Ogni oggetto vettoriale ha un percorso che ne definisce la forma. È possibile adattare il testo vettoriale a un percorso per creare effetti particolari e interessanti.
Corel PaintShop Pro consente di allineare il testo lungo il percorso, a partire dal punto in cui si fa clic per inserire il testo. Si può anche impostare lo stile di allineamento del testo: il testo allineato a sinistra inizia nel punto in cui si fa clic, il testo centrato viene centrato rispetto al punto in cui si fa clic e il testo allineato a destra termina nel punto in cui si fa clic. Quando si adatta un testo a un percorso è possibile regolare la distanza tra i due elementi.
La visualizzazione del testo è diversa per i percorsi aperti e per i percorsi chiusi. I percorsi aperti sono linee in cui il nodo iniziale non coincide con il nodo finale, mentre i percorsi chiusi sono forme, ad esempio cerchi, quadrati e rettangoli. Sui percorsi aperti il testo più lungo del percorso pende dall'estremità finale. La direzione della pendenza è determinata dall'angolo dell'ultimo segmento della linea. Sui percorsi chiusi il testo più lungo del percorso si avvolge su se stesso. Per ulteriori informazioni su linee e forme, vedere Modifica di forme.
Per adattare un testo a un percorso
Scheda Modifica
1 Creare una linea o una forma vettoriale.
2 Fare clic sullo strumento Testo .
3 Nella tavolozza Opzioni strumenti scegliere Vettore dalla casella di riepilogo Crea come.
Se la tavolozza Materiali non è visualizzata, scegliere VisualizzaTavolozzeMateriali.
4 Nella tavolozza Materiali, fare clic nell'area Proprietà primo piano epennellata, quindi selezionare un colore per il contorno del testo.
5 Fare clic nell'area Proprietà sfondo eriempimento e selezionare un colore per il riempimento del testo.
6 Fare clic sulla linea o sulla forma.
Nota: Per posizionare del testo sull'oggetto o percorso vettoriale senza collegarlo all'oggetto o al percorso, tenere premuto il tasto Alt ed eseguire la selezione con il mouse.
7 Fare clic sull'immagine nel punto in cui si desidera inserire il testo e digitare il testo.
8 Nella tavolozza Opzioni strumenti, fare clic sul pulsante Applica .
Se si desidera adattare il testo alla sezione curva di un percorso, selezionare la casella di controllo Distorci nella tavolozza Opzioni strumenti. Se il percorso non è curvo l'effetto non risulta evidente. La distorsione viene impostata per ciascun carattere, il che consente di applicare la distorsione a caratteri specifici in un blocco di testo.
Per associare un oggetto testo non associato a un percorso
Scheda Modifica
1 Selezionare lo strumento Puntatore .
2 Selezionare l'oggetto vettoriale.
3 Tenere premuto Maiusc e selezionare il testo vettoriale.
Vengono selezionati sia il testo che l'oggetto vettoriale.
4 Scegliere OggettiAdatta testo a percorso.
Dopo avere allineato il testo ad un oggetto vettoriale è possibile rendere invisibile l'oggetto. Nella tavolozza Livelli fare clic sul pulsante Attiva/disattiva visibilità accanto all'oggetto.
Per separare il testo dal percorso associato
Scheda Modifica
2 Selezionare il testo.
3 Scegliere OggettiSepara oggetto dal percorso.
Nota: Il comando Separa oggetto dal percorso è disponibile solo se è stato selezionato un oggetto di testo adattato a un percorso.
Per regolare la posizione del testo adattato a un percorso
Scheda Modifica
1 Nella barra degli strumenti Strumenti, fare clic sullo strumento Testo .
2 Selezionare il testo del quale si desidera regolare la posizione trascinando il puntatore del mouse su di esso.
Nota: È anche possibile selezionare tutto il testo premendo Ctrl + A.
3 Nella tavolozza Opzioni strumenti digitare un valore nel campo Scostamento.
I valori positivi consentono di posizionare il testo sopra il percorso, mentre quelli negativi consentono di posizionarlo sotto.
4 Nella tavolozza Opzioni strumenti fare clic sul pulsante Applica .
