Disegno e modifica di oggetti vettoriali : Disegno di linee
Disegno di linee
È possibile disegnare linee rette, linee a mano libera e segmenti di linea. È possibile modificare i nodi in una linea per creare curve.
È inoltre possibile regolare le opzioni di linea di oggetti vettoriali esistenti.
Per disegnare un segmento di linea
Scheda Modifica
1 Nella barra degli strumenti Strumenti, fare clic sullo strumento Penna .
Nota: se si desidera posizionare il segmento di linea sul livello vettoriale corrente, selezionare la casella di controllo Crea su vettore nella tavolozza Opzioni strumenti. Se non esiste alcun livello, selezionando questa casella di controllo ne viene creato uno per il segmento di linea. Se la casella di controllo non è selezionata, il segmento di linea viene posizionata su un livello raster. Posizionare un segmento di linea su un livello vettoriale consente di modificarlo più facilmente.
2 Nella tavolozza Materiali fare clic nell'area Proprietà primo piano e pennellata, quindi selezionare un colore per il contorno.
3 Se si stanno disegnando segmenti di linea collegati e si desidera applicare un riempimento, fare clic nella casella Proprietà sfondo e riempimento, quindi selezionare un colore per il riempimento del testo. Se non si desidera aggiungere alcun riempimento ai segmenti di linea, fare clic sul pulsante Trasparente .
Nota: Se si stanno disegnando segmenti di linea singoli e non collegati, non è necessario selezionare le impostazioni nella casella Proprietà sfondo e riempimento.
4 Nella tavolozza Opzioni strumenti, fare clic sul pulsante Disegna linee e polilinee .
5 Selezionare uno stile di linea dalla casella di riepilogo Stile linea.
6 Digitare o impostare un valore per la larghezza della linea (in pixel) nel controllo Larghezza.
7 Trascinare il puntatore nella finestra dell'immagine per creare la linea.
8 Nella tavolozza Opzioni strumenti fare clic sul pulsante Applica .
Operazioni aggiuntive
Visualizzare i nodi dell'oggetto durante la tracciatura
Selezionare la casella di controllo Mostra nodi.
Rendere più morbida la linea.
Selezionare la casella di controllo Antialias.
Selezionare un'opzione di giunzione
Selezionare un'opzione dalla casella di riepilogo Congiungi. Se è stata selezionata l'opzione Giunzione a punta, è possibile digitare o impostare un valore nel campo Limite giunto per creare una punta più o meno acuminata.
Creare una linea verticale, orizzontale o a 45 gradi
Tenere premuto il tasto Maiusc durante il trascinamento.
Collegare ciascun segmento di linea
Selezionare la casella di controllo Collega i segmenti.
È possibile salvare le impostazioni della tavolozza Opzioni strumenti che si desidera utilizzare in futuro. Per ulteriori informazioni sul salvataggio delle impostazioni predefinite, vedere Utilizzo e creazione delle impostazioni predefinite.
Per disegnare una linea curva o retta
Scheda Modifica
2 Nella tavolozza Opzioni strumenti fare clic sul pulsante Disegna da punto a punto  .
3 Trascinare il puntatore nella finestra dell'immagine per creare la linea.
4 Eseguire una delle seguenti operazioni:
• Per creare una linea retta, fare clic nel punto in cui si desidera inserire il nodo successivo.
• Per creare una linea curva, fare clic e trascinare. Quando la curva assume la forma desiderata, rilasciare il pulsante del mouse.
Se si desidera disegnare le linee in base ad angoli fissi (in incrementi di 45 gradi), tenere premuto il tasto Maiusc durante il trascinamento.
Per disegnare linee a mano libera
Scheda Modifica
2 Nella tavolozza Opzioni strumenti fare clic sul pulsante Disegna a mano libera .
Per disegnare segmenti di linea
Scheda Modifica
2 Nella tavolozza Opzioni strumenti, fare clic sul pulsante Disegna linee e polilinee .
