ベクター オブジェクトを描画/編集する : 線を描画する
線を描画する
直線、自由な線、線分を描画できます。線のポイントを編集して、曲線を作成することができます。
既存のベクター オブジェクトの線オプションも調整できます。
線分を描画するには
[編集] タブ
1 [ツール] ツールバーから、[ペン] ツールを選択します。
注意: 現在のベクタ レイヤー上に線分を配置する場合には、[ベクタ上で作成] チェック ボックス (ツール オプション パレット内) をチェックします。ベクター レイヤーが存在しない場合、このチェック ボックスをチェックすると線分用に 1 つのベクター レイヤーが作成されます。このチェック ボックスのチェックを外すと、線分がラスター レイヤーに配置されます。ベクター レイヤー上に線分を配置する方が編集が簡単です。
2 [マテリアル] パレットで、[前景のプロパティ] ボックスをクリックして、枠線の色を選択します。
3 連結している線分を描画して塗りつぶす場合は、[背景のプロパティ] ボックスをクリックして、テキストの塗りつぶしの色を選択します。線分を塗りつぶさない場合は、[透過] ボタンをクリックします。
注意: 連結していない 1 本の線分を描画する場合は、[背景のプロパティ] ボックスから設定を選択する必要はありません。
4 [ツール オプション] パレットで、[直線とポリラインの描画] ボタンをクリックします。
5 [線のスタイル] ドロップリストから線のスタイルを選択します。
6 [幅] コントロールで線の幅 (ピクセル) の値を入力/設定します。
7 画像ウィンドウ内でドラッグして、線を作成します。
8 [ツール オプション] パレットで、[適用] ボタン をクリックします。
目的
描画中にオブジェクトのポイントを表示する
[ポイントの表示] チェック ボックスをチェックします。
線の外観を滑らかにする
[アンチエイリアス] チェック ボックスをチェックします。
連結設定を選択する
[連結] ドロップリストからオプションを選択します。[マイター] を選択した場合、[角の比率] コントロールに値を入力/設定して、マイター連結の点作成の度合いを設定できます。
垂直線、水平線、45 度線を作成する
Shift キーを押しながらドラッグします。
各線分を接続する
[線分の接続] チェック ボックスをチェックします。
後で使用するために[ツール オプション] パレット設定で設定を保存できます。設定の保存の詳細については、設定を作成/使用するを参照してください。
曲線や直線を描画するには
[編集] タブ
2 [ツール オプション] パレットで、[ポイントからポイントへの描画] ボタンをクリックします。
3 画像ウィンドウ内でドラッグして、線を作成します。
4 次のいずれかの操作を行います。
直線を描くには、次のポイントの位置をクリックします。
曲線を作成するには、クリックしてドラッグします。曲線が正しい形状になったら、マウスのボタンを離します。
固定の角度 (45 度ごと) で線を描画する場合は、Shift キーを押しながらドラッグしてください。
フリーハンド線を描画するには
[編集] タブ
2 [ツール オプション] パレットで、[フリーハンドの描画] ボタンをクリックします。
線分を描画するには
[編集] タブ
2 [ツール オプション] パレットで、[直線とポリラインの描画] ボタンをクリックします。
