Met het palet Penseelvariatie kunt u de instellingen in het palet Opties voor gereedschap instellen voor specifieke penseelopties. U kunt ook willekeurige aanpassingen aanbrengen door het jitter-percentage te verhogen.
Het gebruik van de instellingen op het palet Penseelvariatie zijn het nuttigst als u een pen-tablet of een 4D-muis gebruikt.
Penseelinstellingen aanpassen
tabblad Bewerken
1 Kies BeeldPalettenPenseelvariatie.
2 Kies een penseel op de werkbalk Gereedschappen.
3 Kies de penseelopties in het palet Opties voor gereedschap.
4 Stel op het palet Penseelvariatie de penseelvariatie voor elke optie in (Mengkleur, Kleurtoon, Verzadiging, Helderheid, Grootte, Dekking, Dikte, Rotatie, Dichtheid):
• Normaal — geen variatie toepassen.
• Druk — hiermee past u variantie toe op het geselecteerde penseelkenmerk op basis van de druk die door een tabletstift wordt uitgeoefend
• Hellingshoek — hiermee past u variantie toe op basis van de hoek tussen de tabletstift en het tablet.
• Hellingsrichting — hiermee past u variantie toe op basis van de rotatiehoek van de penseelpunt.
• Oriëntatie — hiermee past u variantie toe op basis van de rotatiehoek rond de stift (alleen voor 4D-muis)
• Fingerwheel — hiermee regelt u de variantie in het penseelkenmerk via het wieltje op een airbrush-stylus.
• Zwheel — hiermee regelt u het penseelkenmerk met behulp van een 4D-muiswiel. Het kenmerk is ingesteld om zich te gedragen volgens de huidige toepassing.
• Richting — bepaalt de penseelvariantie op basis van de hoek tussen opeenvolgende muispunten op een pad.
• Infaden — vervaagt de penseelafdruk van klein naar groot.
• Infaden herhalen — vervaagt de penseelafdruk herhaaldelijk van klein naar groot.
• Uitfaden — vervaagt de penseelafdruk van groot naar klein.
• Oscillerend vervagen — hiermee vervaagt u de penseelafdruk herhaaldelijk afwisselend tussen klein en groot.
Opmerking: Opties in het palet Penseelvariatie die zijn gemarkeerd met een sterretje (*), gelden alleen voor gebruikers met een drukgevoelig tablet. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het gebruikte tablettype.
5 Voer of stel een waarde in voor de Vervagingssnelheid (pixels) om een drempel te selecteren voor het aantal pixels waarop u het in- en uitfaden wilt toepassen.
Bij lagere waarden is de vervaging sneller en bij hogere waarden is de vervaging langzamer.
6 Voer of stel een waarde in voor de Jitter Plaatsing (%) omeen percentage te selecteren voor het willekeurig aanpassen van de locatie van de penseelafdruk, in verhouding tot het documentformaat.
Selecteer het selectievakje Schaal als u wilt dat de jitter proportioneel wordt geschaald wanneer u de penseelgrootte wijzigt.
7 Voer of stel een waarde in voor Afdrukken per stap om aan te geven hoeveel penseelafdrukken per stap worden gemaakt van de penseelstreek.
Als u de opties voor penseelvariatie wilt terugzetten op de standaardwaarden, klikt u op Palet Penseelvariatie opnieuw instellen .
Als u een variatie hebt geladen met een penseel en vervolgens een ander penseel laadt zonder de bijbehorende variatie te laden, kan het nieuwe penseel de variatie-instellingen overnemen van het vorige penseel. Klik op Palet Penseelvariatie opnieuw instellen om eventuele resterende variatie-instellingen te wissen.
