Introduzione : Azioni Taglia, Copia e Incolla
È possibile selezionare un'immagine intera, parte di essa o un livello intero e tagliarlo e copiarlo negli Appunti. Sarà quindi possibile incollare il contenuto degli Appunti, nella stessa o in un'altra immagine o in un'altra applicazione, ad esempio un programma di e-mail o un elaboratore di testi. I comandi di base per tagliare, copiare e incollare sono i seguenti:
Taglia: consente di rimuovere il contenuto selezionato negli Appunti e sostituirlo con il colore o la trasparenza dello sfondo dell'immagine.
Copia: consente di copiare il contenuto selezionato negli Appunti.
Copia unione: consente di copiare negli Appunti una versione appiattita (unita) di tutti i livelli di una selezione.
Copia speciale: offre tre opzioni per ottimizzare il contenuto copiato da incollare in un'altra applicazione.
Incolla: consente di incollare dagli Appunti il contenuto tagliato o copiato nella stessa immagine o in un'altra immagine.
Cancella: consente di eliminare il contenuto selezionato.
Svuota gli Appunti: consente di eliminare i dati dagli Appunti. Copiare i dati negli Appunti durante le operazioni di copia e incolla può rallentare le prestazioni del computer. Svuotare gli Appunti può riportare il computer alla velocità normale. Una volta applicato, questo comando non può essere annullato.
È possibile tagliare o copiare una selezione, un livello o un oggetto vettoriale. È possibile incollare il contenuto selezionato come nuova immagine, nuovo livello o come selezione.
È inoltre possibile copiare un'immagine PaintShop Pro anche in altre applicazioni, quali elaboratori di testo o programmi per il desktop publishing. Per informazioni sull'esportazione di file PaintShop Pro in un altro formato, vedere Salvataggio di immagini.
Perché le immagini incollate sembrano avere proporzioni diverse?
Quando i dati vengono copiati in un'altra immagine, conservano le dimensioni in pixel originali. Se un'immagine è molto più grande o più piccola dell'altra, il contenuto incollato può apparire sproporzionato. Dopo avere incollato la selezione, utilizzare lo strumento Scegli per ridimensionare in modo proporzionale il contenuto incollato. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dello strumento Puntatore per correggere la prospettiva, vedere Ridimensionamento e trasformazione delle foto con lo strumento Puntatore.
È possibile ridimensionare due immagini e renderle simili prima di copiare e incollare i dati. Per maggiori informazioni, vedere Ridimensionamento delle immagini.
Per tagliare una selezione, un livello o un oggetto vettoriale
Scheda Modifica
1 Selezionare l'area, il livello o l'oggetto da tagliare.
2 Scegliere Modifica Taglia.
È anche possibile eseguire la funzione Taglia premendo Ctrl + X.
Per copiare una selezione, un livello o un oggetto vettoriale
Scheda Modifica
1 Selezionare l'area, il livello o l'oggetto da copiare.
2 Eseguire una delle seguenti operazioni:
Per copiare solo la selezione o il livello attivo, scegliere Modifica Copia.
Per copiare tutti i livelli dell'area selezionata, scegliere Modifica Copia speciale Copia unione.
È possibile anche premere Ctrl + C per copiare il livello attivo oppure Ctrl + Maiusc + C per copiare i livelli uniti.
Per incollare il contenuto come nuova immagine
Scheda Modifica
Scegliere Modifica Incolla come nuova immagine.
Per incollare come nuova immagine è anche possibile premere Ctrl + Maiusc + V.
Per incollare il contenuto come nuovo livello
Scheda Modifica
1 Selezionare l'immagine nella quale si desidera incollare la selezione.
2 Scegliere Modifica Incolla come nuovo livello.
Per incollare un nuovo livello è anche possibile premere Ctrl + V o Ctrl + L.
Per incollare il contenuto come selezione
Scheda Modifica
2 Nella tavolozza Livelli, fare clic sul livello in cui si desidera aggiungere la selezione.
3 Nel menu Modifica, scegliere uno dei seguenti comandi:
Incolla come nuova selezione: consente di incollare il contenuto degli Appunti come selezione mobile sopra il livello corrente. Se l'immagine contiene già una selezione mobile, tale selezione viene immobilizzata.
Incolla come selezione trasparente: consente di rimuovere un colore specifico dalla selezione che si sta incollando. Qualsiasi pixel dei dati degli Appunti che corrisponde esattamente al colore corrente di sfondo diventa trasparente. Il contenuto degli Appunti viene incollato come selezione mobile sopra il livello corrente.
Incolla nella selezione: ridimensiona il contenuto degli Appunti e lo incolla nella selezione corrente.
Selezionare il colore dello sfondo nella tavolozza Materiali prima di incollare.
Per incollare un oggetto vettoriale, scegliere Modifica Incolla come nuova selezione vettoriale.
Per copiare un'immagine multilivello negli Appunti
Scheda Modifica
Scegliere Modifica} Copia speciale Copia unione.
Per svuotare gli Appunti
Scheda Modifica
Selezionare Modifica Svuota gli appunti.
