Автоматизация задач : Редактирование макросов в Corel PaintShop Pro
Макросы можно редактировать с помощью интерфейса пользователя программы Corel PaintShop Pro или путем редактирования кода Python макроса в приложении текстового редактора. Дополнительные сведения о редактировании макросов см. в разделе Редактирование макросов в текстовом редакторе.
Редактирование текущего выбранного макроса
Вкладка «Правка»
1 Нажмите кнопку Редактирование выбранного макроса для отображения диалогового окна «Редактор макроса».
Команды и действия, содержащиеся в макросе, появятся в окне группы «Команды макроса».
2 Внесите изменения в макрос.
Определенные действия по редактированию описываются в таблице ниже.
Примечание: Названия команд, отображаемые курсивом, со словами «НЕДОСТУПНО для редактирования» нельзя выбрать для редактирования.
3 Нажмите Сохранить.
4 Нажмите Закрыть.
Дополнительные возможности
Отключение действия или команды макроса
Снимите флажок рядом с действием или командой.
Удаление действия или команды макроса
Щелкните действие или команду и нажмите кнопку Удалить.
Просмотр или редактирование кода Python, связанного с макросом
Нажмите кнопку Текстовый редактор. Макрос открывается в окне текстового редактора, назначенного в диалоговом окне «Папки с файлами». Пока не будет указано другое приложение, редактором по умолчанию будет оставаться «Блокнот».
Если формат макроса невозможно прочитать или макрос был создан и отредактирован в текстовом редакторе вручную, то «Редактору макроса» программы Corel PaintShop Pro не удастся открыть макрос. Вместо этого макрос откроется в окне текстового редактора по умолчанию, заданного в диалоговом окне «Папки с файлами». Дополнительные сведения см. в разделе Редактирование макросов в текстовом редакторе.
Если макрос, который необходимо отредактировать, отсутствует в раскрывающемся списке Выбор макроса, выберите Файл Макрос Изменить, а затем выберите папку, в которой сохранен макрос. При открытии макроса сведения о нем появляются в диалоговом окне «Редактор макроса».
Установка режима воспроизведения для действия или команды макроса
Вкладка «Правка»
2 В окне группы «Команды макроса» выберите один из следующих параметров в раскрывающемся списке Режим.
• По умолчанию: использование любого режима, указанного в команде «Запустить макрос».
• Автоматический: пропуск всех диалоговых окон, связанных с данной командой или действием, во время выполнения макроса. Используйте этот режим, если считаете, что при выполнении макроса лучше не отображать никакие диалоговые окна.
• Интерактивный: пользователь может работать с диалоговыми окнами и другими настройками.
