テキストを使用する : テキスト設定を保存する
テキスト設定を保存する
書式が設定されたテキストをテキスト設定として保存できます。たとえば、定期的に Corel PaintShop Pro でスクリーンショットに注釈をつける場合、好みのフォント、テキスト サイズ、色、その他の設定など、注釈テキストのスタイルを作成でき、すぐにアクセスできるよう設定として保存できます。同じく、コラージュ ページやチラシを作成し、毎回同じテキスト スタイルを使用する場合、設定を使用するとページの一貫性を保つことができます。
テキスト スタイルを設定として保存するには
[編集] タブ
1 設定として保存したい書式設定のテキストを作成し、選択します。
2 [ツール オプション] パレットで、[設定] ドロップリストをクリックし、[設定の保存] ボタン をクリックして [設定の保存] ダイアログ ボックスを表示します。
3 設定の名前を入力します。
注意: 「既定値」または「前回使った設定」という名前は使用できません。
追加の設定情報を入力したり、含まれる設定をカスタマイズする場合は、[オプション] をクリックします。
4 [OK] をクリックします。
[プリセット] ドロップリストにある [リソース マネージャ] ボタン をクリックし、リスト内のテキスト スタイルをクリックし、対応するボタンを押すと、プリセット テキスト スタイルを削除、名前変更、コピー、移動などできます。 設定については、設定を作成/使用するを参照してください。
設定したテキスト スタイルを適用するには
[編集] タブ
1 [テキスト] ツールで、書式を設定したいテキストを選択します。
2 [ツール オプション] パレットで、[設定] ドロップリストをクリックし、テキスト スタイルにポインタを合わせて該当テキストのスタイル プレビューを表示します。
3 適用するテキスト スタイルをクリックします。
