Bevor Sie ein Bild speichern, sollten Sie sich überlegen, in welchem Format das Bild gespeichert werden soll, und sich vergewissern, dass kein Originalbild überschrieben wird, das Sie vielleicht noch einmal benötigen.
Das PspImage-Dateiformat von PaintShop Pro unterstützt Ebenen, Alpha-Kanäle und andere Funktionen für die Erstellung von Bildern. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Bilder als PspImage-Dateien speichern und bearbeiten. Sie können die Datei danach in gängigen Dateiformaten speichern. Sie können auch den Befehl Speichern für Office verwenden, wenn Sie Ihre Bilder zum Übertragen in eine andere Anwendung optimieren möchten, z. B. in ein Seitenlayout-, E-Mail- oder Webseiten-Design-Programm.
In der folgenden Liste finden Sie grundlegende Informationen zu den gängigsten Dateiformaten:
• JPEG: Standarddateiformat für digitale Fotos, E-Mail- und webfähig. Dieses Format verwendet Komprimierung mit Verlusten, was eine kleine Dateigröße sicherstellt, jedoch bei jedem Speichern der Bilddaten einen Bilddatenverlust zur Folge hat. Dieses Format empfiehlt sich daher nicht für das Bearbeiten von Fotos, außer es wird eine Einstellung für hohe Qualität verwendet. Dieses Dateiformat unterstützt EXIF- und IPTC-Daten, die Informationen über das Foto liefern, z.B. wann es aufgenommen wurde.
• TIFF: Standarddateiformat für das Drucken und Freigeben von Bildern zwischen Programmen. Dieses Dateiformat verwendet Dateikomprimierung ohne Verluste. Obwohl Sie beim Speichern keine Bilddaten verlieren, eignet sich die größere Dateigröße weniger gut für E-Mail und das Internet. TIFF kann Daten im CMYK-Farbdruckmodus speichern und es unterstützt EXIF- und IPTC-Daten.
• PNG: gängiges Format für Webbilder. Es verwendet Dateikomprimierung ohne Verluste, d.h. Reduzierung der Dateigröße ohne Bilddatenverluste.
• Kamera-RAW-Format: Dateiformat, das häufig von Profi-Fotografen verwendet wird. Das Kamera-RAW-Format liefert Ihnen unkomprimierte, unbearbeitete Bilddaten. Sie können so am besten bestimmen, wie ein Bild verarbeitet werden soll. Sie müssen allerdings über eine Digitalkamera verfügen, die Bilder in diesem Format aufnehmen kann, und über eine Software, wie PaintShop Pro, mit der Sie die Dateien öffnen und bearbeiten können.
PspImage-Dateien können mit und ohne Komprimierung gespeichert werden. Die beiden von PaintShop Pro verwendeten Komprimierungsmethoden sind verlustfrei, d. h. sie verringern die Dateigröße, ohne dass Bilddaten verloren gehen. Unkomprimierte Dateien benötigen mehr Speicherplatz.
PaintShop Pro verwendet folgende Komprimierungsmethoden:
• Run-Length-Kodierung (RLE) ist eine schnelle Komprimierungsmethode, welche die meisten Bilder mit mehreren Ebenen auf 75 % ihrer Originalgröße komprimiert. Diese Methode eignet sich gut für Bilder mit großen Bereichen in derselben Farbe.
• LZ77-Komprimierung ist eine langsamere Komprimierungsmethode, die die meisten Bilder auf kleinere Größen als mit der RLE-Methode komprimiert. Diese Methode funktioniert gut mit fotorealistischen Bildern.
Beim Speichern eines neuen Bilds können Sie in PaintShop Pro Speicherort, Namen und Dateiformat festlegen. Wenn Sie ein Bild speichern und anschließend bearbeiten, wird in der Titelleiste hinter dem Dateinamen ein Sternchen angezeigt, das angibt, dass die Datei geändert wurde. Dieses Sternchen wird wieder ausgeblendet, wenn Sie die Datei speichern.
Sie können Ihre Dateien auch in bestimmten Abständen automatisch speichern lassen, damit Ihre Änderungen nicht verloren gehen, wenn der Computer einmal unerwartet abstürzt. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von Einstellungen für die automatische Speicherung.
Wenn Sie eine Version einer Datei speichern möchten, können Sie eine Bildkopie speichern. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Effekte auf ein Bild anwenden, aber auch die Originaldatei erhalten möchten.
Wichtig! Mit der Einstellung „Original automatisch beibehalten“ verhindern Sie, dass Originalbilder überschrieben werden. Dies Funktion ist standardmäßig aktiviert. Weitere Informationen zu dieser Einstellung finden Sie unter Festlegen der Einstellungen „Automatisch Beibehalten“.
So speichern Sie neue Bilder
Registerkarte „Bearbeiten“
1 Klicken Sie auf DateiSpeichern.
Das Dialogfeld Speichern unter wird angezeigt.
2 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Speichern in den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert werden soll.
3 Geben Sie im Feld Dateiname den Namen für die Datei ein.
4 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Dateityp ein Dateiformat aus. Die am häufigsten verwendeten Formate werden zuerst aufgelistet.
Wenn Sie die Standardeinstellungen für das Dateiformat (z. B. Komprimierung oder Farbprofil) ändern möchten, klicken Sie auf Optionen und wählen Sie die gewünschten Einstellungen.
5 Klicken Sie auf Speichern.
Sie können die Änderungen auch speichern, indem Sie auf die Schaltfläche Speichern unter in der Standard-Symbolleiste klicken, um zu verhindern, dass die aktuelle Datei überschrieben wird.
Sie können die Standardeinstellungen für JPEG-Bilder auch anpassen, indem Sie beim ersten Speichern eines JPEGs in einer Bearbeitungssitzung den Regler Komprimierung ziehen.
Sie können die Datei im zuletzt verwendeten Dateiformat speichern, indem Sie DateiEinstellungenAllgemeine Programmeinstellungen auswählen und dann in der Liste auf der linken Seite auf Anzeige und Zwischenspeichern klicken. Aktivieren Sie im Gruppenfeld Darstellung das Kontrollkästchen Letzten Dateityp im Dialogfeld „Speichern unter“ verwenden.
So speichern Sie Ihre Arbeit
• Klicken Sie auf DateiSpeichern.
Falls die Einstellung Original automatisch beibehalten aktiviert ist und Sie zum ersten Mal versuchen, Änderungen an diesem Bild zu speichern, werden Sie aufgefordert, eine Kopie des unbearbeiteten Originalbilds zu speichern. Wenn die Einstellung Original automatisch beibehalten nicht aktiviert ist, wird das Originalbild durch das geänderte Bild überschrieben.
Sie können das Überschreiben der aktuellen Datei verhindern, indem Sie den Befehl Speichern unter verwenden.
Sie können die Änderungen auch speichern, indem Sie in der Standard-Symbolleiste auf die Schaltfläche Speichern klicken.
So speichern Sie eine Kopie eines Bildes
1 Wählen Sie DateiKopie speichern unter aus.
Das Dialogfeld Kopie speichern unter wird geöffnet.
2 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Speichern in den Ordner aus, in dem das Bild gespeichert werden soll.
Wenn Sie einen neuen Ordner für das Bild erstellen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Neuen Ordner erstellen.
3 Geben Sie in das Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein.
Um die Datei in einem anderen Format zu speichern, wählen Sie das gewünschte Format aus der Dropdown-Liste Dateityp aus. Die am häufigsten verwendeten Formate werden zuerst aufgelistet.
4 Klicken Sie auf Speichern.
So speichern Sie Bilder für Office-Anwendungen
1 Klicken Sie auf DateiSpeichern für Office.
Das Dialogfeld "Speichern für Office" wird geöffnet.
Wenn Sie einen neuen Ordner für das Bild erstellen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Neuen Ordner erstellen .
3 Wählen Sie in der Dropdown-Liste Optimieren eine der folgenden Optionen aus:
• Desktop-Drucken: stellt die Bildauflösung auf 200 dpi ein. Diese Option ist ideal, wenn Sie in einer allgemeinen Seitenlayout-Anwendung arbeiten und qualitativ erstklassige Bilder erzeugen, die Dateigröße jedoch relativ klein halten möchten.
• Professionelles Drucken: stellt die Bildauflösung auf 300 dpi ein. Dies Option eignet sich für Bilder der höchsten Qualität.
• Bildschirm oder E-Mail: stellt die Bildauflösung auf 96 dpi ein. Diese Option ist ideal, wenn Sie eine kleinere Datei weitergeben oder schnell anzeigen möchten.
4 Geben Sie in das Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein.
5 Wählen Sie in der Dropdown-Liste Dateityp ein Dateiformat aus.
6 Klicken Sie auf Speichern.
Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:
Definieren der maximalen Bildgröße
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erweiterte Einstellungen und passen Sie die Einstellungen Breite und Höhe an. Wählen Sie aus den Dropdown-Listen auf der rechten Seite eine Maßeinheit aus.
Anpassen der Bildqualität
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erweiterte Einstellungen und wählen Sie eine Auflösung aus der Dropdown-Liste Bildqualität aus.
Verwenden der neuesten Einstellungen aus dem Dialogfeld Speichern für Office
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Optimieren die Option Zuletzt verwendet aus.
Verwenden der Standardeinstellungen für das Dialogfeld Speichern für Office
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Optimieren die Option Standard aus. Die Einstellungen sind dieselben wie diejenigen für Bildschirm oder E-Mail.
