Utilizzo della scheda Regolazione : Uso delle informazioni sulla profondità per selezionare le aree
Se si dispone di una fotocamera che acquisisce le informazioni sulla profondità (metadati XDM), è possibile applicare regolazioni o Effetti rapidi ad aree specifiche delle foto utilizzando la funzionalità Selezione profondità disponibile nella scheda Regolazione. La profondità dipende dalla distanza tra un particolare sensore di profondità presente sulla fotocamera e gli oggetti catturati nella foto.
La Selezione profondità è stata usata nell'immagine originale (sinistra) per applicare un effetto solo allo sfondo (destra).
Per selezionare un'area in base alle informazioni sulla profondità
1 Fare clic sulla scheda Regolazione.
2 Usare Navigazione nella tavolozza Raccolta per selezionare una foto che include le informazioni sulla profondità.
3 Nel riquadro Regolazione, fare clic su Selezione profondità.
4 Fare clic sulla casella di spunta Abilita selezione per visualizzare una cornice intermittente.
5 Trascinare i marcatori sul cursore Campo di profondità per impostare la distanza minima (Vicino) e massima (Lontano) per la selezione. È possibile visualizzare la selezione nell'area di anteprima.
6 Per regolare la selezione, trascinare il cursore Dimensioni per impostare una dimensione per il pennello ed effettuare una delle seguenti operazioni:
• Fare clic su Aggiungi e nell'area di anteprima trascinare il cursore sul contorno dell'area da selezionare.
• Fare clic su Rimuovi e, nell'area di anteprima, trascinare il cursore sulle aree selezionate che si desidera deselezionare.
Per invertire la selezione, spuntare la casella Inverti selezione.
