Sie können eine Vielzahl von Effekten anwenden, entweder einzeln oder kombiniert, indem Sie den Registerkartenbereich Ebenenstile des Dialogfelds Ebeneneigenschaften verwenden. Mithilfe dieser Funktion fügen Sie einer Ebene in Echtzeit visuell interessante und kreative Effekte hinzu. Außerdem können Sie den Effekt vor der Anwendung verfeinern. Die Funktion Ebenenstile stellt sechs Effekte bereit: Reflexion, Äußeres Leuchten, Fase, Flachrelief, Inneres Leuchten und Schlagschatten.
Wenn Sie diese Effekte auf eine separate Ebene anwenden und die resultierende Datei in einem mit Ebenen kompatiblen Dateiformat speichern (z.B. im PspImage-Format), bleibt das Originalbild in seiner eigenen Ebene unbearbeitet. In diesem Sinn sind Ebenenstile vergleichbar mit Anpassungsebenen. Sie unterscheiden sich jedoch darin, dass Ebenenstile nicht auf die darunter liegende Leinwand angewendet werden, sondern nur auf die Abgrenzungen der einzelnen Ebenen.
Wenn Sie die Größe einer Ebene ändern, auf die mindestens ein Ebenenstil angewendet wird, ändert sich die Größe der Effekte proportional.
Ebenenstile können nur auf Raster- und Vektorebenen angewendet werden.
Einige Ebenenstile (wie Schlagschatten) werden außerhalb der Ebenendaten angewendet. Einige Ebenenstile werden erst dann sichtbar, wenn die Ebene transparente Bereiche enthält.
Wozu dient das Kontrollkästchen Ebene?
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie die Ebenendaten mit den angewendeten Effekten anzeigen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die Ebenendaten deaktivieren und nur die Effekte anzeigen. Wenn Sie das Kontrollkästchens Ebene deaktivieren, verhalten sich die Originalebenendaten, als ob eine Maske darauf angewendet würde.
Ist die Reihenfolge der Kontrollkästchen wichtig?
Ja. Für ein sinnvolles Ergebnis müssen die Effekte in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet werden. Sie sollten beispielsweise einen Schlagschatteneffekt nicht auf dessen Quellobjekt oder einen Äußeres-Leuchten-Effekt unter einen Schlagschatteneffekt platzieren. Deshalb wird der Effekt Reflexion zuoberst platziert, gefolgt vom Effekt Äußeres Leuchten, dem Effekt Fase usw. Der Schlagschatteneffekt wird zuletzt angebracht.
Was geschieht, wenn ich Ebenen mit Effekten bearbeite?
Ganz gleich, ob Sie einer Vektorebene neuen Text oder neue Formen hinzufügen oder in einer Rasterebene mit einem Pinsel malen, die früher auf die Ebene angewendeten Effekte werden auf alle Bearbeitungen angewendet.
Beispiele von Ebenenstilen
So wenden Sie den Ebenenstil „Reflexion“ an
Registerkarte „Bearbeiten“
1 Klicken Sie auf eine Ebene und klicken Sie auf die Schaltfläche Ebenenstile .
2 Klicken Sie im Dialogfeld Ebeneneigenschaften auf die Registerkarte Ebenenstile.
3 Aktivieren Sie im Gruppenfeld mit den aufgelisteten Effekten das Kontrollkästchen Reflexion.
Das Fenster Nachher wird aktualisiert und zeigt den anfänglichen Reflexionseffekt an. Falls Sie die Änderungen am tatsächlichen Bild in der Vorschau ansehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildvorschau.
Hinweis: Der Effekt Reflexion erstellt womöglich Daten, die über die angezeigte Bildleinwand hinausgehen. In diesem Fall müssen Sie die Leinwand erweitern, um den ganzen Effekt anzuzeigen.
4 Ziehen Sie den Schieberegler Größe, um die Geschwindigkeit festzulegen, mit der die Reflexion im Vergleich mit den Originalebenendaten ein- bzw. ausgeblendet wird.
5 Ziehen Sie den Schieberegler Deckfähigkeit, um die Stärke der Helligkeit der Reflexion festzulegen.
6 Ziehen Sie die rote Reflexionsdistanz-Linie, um die horizontale Achse festzulegen, über die alle Ebenendaten reflektiert werden.
7 Klicken Sie auf OK.
Sie können die Einstellungen für die Ebenenstile als Voreinstellung speichern und sie so jederzeit auf eine andere Ebene anwenden. Weitere Informationen zum Speichern und Anwenden von Voreinstellungen finden Sie unter Anwenden und Erstellen von Voreinstellungen.
So wenden Sie den Ebenenstil „Äußeres Leuchten“ an
3 Aktivieren Sie im Gruppenfeld mit den aufgelisteten Effekten das Kontrollkästchen Äußeres Leuchten.
Das Fenster Nachher wird aktualisiert und zeigt den anfänglichen Effekt Äußeres Leuchten an. Falls Sie die Änderungen am tatsächlichen Bild in der Vorschau ansehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildvorschau.
Hinweis: Der Effekt Äußeres Leuchten erstellt womöglich Daten, die über die angezeigte Bildleinwand hinausgehen. In diesem Fall müssen Sie die Leinwand erweitern, um den ganzen Effekt anzuzeigen.
4 Ziehen Sie den Schieberegler Größe, um festzulegen, wie weit das Leuchten außerhalb der Ebenendaten reichen soll.
5 Ziehen Sie den Schieberegler Deckfähigkeit, um die Stärke der Helligkeit und die Sichtbarkeit des Leuchtens festzulegen.
6 Klicken Sie im Farbauswahlfeld auf eine Farbe für das Leuchten. Die aktuelle Farbe wird in der unteren Reihe des Farbauswahlfelds angezeigt.
So wenden Sie den Ebenenstil „Fase“ an
3 Aktivieren Sie im Gruppenfeld mit den aufgelisteten Effekten das Kontrollkästchen Fase.
Das Fenster Nachher wird aktualisiert und zeigt den anfänglichen Faseneffekt an. Falls Sie die Änderungen am tatsächlichen Bild in der Vorschau ansehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildvorschau.
4 Ziehen Sie den Schieberegler Größe, um den Abstand vom äußeren Rand der Ebenendaten zur Reichweite der Fase festzulegen.
5 Ziehen Sie den Schieberegler Deckfähigkeit, um die Stärke der Helligkeit und die Sichtbarkeit der Fase festzulegen.
6 Ziehen Sie die zweidimensionale Lichtsteuerung , um die Richtung und den Abstand des auf den Effekt angewendeten Lichts festzulegen.
7 Klicken Sie im Farbauswahlfehl auf eine Farbe für die Fase. Die aktuelle Farbe wird in der unteren Reihe des Farbauswahlfelds angezeigt.
8 Klicken Sie auf OK.
So wenden Sie den Ebenenstil „Relief“ an
3 Aktivieren Sie im Gruppenfeld mit den aufgelisteten Effekten das Kontrollkästchen Relief.
Das Fenster Nachher wird aktualisiert und zeigt den anfänglichen Flachreliefeffekt an. Falls Sie die Änderungen am tatsächlichen Bild in der Vorschau ansehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildvorschau.
4 Ziehen Sie den Schieberegler Größe, um den Abstand vom äußeren Rand der Ebenendaten zur Reichweite des Flachreliefs festzulegen.
5 Ziehen Sie den Schieberegler Deckfähigkeit, um die Stärke der Helligkeit und die Sichtbarkeit des Flachreliefs festzulegen.
So wenden Sie den Ebenenstil „Inneres Leuchten“ an
3 Aktivieren Sie im Gruppenfeld mit den aufgelisteten Effekten das Kontrollkästchen Inneres Leuchten.
Das Fenster Nachher wird aktualisiert und zeigt den anfänglichen Effekt Inneres Leuchten an. Falls Sie die Änderungen am tatsächlichen Bild in der Vorschau ansehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildvorschau.
4 Ziehen Sie den Schieberegler Größe, um festzulegen, wie weit das Leuchten innerhalb der Ebenendaten reichen soll.
So wenden Sie den Ebenenstil „Schlagschatten“ an
3 Aktivieren Sie im Gruppenfeld mit den aufgelisteten Effekten das Kontrollkästchen Schlagschatten.
Das Fenster Nachher wird aktualisiert und zeigt den anfänglichen Schlagschatteneffekt an. Falls Sie die Änderungen am tatsächlichen Bild in der Vorschau ansehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildvorschau.
Hinweis: Der Effekt Schlagschatten erstellt womöglich Daten, die über die angezeigte Bildleinwand hinausgehen (vor allem auf einer Ebene, die gleich groß ist wie die Hintergrundebene). In diesem Fall müssen Sie die Leinwand erweitern, um den ganzen Effekt anzuzeigen.
4 Ziehen Sie den Schieberegler Größe, um den Abstand zwischen den Ebenendaten und dem Schatten festzulegen.
Wenn Sie den Wert erhöhen, erscheint der Schatten verschwommen.
5 Ziehen Sie den Schieberegler Deckfähigkeit, um die Stärke der Helligkeit und die Sichtbarkeit des Schattens festzulegen.
7 Klicken Sie im Farbauswahlfehl auf eine Farbe für den Schatten. Die aktuelle Farbe wird in der unteren Reihe des Farbauswahlfelds angezeigt.
So passen Sie die Sichtbarkeit der Ebenendaten an
1 Klicken Sie auf eine Ebene, auf die Effekte angewandt wurden, und klicken Sie auf die Schaltfläche Ebenenstile .
Hinweis: Ein Ändern der Sichtbarkeit der Ebenendaten bewirkt keine Änderung der Sichtbarkeit der auf die Ebenen angewendeten Effekte.
3 Aktivieren Sie im Gruppenfeld mit den aufgelisteten Effekten das Kontrollkästchen Ebene.
Das Fenster Nachher wird aktualisiert und zeigt die Wirkung des aktivierten Felds an. Falls Sie die Änderungen am tatsächlichen Bild in der Vorschau ansehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildvorschau.
Ziehen Sie den Schieberegler Deckfähigkeit, um die Stärke des Lichts und die Sichtbarkeit der Ebenendaten festzulegen.
4 Wenn Sie die Sichtbarkeit der Ebenendaten deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Ebenen.
5 Klicken Sie auf OK.
So blenden Sie Ebeneneffekte ein oder aus
1 Klicken Sie auf der Ebenenpalette auf eine Ebene, auf die Effekte angewendet wurden.
2 Klicken Sie auf die Schaltfläche Ebeneneffektsichtbarkeit ein/aus , um die Effekte anzuzeigen oder auszublenden.
Wenn der Effekt sichtbar ist, wird auf der Ebene ein Ebeneneffektsymbol angezeigt. Das Symbol wird ausgeblendet, wenn der Effekt unsichtbar ist.
