Работа с масками : Создание масок
Создание масок
Маску можно создать из изображения путем загрузки файла изображения с диска. При использовании изображения в качестве маски для другого изображения программа Corel PaintShop Pro применяет маску как изображение в оттенках серого. Исходное изображение не изменяется. Маску можно также создать путем настройки одного из образцов масок, представленных в программе Corel PaintShop Pro.
Пример изображения, которое используется в качестве маски
Можно использовать выделенный элемент для создания маски, в которой он отображается или скрывается. Эту маску можно использовать для создания художественных эффектов.
Пример выделенного элемента, который используется в качестве маски
Маску можно также создать на основе канала, сначала разделив изображение на каналы RGB, HSL или CMYK. Corel PaintShop Pro создает изображение в оттенках серого для каждого канала. Одно из этих изображений каналов можно использовать, чтобы создать маску для исходного или другого изображения.
Пример канала оттенков серого, используемого в качестве маски
Создание слоя маски
Вкладка «Правка»
1 На панели «Слои» выберите слой, для которого требуется создать маску.
2 Выберите Слои Создать слой маски, а затем один из следующих пунктов:
• Отобразить все: отображение всех нижележащих пикселей.
• Скрыть все: скрытие всех нижележащих пикселей.
Дополнительные возможности
Отображение маски на изображении
На панели «Слои» нажмите кнопку Область маски бликов .
Просмотр изображения в том виде, в каком оно будет отображаться при печати или на экране (без сетки прозрачности и наложения маски)
Выберите Вид Панели Обзор.
Изменение порядка слоев, для которых применяется маска
Перетащите слой маски, имеющийся на панели «Слои», на новый уровень в стеке.
Чтобы применить слой маски для нижележащих слоев, перетащите его из группы слоев на главный уровень.
На изображении можно рисовать для отображения частей нижележащего слоя. Сведения о редактировании маски см. в разделе Редактирование масок.
Сведения о стеке слоев см. в разделе Изменение порядка слоев в изображении.
Создание маски из изображения
Вкладка «Правка»
1 Откройте изображение, которое требуется использовать в качестве маски.
2 На панели «Слои» выберите слой, для которого требуется создать маску.
3 Выберите Слои Создать слой маски Из изображения, чтобы открыть диалоговое окно «Добавление маски из изображения».
4 Откройте раскрывающийся список Исходное окно и выберите изображение.
5 В окне группы Создание маски из выберите один из следующих параметров.
• Исходная освещенность: степень маскирования определяется значением освещенности цвета пикселя. Светлые цвета обеспечивают меньшую степень маскирования; темные цвета – большую. Прозрачные области полностью маскируют слой.
• Любое ненулевое значение: применение маски без перехода. Пиксели с уровнем непрозрачности от 1 до 255 становятся белыми, а прозрачные пиксели становятся черными. Прозрачные области полностью маскируют слой.
• Исходная непрозрачность: степень маскирования определяется уровнем непрозрачности изображения. Полностью непрозрачные пиксели маскирование не обеспечивают; частично прозрачные пиксели обеспечивают большую степень маскирования; прозрачные пиксели обеспечивают полное маскирование.
Если необходимо обратить прозрачность маски, установите флажок Инвертировать данные маски.
6 Нажмите кнопку ОК.
Слой маски и выделенный слой добавляются в новую группу слоев. Слой маски применяется только для выбранного слоя.
Для отображения маски на изображении нажмите кнопку Область маски бликов на панели «Слои».
Чтобы применить слой маски для всех нижележащих слоев, перетащите его из группы слоев на главный уровень на панели «Слои».
Создание маски из выделенного элемента
Вкладка «Правка»
1 Выделите элемент на слое с помощью инструментов Выделенное , Выделенное от руки или Волшебная палочка .
2 Выполните одно из следующих действий.
• Чтобы создать маску для выделенного элемента, выберите Слои Создать слой маски Скрыть выделенное.
• Чтобы создать маску для всего слоя, кроме выбранного элемента, выберите Слои Создать слой маски Отобразить выделенное.
Применение слоя маски для всех нижележащих слоев
На панели «Слои» перетащите слой маски из группы слоев на главный уровень.
Если применить слой маски к фону, фон автоматически преобразуется в растровый слой.
Сведения о редактировании масок см. в разделе Редактирование масок.
Создание выделения из канала
Вкладка «Правка»
1 Выберите Изображение Разделение канала, а затем один из следующих пунктов:
• Разделение на RGB
• Разделение на HSL
• Разделение на CMYK
2 Выделите область на изображении в оттенках серого, в которой требуется создать маску.
4 В раскрывающемся списке Исходное окно выберите канал, который требуется использовать для маски.
5 В окне группы Создание маски из выберите параметр Исходная освещенность.
Сведения о цветовых каналах см. в разделе Работа с цветами и материалами.
