JPEG ファイルを使用する
Corel PaintShop Pro では、ファイル サイズをできる限り小さくしながら最大限の画像品質を得られるように、JPEG ファイルを最適化できます。
重要! JPEG ファイルを開いて保存するたびに、画像データは失われます。元の画像を保存しておく習慣をつけましょう。
[JPEG イメージのオプティマイザー] の [品質]
圧縮を使用して JPEG ファイルのサイズを縮小します。JPEG 画像を圧縮するときに、画像情報を削除します。圧縮率を上げると、画像の品質が低下することになります。画像のプレビュー領域を使用して、圧縮率と品質の最良のバランスを見つけてください。
また、クロマ サブサンプリングでは、2 × 2 のピクセルのマスごとの色の情報を平均化することで、ファイル サイズを縮小できます。この設定を変更して、色の情報を平均化する領域を広げることができます。
[JPEG イメージのオプティマイザー] の [背景色]
[JPEG イメージのオプティマイザー] ダイアログ ボックスの [背景色] タブ領域は、画像に透過領域がある場合に使用できます。背景色を選択して、画像内の透過ピクセルを背景とブレンドする方法を決定できます。たとえば、Web 背景上に画像を配置する場合、[JPEG イメージのオプティマイザー] で同じ背景色を選択すると、画像が Web ページとつなぎ目なくブレンドされるようにできます。
[JPEG イメージのオプティマイザー] の [フォーマット]
ダウンロードする画像の表示方法を指定できます。JPEG を最適化して、画像を上から 1 ラインずつダウンロードできます。
大きな画像を何段階かに渡って徐々に細部が追加されるように表示することもできます。このオプションを使用すると、視聴者は画像がダウンロードされていく状況を確認できます。
[JPEG イメージのオプティマイザー] の [ダウンロード時間]
このタブは、圧縮したファイルのサイズと 4 つの接続速度での概算ダウンロード時間を表示します。
JPEG ウィザードを使用する
[JPEG イメージのオプティマイザー] ダイアログ ボックスからは、JPEG ウィザードを開くことができます。このウィザードでは、JPEG ファイルの最適化をガイドに従って手順を追って実行できます。
JPEG ファイルを最適化して保存するには
[編集] タブ
1 [ファイル] [エクスポート] [JPEG イメージのオプティマイザー] を選択します。
[JPEG イメージのオプティマイザー] ダイアログ ボックスが表示されます。プレビュー領域には、左に現在の画像、右に作成される JPEG ファイルが表示されます。
2 [品質] タブをクリックして、[圧縮値の設定] コントロールに値を設定または入力します。
3 既定値を変更する場合は、[クロマ サブサンプリング] ドロップリストからサンプリング方法を選択します。
4 [フォーマット] タブをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
• [標準] ― 上から 1 ラインずつダウンロードします。
• [プログレッシブ] ― 画像を何段階かに渡って徐々に表示し、その都度細部が加えられていきます。
5 [OK] をクリックして [コピーに名前を付けて保存] ダイアログ ボックスを開き、新しい画像を保存するフォルダーに移動して、ファイルの名前を入力します。
6 [保存] をクリックします。
[ダウンロード時間] タブをクリックすると、圧縮したファイルのサイズをプレビューし、4 種類の接続速度での概算ダウンロード時間を表示できます。
JPEG ウィザードを使用するには
[編集] タブ
2 [ウィザードを使う] をクリックし、画面の指示に従います。
