Dialogfelder sind Fenster, die geöffnet werden, wenn Sie in Corel PaintShop Pro bestimmte Befehle auswählen. In Dialogfeldern können Sie Befehlsoptionen auswählen und eine Vorschau von Befehlen anzeigen. Für alle Dialogfelder wird ihre letzte Position auf dem Bildschirm gespeichert. Wenn Sie sie das nächste Mal aufrufen, werden sie an derselben Stelle geöffnet.
Es gibt zwei Arten von Dialogfeldern. Für die folgenden Anpassungs- und Effekt-Filter wird ein größeres Layout verwendet, um die Verwendung der interaktiven Steuerelemente zu vereinfachen: Schärfentiefe, Entfernen von digitalem Bildrauschen, Verlauffilter, Rote Augen entfernen, Retro-Lab, Selektiver Fokus, Intelligente Fotokorrektur und Vignettierung.
Für bestimmte Anpassungs- und Effekt-Dialogfelder wird ein größeres Layout verwendet.
Zu den gängigsten Funktionen in vielen Dialogfeldern gehören:
• Vorher- und Nachher-Vorschaufenster: Hier können Sie den Effekt einer Einstellung im Dialogfeld auf Ihr Bild sehen.
• Steuerungen zum Zoomen und Schwenken: Ermöglichen Ihnen das Vergrößern und Verkleinern der Vorschaubereiche und die Änderung des angezeigten Bereichs.
• Voreinstellungen: Zeigt gespeicherte Einstellungen oder Skripts an, mit denen Sie schnell Änderungen an Bildern vornehmen können. Weitere Informationen finden Sie unter Anwenden und Erstellen von Voreinstellungen.
• Schaltfläche Auf Standard zurücksetzen : Ermöglicht es Ihnen, Dialogfeldeinstellungen auf ihre Anfangswerte zurückzusetzen.
• Zahlenfelder: Hier können Sie numerische Werte eingeben oder auswählen.
• Farbfelder: Hier können Sie Farben für eine Befehlseinstellung auswählen.
• Schaltfläche Parameterwerte zufällig auswählen : Hiermit können Sie eine Vorschau der zufälligen Einstellungen anzeigen.
Verwenden der Vorschaubereiche
Die meisten Dialogfelder, mit denen Bilder korrigiert, Effekte angewendet oder eine Auswahl verändert werden kann, enthalten Vorher- und Nachher-Vorschaufenster, in denen eine Vorschau des Bildes vor und nach der Änderung angezeigt wird.
In einigen Dialogfeldern können Sie die Vorher- und Nachher-Vorschaufenster ein- oder ausblenden, indem Sie auf die Schaltfläche „Vorschau ein/aus“ klicken:
Wenn Sie die Vorher- und Nachher-Vorschaufenster ausblenden, können Sie die Effekte der aktuellen Einstellungen auf Ihr Bild weiterhin sehen, indem Sie das Kontrollkästchen Bildvorschau in der rechten oberen Ecke des Dialogfeldes aktivieren.
Bearbeiten von Zahlenwerten
Zur Eingabe von Werten in den Dialogfeldern von Corel PaintShop Pro können Sie die Zahlenfelder verwenden, um Werte einzugeben und die Einstellungen zu ändern.
Verwenden von Farbfeldern
In einigen Dialogfeldern wird die aktuelle Farbe für die jeweilige Steuerung in einem Farbfeld angezeigt. Wenn Sie auf das Farbfeld zeigen, verwandelt sich der Zeiger in eine Pipette und es werden die RGB-Werte angezeigt.
Zufallsauswahl von Parametern
Viele Dialogfelder für Änderungen und Effekte enthalten die Schaltfläche Parameterwerte zufällig auswählen , mit der Sie alle Einstellungen mit zufälligen Werten aktualisieren können.
So vergrößern bzw. verkleinern Sie die Bildvorschau
• Legen Sie den Wert in der Zoomsteuerung fest.
Sie können das Dialogfeld auch vergrößern, um die Vorher- und Nachher-Vorschaufenster größer anzeigen zu können.
So schwenken Sie die Bildvorschau
Registerkarte „Bearbeiten“
1 Bewegen Sie den Mauszeiger in das Nachher-Vorschaufenster.
Der Zeiger verwandelt sich in eine Hand.
2 Ziehen Sie das Bild.
Sie können auch auf die Schaltfläche Schwenken klicken und danach das Auswahlrechteck über dem Teil des Bilds zentrieren, den Sie anzeigen möchten.
So übertragen Sie die Änderungen auf das Bild im Bildfenster
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildvorschau.
Jede Veränderung in den Dialogfeldeinstellungen wird auf das Hauptbildfenster übertragen.
So bearbeiten Sie Zahlenfelder
• Führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus:
Aktion
Vorgehensweise
Einen bestimmten Wert eingeben
Klicken Sie in das Steuerelement, drücken Sie Entfernen oder die Rücktaste und geben Sie einen neuen Wert ein.
Die Zahl um eins erhöhen oder verringern
Klicken Sie auf den Pfeil nach unten oder den Pfeil nach oben.
Einen ungefähren Wert eingeben
Klicken Sie auf den Schieberegler.
Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Einstellungen aus
Bewegen Sie den Schieberegler.
Wenn Sie einen Wert eingeben, der außerhalb des Bereichs der Steuerung liegt, wird dieser rot angezeigt.
Sie können auch auf eine Zahl doppelklicken, um sie zu markieren, und einen neuen Wert eingeben.
So wählen Sie eine Farbe aus einem Dialogfeld aus
Aktion
Vorgehensweise
Eine Farbe auswählen
Klicken Sie in das Farbfeld und wählen Sie eine Farbe aus dem Dialogfeld Farbe aus.
Aus den zuletzt verwendeten Farben auswählen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Farbfeld und wählen Sie eine Farbe aus dem Dialogfeld Zuletzt verwendete Farben aus.
So wählen Sie in einem Dialogfeld Parameterwerte zufällig aus
• Klicken Sie auf Parameterwerte zufällig auswählen .
Sie können verschiedene Einstellungen anwenden, indem Sie wiederholt auf die Schaltfläche Parameterwerte zufällig auswählen klicken, bis Sie den gewünschten Effekt erhalten.
