1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Прямоугольник .
Примечание: Если прямоугольник или квадрат необходимо разместить на текущем векторном слое, установите флажок На векторном слое на панели Параметры инструмента. Если в текущем рисунке нет векторных слоев, то при установке этого флажка для прямоугольника или квадрата создается векторный слой. Если этот флажок не установлен, то прямоугольник или квадрат будет размещен на растровом слое. Размещение прямоугольников и квадратов на векторном слое облегчает процедуру их редактирования.
2 На панели «Материалы» щелкните поле Свойства фона изаливки и выберите цвет заливки.
3 Щелкните поле Свойства переднего плана имазка и выберите цвет контура.
4 На панели «Параметры инструмента» нажмите одну из следующих кнопок.
• Нарисовать прямоугольник
• Нарисовать квадрат
Если необходимо отобразить узлы фигуры, установите флажок Отображать узлы.
5 Перетащите курсор, чтобы нарисовать фигуру.
6 Нажмите кнопку Применить .
Дополнительные возможности
Установка радиусов для углов фигуры
Введите или установите значения в полях Радиус по горизонтали и Радиус по вертикали.
Выбор стиля и ширины линии
Выберите стиль линии в раскрывающемся списке Стиль линии и введите или установите значение в поле Ширина рядом с раскрывающимся списком.
Сглаживание краев фигуры
Установите флажок Со сглаживанием.
Изменение способа сопряжения сегментов линий
Выберите параметр в раскрывающемся списке Сопряжение. Если выбран параметр Угловое сопряжение, можно также ввести или установить значение в поле Порог острого угла.
Указание размера фигуры
Установите флажок Отображать узлы. Введите или установите значения в полях Ширина и Высота.
Перемещение фигуры
Установите флажок Отображать узлы. Введите или установите значения в полях Слева и Сверху.
