
So weisen Sie Tastaturkürzel zu
1 Wählen Sie AnsichtAnpassen.
Das Dialogfeld Anpassen wird geöffnet.
2 Klicken Sie auf die Registerkarte Tastatur.
3 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kategorie einen Eintrag aus.
4 Wählen Sie aus der Liste Befehle einen Namen aus.
Es werden eine Beschreibung des Befehls und ggf. das zugewiesene Tastaturkürzel angezeigt.
5 Klicken Sie in das Feld Neues Tastaturkürzel drücken.
6 Drücken Sie das neue Tastaturkürzel, das dem Befehl zugewiesen werden soll.
Das Tastaturkürzel wird im Feld Neues Tastaturkürzel drücken angezeigt. Wurde das Tastaturkürzel bereits einem anderen Befehl zugewiesen, wird über dem Feld eine entsprechende Meldung angezeigt.
7 Klicken Sie auf Zuweisen.
8 Weisen Sie weitere Tastaturkürzel zu oder klicken Sie auf Schließen.
So ändern Sie Tastaturkürzel
3 Wählen Sie in der Dropdown-Liste Kategorie das zugehörige Menü für den Befehl, das Skript oder Werkzeug aus, dessen Tastaturkürzel geändert werden soll.
4 Klicken Sie in der Liste Befehle auf das Element, dessen Tastaturkürzel geändert werden soll.
5 Klicken Sie im Feld Aktuelle Tasten auf das Tastaturkürzel.
6 Klicken Sie auf Entfernen.
7 Klicken Sie in das Feld Neues Tastaturkürzel drücken, damit der Cursor blinkt, und drücken Sie dann das neue Tastaturkürzel.
Wenn das eingegebene Tastaturkürzel bereits vergeben ist, wird über diesem Feld eine Meldung angezeigt. Wenn das Tastaturkürzel nicht zugewiesen ist, wird "Zugewiesen für: [Nicht zugewiesen]" über dem Feld angezeigt.
