Применение эффектов : Применение эффектов искажения
Эффекты искажения можно применить для изображения, чтобы получить интересные результаты. Примерами эффектов, позволяющих исказить изображение, являются «Завитки», «Пикселизация» и «Деформация».
Завитки
Вкладка «Правка»
При применении эффекта «Завитки» изображение преобразуется в серию строк и колонок, состоящих из завитков. Для вызова диалогового окна «Завитки» выберите Эффекты Эффекты искажения Завитки.
В диалоговом окне «Завитки» имеются следующие элементы управления.
Число колонок: установка числа завитков в каждой строке.
Число строк: установка числа завитков в каждой колонке. Если установлено 5 колонок и 4 четыре строки, то каждая из четырех строк будет содержать по пять завитков.
Симметрия: установка связи между значениями в полях строк и колонок, так что при изменении одного значения меняется и другое. Установите этот флажок, если требуется задать равное число строк и колонок.
Радиус: установка радиуса завитков. Это значение выражается в процентах от наименьшего размера – либо ширины колонки, либо высоты строки.
Интенсивность: регулировка степени закрученности каждого завитка.
По часовой стрелке: установка направления закрученности завитков.
Карта смещения
Можно деформировать (или сместить) одно изображение на основе содержания другого изображения. Сведения об использовании эффекта «Карта смещения» см. в разделе Использование эффекта карты смещения.
Искажения объектива
Вкладка «Правка»
При применении эффекта «Искажения объектива» имитируется бочкообразное, подушкообразное искажение изображения и искажение, имеющее форму рыбьего глаза. Для вызова диалогового окна «Искажения объектива» выберите Эффекты Эффекты искажения Искажения объектива.
В диалоговом окне «Искажения объектива» имеются следующие элементы управления.
По горизонтали: положение центра искажения в изображении по горизонтали. При увеличении этого значения центр искажения смещается вправо. При уменьшении этого значения центр искажения смещается влево.
По вертикали: положение центра искажения в изображении по вертикали. При увеличении этого значения центр искажения смещается вниз. При уменьшении этого значения центр искажения смещается вверх.
Тип искажения: выбор нужного искажения — «Бочкообразное искажение», «Рыбий глаз», «Рыбий глаз (сферический)» или «Подушкообразное искажение».
Интенсивность: определение интенсивности эффекта «Бочкообразное искажение» или «Подушкообразное искажение».
Поле просмотра: определение интенсивности эффекта «Рыбий глаз» или «Рыбий глаз (сферический)».
Оболочка: вид изображения, при котором оно выглядит как мозаика, рисунок которой повторяется во всех направлениях.
Повтор: поиск крайнего пикселя с каждой стороны и его непрерывное повторение за внешней границей.
Цвет: выбор цвета для пикселей, выходящих за границы. Можно щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета».
Прозрачный: придание прозрачности пикселям, выходящим за границы (доступно только для многослойных изображений).
Вдавливание
Вкладка «Правка»
Эффект «Вдавливание» представляет собой деформацию, в результате которой изображение или выделенная область выглядят вдавленными путем нажатия на центральную часть содержимого. Для вызова диалогового окна «Вдавливание» выберите Эффекты Эффекты искажения Вдавливание.
В диалоговом окне «Вдавливание» имеется следующий элемент управления.
Интенсивность: определение того, насколько сильно вдавливается центральная часть изображения.
Пикселизация
Вкладка «Правка»
При применении эффекта «Пикселизация» изображение делится на прямоугольники или квадраты заданного размера. Для вызова диалогового окна «Пикселизация» выберите Эффекты Эффекты искажения Пикселизация.
В диалоговом окне «Пикселизация» имеются следующие элементы управления.
Ширина блока: установка ширины блоков в пикселях.
Высота блока: установка высоты блоков в пикселях.
Симметрия: создание квадратных блоков. Сняв этот флажок, можно создавать прямоугольные блоки.
Полярные координаты
Вкладка «Правка»
При применении эффекта «Полярные координаты» пиксели изменяются путем их перевода из прямоугольных координат в полярные или из полярных в прямоугольные. Для вызова диалогового окна «Полярные координаты» выберите Эффекты Эффекты искажения Полярные координаты.
В диалоговом окне «Полярные координаты» имеются следующие элементы управления.
Прямоугольные в полярные: перевод пикселей из прямоугольных координат в полярные.
Полярные в прямоугольные: перевод пикселей из полярных координат в прямоугольные.
Прозрачный: придание прозрачности пикселям, выходящим за границы.
Выдавливание
Вкладка «Правка»
Эффект «Выдавливание» представляет собой деформацию, в результате которой изображение или выделенная область выглядят выдавленными наружу, так что центральная часть содержимого расходится к внешним краям. Для вызова диалогового окна «Выдавливание» выберите Эффекты Эффекты искажения Выдавливание.
В диалоговом окне «Выдавливание» имеется следующий элемент управления.
Интенсивность: определение того, насколько сильно изображение выдавливается в сторону краев.
Рябь
Вкладка «Правка»
Эффект «Рябь» представляет собой деформацию, в результате которой создаются концентрические круги, как при падении камешка в воду. Для вызова диалогового окна «Рябь» выберите Эффекты Эффекты искажения Рябь.
В диалоговом окне «Рябь» имеются следующие элементы управления.
По горизонтали: смещение центральной точки ряби. Это значение выражается в процентах от ширины изображения или выделенной области. Значение положения по умолчанию – 50 – соответствует центру изображения или выделенной области.
По вертикали: смещение центральной точки ряби. Это значение выражается в процентах от высоты изображения или выделенной области. Значение положения по умолчанию – 50 – соответствует центру изображения или выделенной области.
Амплитуда: регулировка амплитуды каждой небольшой волны, т. е. расстояние от впадинки до гребешка.
Длина волны: регулировка расстояния между гребешками соседних волн.
Заостренный ореол
Вкладка «Правка»
Эффект «Заостренный ореол» представляет собой деформацию, которую можно применить для создания радиального узора волн или ряби. Для вызова диалогового окна «Заостренный ореол» выберите Эффекты Эффекты искажения Заостренный ореол.
В диалоговом окне «Заостренный ореол» имеются следующие элементы управления:
По горизонтали: смещение центральной точки ряби. Это значение выражается в процентах от ширины изображения или выделенной области. При вводе отрицательных значений ореол смещается влево, при вводе положительных – вправо.
По вертикали: смещение центральной точки ряби. Это значение выражается в процентах от высоты изображения или выделенной области. При вводе отрицательных значений ореол смещается вверх, при вводе положительных – вниз.
Амплитуда: установка кажущейся высоты волн. При выборе низких значений рябь получается более мелкой.
Линеатура: установка числа лучей для каждой четверти окружности.
Радиус: установка расстояния от центра до волны. При выборе более низких значений волны начинаются ближе к центру.
Завихрение
Вкладка «Правка»
При применении эффекта «Завихрение» изображение искажается путем его завихрения вокруг собственного центра. Завихрение изображения может составлять до двух полных оборотов в любом из направлений. Для вызова диалогового окна «Завихрение» выберите Эффекты Эффекты искажения Завихрение.
В диалоговом окне «Завихрение» имеется следующий элемент управления.
Угол: установка направления и степени завихрения. При выборе положительных значений завихрение будет повернуто по часовой стрелке; при выборе отрицательных значений — против.
Деформация
Вкладка «Правка»
При применении эффекта «Деформация» круглая область изображения отображается с более высокой или более низкой степенью увеличения. Изображение этой области искажается, как при просмотре через выпуклую или вогнутую линзу. Для вызова диалогового окна «Деформация» выберите Эффекты Эффекты искажения Деформация.
В диалоговом окне «Деформация» имеются следующие элементы управления.
По горизонтали: смещение центральной точки деформации по горизонтали. Это значение выражается в процентах от ширины изображения или выделенной области. При вводе отрицательных значений центр смещается влево, при вводе положительных – вправо.
По вертикали: смещение центральной точки деформации по вертикали. Это значение выражается в процентах от высоты изображения или выделенной области. При вводе отрицательных значений центр смещается вверх, при вводе положительных – вниз.
Размер: установка расстояния от центра, на протяжении которого эффект применяется. Это значение выражается в процентах от размера изображения. Чем ниже значение, тем меньше искажается изображение.
Интенсивность: установка степени искажения. При использовании положительных значений искаженная область кажется ближе, при использовании отрицательных — дальше.
Волна
Вкладка «Правка»
При применении эффекта «Волна» изображение искажается путем создания волнообразных линий. Степень искажения можно установить, указав размер волны. Для вызова диалогового окна «Волна» выберите Эффекты Эффекты искажения Волна.
В диалоговом окне «Волна» имеются следующие элементы управления.
Амплитуда (в окне группы «Горизонтальное смещение»): установка расстояния от впадинки до гребешка для горизонтальной ряби.
Амплитуда (в окне группы «Вертикальное смещение»): установка расстояния от впадинки до гребешка для вертикальной ряби.
Длина волны (в окне группы «Горизонтальное смещение»): установка расстояния между гребешками соседних горизонтальных волн.
Длина волны (в окне группы «Вертикальное смещение»): установка расстояния между гребешками соседних вертикальных волн.
Ветер
Вкладка «Правка»
При применении эффекта «Ветер» изображение выглядит размытым, как от воздействия ветра, дующего слева или справа. Для вызова диалогового окна «Ветер» выберите Эффекты Эффекты искажения Ветер.
В диалоговом окне «Ветер» имеются следующие элементы управления.
Окно группы Направление ветра: выбор направления ветра — Слева или Справа.
Интенсивность ветра: регулировка интенсивности деформации. При увеличении интенсивности усиливается и размытость изображения.
