Weichgezeichnete Fotos ergeben verträumte und glänzende Effekte, als ob das Foto mit einem qualitativ hochwertigen Weichzeichenfilter aufgenommen worden wäre. Dieser Effekt wird oftmals für Deckblätter von Zeitschriften oder Glamour-Fotos verwendet. Klare, scharfe Fotos erscheinen wärmer, wenn sie weichgezeichnet sind.
Corel PaintShop Pro bietet folgende Weichzeichnungsmethoden:
• Sie können den Effekt eines Weichzeichenfilters auf Ihr Foto oder Ihre Auswahl anwenden.
• Sie können die Bildschärfe in einem Foto oder einer Auswahl gleichmäßig verringern.
So zeichnen Sie eine Auswahl oder ein Bild manuell weich
Registerkarte „Bearbeiten“
1 Wählen Sie EinstellenWeichzeichnenManuell weichzeichnen aus.
Das Dialogfeld Manuell weichzeichnen wird geöffnet.
2 Legen Sie im Gruppenfeld Fokus Werte für die folgenden Felder fest:
• Weichzeichnen: bestimmt den Grad der Anpassung. Bei einem kleinen Prozentsatz wird das Foto nur leicht weichgezeichnet. Bei einem größeren Prozentsatz erscheint das Foto verschwommen.
• Kantenschärfe: bestimmt, wie stark Kantendetails in einem Foto weichgezeichnet werden sollen. Bei niedrigen Prozentwerten werden die Kanten weichgezeichnet. Bei höheren Werten bleiben die Kantendetails erhalten, sie werden also weniger stark weichgezeichnet.
3 Legen Sie im Gruppenfeld Lichthof Werte für die folgenden Felder fest:
• Menge: bestimmt den Grad des Lichthofeffekts. Bei niedrigeren Werten wird der Lichthofeffekt nur zu sehr hellen Bereichen im Foto hinzugefügt. Bei höheren Werten wird der Effekt um alle hellen Bereiche erzeugt.
• Lichthofgröße: legt die Größe des Lichthofs fest. Bei niedrigeren Werten ist der Lichthof klein. Bei höheren Werten ist der Lichthofeffekt groß.
• Lichthofsichtbarkeit: gibt an, wie stark der Lichthof zu sehen sein soll. Bei niedrigeren Werten ist der Lichthofeffekt wenig ausgeprägt. Bei höheren Werten ist der Lichthofeffekt auffälliger.
4 Klicken Sie auf OK.
Sie können helle Hintergrundbereiche von Fotos weichzeichnen, indem Sie das Kontrollkästchen Streulicht hinzufügen aktivieren.
So wenden Sie minimales Weichzeichnen an
• Wählen Sie EinstellenWeichzeichnenWeichzeichnen aus.
So wenden Sie stärkeres Weichzeichnen an
• Wählen Sie EinstellenWeichzeichnenStark weichzeichnen aus.
