ワークスペースの概要 : 画像を表示する
画像を表示する
画像をタブ付きフォーマットで画像を表示できます。タブは画像ウィンドウの一番上に表示されます。タブをクリックすると、ウィンドウ内の画像が現在の画像になります。さらに、ウィンドウに画像を表示して、移動、サイズ変更、閉じることもできます。同じ画像を複数のタブや画像ウィンドウで開くこともできるため、同じ画像を異なる拡大率で表示できます。
タブ付きドキュメント モード (左) は画像の表示領域を最大にします。同時に複数の画像を表示するには、タブ付きドキュメント モード (右) をオフにします。
複数の画像を開いている場合は、画像ウィンドウを適切な位置に配置して、並べて表示したり、重ねて表示したりできます。
画像が画像ウィンドウよりも大きい場合は、スクロールして別の部分を表示するか、ウィンドウを画像サイズに合わせることができます。また、[オーバービュー] パレットで画像全体のサムネイルを見ることができます。詳細については、パレットを使う を参照してください。
画像ウィンドウ上部のタイトル バーには、ファイル名と拡大率が表示されます。ファイル名の後ろにアスタリスク「*」が付いている場合は、画像に何らかの変更が行われていることと、それらの変更が保存されていないことを表しています。
画像に透かしが埋め込まれている場合は、名前の前に著作者のシンボルが表示されます。詳細については、透かしを使用する を参照してください。
タブ付き画像ウィンドウ オプションを有効または無効にするには
[編集] タブ
[ウィンドウ] [タブ付きドキュメント] を選択します。
別の画像を表示するには、その画像のタブをクリックします。画像タブが現在のビューにない場合は、画像ウィンドウの右上隅で矢印をクリックして左右にスクロールします。
タブ付きフォーマットの画像を閉じるには、[閉じる] ボタンをクリックします。
画像ウィンドウを移動するには
[編集] タブ
タイトル バーをドラッグします。
画像ウィンドウのサイズを変更するには
[編集] タブ
画像ウィンドウのコーナーをドラッグします。
画像ウィンドウのサイズを変更しても、画像のサイズは変更されません。
画像ウィンドウを最小化または最大化するには
[編集] タブ
次の表にある作業を実行します。
目的
操作方法
画像ウィンドウを最小化してタイトル バーのみを表示する
[最小化] ボタンをクリックします。
画像ウィンドウを最大化して領域を塗りつぶす
[最大化] ボタンをクリックします。
画像ウィンドウを元のサイズに戻す
[元に戻す] ボタンをクリックします。
画像ウィンドウを閉じるには
[編集] タブ
[ファイル] [閉じる] を選択します。
画像に保存していない変更がある場合は、保存を求めるメッセージが表示されます。
タイトル バーの [閉じる] ボタンをクリックすることもできます。
すべてのウィンドウを閉じるには、[ウィンドウ] [すべて閉じる] を選択します。
現在の画像を複製するには
[編集] タブ
[ウィンドウ] [複製] を選択します。
現在の画像のコピーが開きます。コピーの画像は、元の画像とは独立して編集できます。
また、Shift + D を押して現在の画像を複製することもできます。
同じ画像を複数のウィンドウで開くには
[編集] タブ
[ウィンドウ] [新しいウィンドウを開く] を選択します。
現在の画像が新しいウィンドウで表示されます。1 つのウィンドウで画像に編集を加えると、両方のウィンドウが更新されます。
複数のウィンドウを整列するには
[編集] タブ
次の表にある作業を実行します。
目的
操作方法
ウィンドウを重ねて表示する
[ウィンドウ] [重ねて表示] を選択します。
ウィンドウはウィンドウの左上から右下へ重ねて配置されます。
ウィンドウを縦方向に並べて表示する
[ウィンドウ] [左右に並べて表示] を選択します。
ウィンドウはウィンドウに合うようにサイズ変更されます。
ウィンドウを横方向に並べて表示する
[ウィンドウ] [上下に並べて表示] を選択します。
画像の別の領域を表示するには
[編集] タブ
次の表にある作業を実行します。
目的
操作方法
画像をパン (スクロール) する
[ツール] ツールバーで [パン] ツールを選び、画像内をドラッグします。他のツールがアクティブになっている場合は、Spacebar キーを押しながら画像内をドラッグします。
垂直/水平に表示領域を移動する
水平、垂直スクロール バーをドラッグします。
少しずつ表示を変更する
矢印キーを押します。
[オーバービュー] パレットでパン (スクロール) する
F9 キーを押して [オーバービュー] パレットを表示し、[プレビュー] タブをクリックして、移動する矩形領域の中にポインタを置き、ドラッグします。[オーバービュー] パレットの [プレビュー] タブ領域でズーム レベルを設定することもできます。
画像ウィンドウに画像を合わせる
[編集] タブ
次の表にある作業を実行します。
目的
操作方法
ウィンドウを画像に合わせる
[ウィンドウ] [画像サイズに合わせる] を選択します。
画像をウィンドウに合わせる
[ウィンドウ] [ウィンドウに合わせる] を選択します。
画像とウィンドウを画面に合わせる
[ウィンドウ] [画面に合わせる] を選択します。
