色収差を取り除く
色収差は、カメラが画像内に誤った色を記録したときに発生します。フィルム カメラの場合は、通常、レンズの性能の限界によって色収差が発生します。デジタル カメラの場合は、次のようないくつかの要因によって色収差が発生します。
• カメラ レンズ固有の収差によって、画像のエッジがぼやける場合があります。望遠レンズやズーム レンズを使用して撮影した写真では、光軸から離れた光線が入射することが原因で、色収差が発生しやすくなります。
• カメラの自動露出機能は、正しい露出設定を計算する機能ですが、これがセンサ ブルーミングの原因になる場合があります。
• 異なる色が異なるカメラ センサ素子によって感知され、それらの色を組み合わせて 1 つのピクセルが生成されます。この処理は、デモサイシング プロセスと呼ばれます。
• 処理後にカメラ内部で、劣化の除去、ノイズの除去、シャープニングなどが行われている場合があります。
デジタル写真で色収差が見られるのは、たとえば、次のような被写体を含む写真です。
• 木の枝や葉を通して見た青空
• 明るい光が差し込む室内のドアや窓の端
• 花火や灯火
• 蛍光灯や電球
• 水面に反射した日差しや光
• 金属面の反射
• バックライトで照らされた物の端
• 日光で照らされた白いシャツに暗い背景
このような色の問題を特定したら、それを低減または削除することができます。
写真から色収差を除去するには
[編集] タブ
1 [調整] [色収差の除去] を選択します。
[色収差の除去] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 ダイアログ ボックスの上部に [変更前] プレビューと [変更後] プレビューが表示されていることを確認します。
3 ダイアログ ボックスでズーム コントロールを 200% 以上に設定します。
ズーム コントロールは、[変更前] プレビューと [変更後] プレビューの下にあります。200% にまで拡大すると、写真内の問題領域を絞り込みやすくなります。
4 [パン] ボタン
をクリックし、画像をパンして、[変更前] ペインで表示される画像の領域を設定します。
5 [変更前]プレビューでドラッグして、修整が必要な領域を定義します。
注意: 修整が必要な領域をサンプル ボックスと言います。サンプル ボックスは最大 10 個まで作成できます。ダイアログ ボックスの中央にある [サンプルの一覧] エリアには、各サンプル ボックスが「サンプル n」(n は 1 ~ 10 の数字) のように表示されます。各サンプル一覧の左には色サンプルが表示されます。これは、そのサンプル範囲の色の平均を示します。
6 [サンプルの一覧] エリアからサンプル エントリを選択します。
7 [範囲] コントロールに値を入力/設定し、現在のサンプルの色の範囲を決めます。これは、修整されるピクセルの範囲に影響を及ぼします。
指定した範囲は、[範囲] コントロールのすぐ上にあるカラー ボックスに表示されます。
8 [半径] コントロールに値を入力/設定して、サンプルの収差のサイズを決定します。
注意: 既定値は 10 です。4 ~ 20 の値を設定すると、通常、最も良好な結果が得られます。10 を超える値は、センサ ブルーミング収差を含むサンプル範囲に使用できます。10 未満の値は、デモサイシングによって発生した 1 ~ 2 ピクセルの収差の除去や、1 メガピクセル未満の画像の補正に使用できます。[半径] コントロールには、収差を効果的に除去できる最小の値を設定します。
9 [OK] をクリックします。
目的 | |
サンプル ボックスのサイズ変更 | サンプル ボックスのハンドルをドラッグします。 |
ダイアログ ボックスのサンプル ボックス ボタンを削除する | サンプル ボックスをクリックし、[除去] をクリックします。 |
サンプル ボックスの削除 | サンプル ボックスの角を対角の角にドラッグし、2 つの角が重なったところでドラッグをやめます。 |
影響を受ける画像領域を表示する | [差の表示] チェック ボックスをチェックします。影響を受ける領域が、[変更後] プレビューに黒地に白い領域として表示されます。明るい領域ほど、修整の度合いが大きくなります。 |
画像の修正結果をプレビューする | [差の表示] チェック ボックスをチェックし、[画像のプレビュー] チェック ボックスをチェックします。 |
10 個を超えるサンプル ボックスを作成するには、修整を適用した後にこの効果をやり直します。
補正後の画像が置かれる新しいレイヤーを自動的に作成するには、[結果を新しいレイヤーに作成] チェック ボックスをチェックします。このオプションは、元のレイヤー上の元の画像を保護します。このチェック ボックスをチェックしない場合は、補正が元の画像と同じレイヤーに適用されます。
選択範囲を作成してから [結果を新しいレイヤーに作成] チェック ボックスをチェックすることで、「誤った補正」を減らすことができます。このコマンドは、画像の個々のレイヤーに使用することもできます。
