Применив геометрические эффекты, можно изменить форму или перспективу изображения. Например, плоскому изображению можно придать форму сферы или цилиндра, наклонить его или изменить его вертикальную или горизонтальную перспективу.
Окружность
Вкладка «Правка»
При применении эффекта «Окружность» изображение или выделенная область деформируется и превращается в сферу. Для вызова диалогового окна «Окружность» выберите Эффекты Геометрические эффектыОкружность.
В диалоговом окне «Окружность» имеются следующие элементы управления.
• Оболочка: обработка изображения как мозаики, рисунок которой повторяется во всех направлениях.
• Повтор: поиск крайнего пикселя с каждой стороны и его непрерывное повторение за внешней границей.
• Цвет: выбор цвета для пикселей, выходящих за границы. Можно щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета».
• Прозрачный: придание прозрачности пикселям, выходящим за границы (доступно только для многослойных изображений).
Цилиндр — горизонтальный
Вкладка «Правка»
При применении эффекта «Цилиндр – горизонтальный» изображение или выделенная область растягивается, как бы обертываясь вокруг горизонтального цилиндра. Для вызова диалогового окна «Цилиндр — горизонтальный» выберите Эффекты Геометрические эффектыЦилиндр — горизонтальный.
В диалоговом окне «Цилиндр – горизонтальный» имеется следующий элемент управления:
• Интенсивность: определение того, какая часть изображения обертывается.
Цилиндр — вертикальный
Вкладка «Правка»
Эффект «Цилиндр – вертикальный» представляет собой деформацию, при которой изображение или выделенная область растягивается, как бы обертываясь вокруг вертикального цилиндра. Для вызова диалогового окна «Цилиндр — вертикальный» выберите Эффекты Геометрические эффектыЦилиндр — вертикальный.
В диалоговом окне «Цилиндр – вертикальный» имеется следующий элемент управления:
Пятиугольник
Вкладка «Правка»
При применении эффекта «Пятиугольник» изображение или выделенная область деформируется и превращается в пятиугольник. Для вызова диалогового окна «Пятиугольник» выберите Эффекты Геометрические эффектыПятиугольник.
В диалоговом окне «Пятиугольник» имеются следующие элементы управления.
Перспектива — горизонтальная
Вкладка «Правка»
При применении эффекта «Перспектива – горизонтальная» вдоль горизонтальной оси создается перспектива за счет сужения левой или правой части изображения или выделенной области. Для вызова диалогового окна «Перспектива — горизонтальная» выберите Эффекты Геометрические эффектыПерспектива — горизонтальная.
В диалоговом окне «Перспектива – горизонтальная» имеются следующие элементы управления:
• Искажение: установка соотношения между длиной укороченного края и длиной неизменившегося края. Перемещение регулятора влево или ввод отрицательного значения приводит к укорачиванию левой стороны изображения. Перемещение регулятора вправо или ввод положительного значения приводит к укорачиванию правой стороны изображения.
Перспектива — вертикальная
Вкладка «Правка»
При применении эффекта «Перспектива – вертикальная» вдоль вертикальной оси создается перспектива за счет сужения верхней или нижней части изображения или выделенной области. Для вызова диалогового окна «Перспектива — вертикальная» выберите Эффекты Геометрические эффектыПерспектива — вертикальная.
В диалоговом окне «Перспектива – вертикальная» имеются следующие элементы управления:
• Искажение: установка соотношения между длиной укороченного края и длиной неизменившегося края. Перемещение регулятора влево или ввод отрицательного значения приводит к укорачиванию верхней стороны изображения. Перемещение регулятора вправо или ввод положительного значения приводит к укорачиванию нижней стороны изображения.
Наклон
Вкладка «Правка»
При применении эффекта «Наклон» изображение или выделенная область отклоняется от своей горизонтальной или вертикальной оси на угол до 45 градусов в ту или другую сторону. Для вызова диалогового окна «Наклон» выберите Эффекты Геометрические эффектыНаклон.
В диалоговом окне «Наклон» имеются следующие элементы управления.
• По горизонтали: отклонение изображения влево или вправо на угол, указанный в поле «Угол наклона».
• По вертикали: отклонение изображения вверх или вниз на угол, указанный в поле «Угол наклона».
• Угол наклона: установка угла отклонения. Если выбран параметр «По горизонтали», при вводе положительных значений изображение отклоняется вправо, а при вводе отрицательных – влево. Если выбран параметр «По вертикали», при вводе положительных значений левая сторона становится ниже, а правая – выше, а при вводе отрицательных – левая сторона становится выше, а правая – ниже.
Сферизация
Вкладка «Правка»
При применении эффекта «Сферизация» выбранная область или слой обертываются вокруг сферы. Для вызова диалогового окна «Сферизация» выберите Эффекты Геометрические эффектыСферизация.
В диалоговом окне «Сферизация» имеются следующие элементы управления.
• Интенсивность: определение интенсивности эффекта.
• Окружность: обертывание выбранной области или слоя вокруг круглой сферы.
• Эллипс: обертывание выбранной области или слоя вокруг эллиптической сферы.
