テクスチャを使用する
テクスチャを使用してペイントしたり、描画したり、塗りつぶして、テクスチャ キャンバスやペーパーに面白い効果を作成することができます。前景や背景のストロークや塗りつぶしに現在の色、グラデーション、パターンのテクスチャを使えます。Corel PaintShop Pro には雲、割れたコンクリート、古紙など選択できるテクスチャが数多くあります。画像から独自のテクスチャを作成することもできます。
パターンとテクスチャの違いの詳細については、
パターンを使用する を参照してください。。
現在のテクスチャを適用するには
[編集] タブ
• [マテリアル] パレットで、
[前景のプロパティ] ボックスまたは
[背景及び塗りつぶしのプロパティ] ボックスの
[テクスチャ] ボタン
をクリックします。
一番最後に使用されたテクスチャが有効になります。
テクスチャを選択するには
[編集] タブ
1 [マテリアル] パレットで次のいずれかの操作を行います。
• 前景テクスチャを選択するには、[前景のプロパティ] ボックスをクリックします。
• 背景テクスチャを選択するには、[背景のプロパティ] ボックスをクリックします。
[マテリアルのプロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 [テクスチャ] ボタンをクリックします。
3 [テクスチャ] ページの [テクスチャを追加] チェック ボックスをチェックします。
4 テクスチャのサムネイルをクリックします。
5 次に示すテクスチャのコントロールを調整します。
• [角度] — テクスチャの角度または方向を、0 から 359 までの数値で指定します。
• [スケール] — 画像の実サイズのスケール (10 から 250) を指定します。この数値が小さいほど、テクスチャの画像が頻繁に繰り返されることになります。この数値が大きいほど、細部が失われたり、ぼやけてしまう可能性があります。
このオプションを調整すると、その結果のマテリアルが [現在の色] プレビュー ボックスに表示されます (スタイルにテクスチャを加えたもの)。
6 [OK] をクリックします。
その他の可能な操作
マテリアルのスタイルを変更する
[色] 、 [グラデーション] 、[パターン] ボタンをクリックしてコントロールを調整します。
現在のマテリアルをすべてのツールに適用する
[マテリアル] パレットの [すべてのツール] チェック ボックスをチェックします。このチェック ボックスのチェックを外すと、現在のマテリアルは使用中のツールにのみ適用されます。
複数回重ねて描いたり塗りつぶして、テクスチャの色が徐々に濃くなる表現を行うことができます。
[パターン] ページのテクスチャのプレビューにあるコントロール ニードルをドラッグすることでも、テクスチャの角度を変更できます。
画像をテクスチャとして保存するには
[編集] タブ
1 Corel PaintShop Pro やその他のアプリケーションを使用して画像を作成します。
2 Corel PaintShop Pro のプログラムがインストールされたフォルダの「テクスチャ」フォルダか、「マイ ドキュメント/Corel PaintShop Pro/21.0/テクスチャ」フォルダに、 BMP ファイルとして画像ファイルを保存します。
[マテリアルのプロパティ] ダイアログ ボックスの [テクスチャ] ページにある [テクスチャ] サムネイルにテクスチャが表示されます。
[テクスチャ] サムネイルには、Corel PaintShop Pro のプログラムがインストールされているフォルダーの「テクスチャ」フォルダーにある利用可能なファイルがすべて含まれます。
テクスチャファイルのデフォルトの位置を変更するには、
[その他のオプション] ボタン
をクリックし、
[ファイルの場所] を選択します。ファイルの場所の設定の詳細については、
ファイルの場所を設定する を参照してください。。
このサイトは、JavaScriptを有効にして最適に動作します
