Обмен фотографиями : Отправка фотографий по электронной почте
Отправку по электронной почте можно осуществлять следующими способами.
• Встроенные фотографии: можно встроить фотографии, чтобы они отображались встроенными в основной текст электронного сообщения. Это означает, что человек, который получит ваше электронное сообщение, сможет просмотреть фотографии сразу после открытия этого сообщения. Встроенные фотографии отображаются только в электронных сообщениях, имеющих формат сообщения HTML. Это стандартный формат сообщения, но если вы знаете, что получатель использует открытый текст или формат RTF (расширенный текстовый формат), используйте вложения.
• Вложения: можно отправить фотографии в качестве вложений файлов. Каждый элемент вкладывается как отдельный файл, исходный формат файла сохраняется, а получатель электронной почты имеет возможность выбрать способ просмотра фотографий.
Выбор размера фотографий
Размер фотографий можно изменить, чтобы уменьшить их величину или общий размер электронного сообщения. Например, может потребоваться уменьшить размер фотографии, чтобы отправить ее на мобильное устройство. Параметр «Максимальный размер фото» позволяет выбрать максимальную ширину фотографии в пикселях, сохранив при этом пропорции изображения. Например, если размер фотографии составляет 2048 × 1536 пикселей, а вы выбрали максимальный размер фотографии в 640 пикселей, то размер фотографии будет уменьшен до 640 × 480 пикселей. Информация о размере каждого изображения отображается над эскизом в диалоговом окне электронной почты, а приблизительный общий размер электронного сообщения отображается рядом с эскизом.
Приложение электронной почты
Чтобы отправить элементы по электронной почте, необходимо подключение к Интернету, на компьютере должно быть установлено приложение электронной почты по умолчанию, поддерживающее стандарт MAPI (например, Microsoft Outlook), а сам компьютер должен быть настроен на использование клиентского приложения электронной почты, поддерживающего MAPI.
1 Выберите Файл Электронная почта, а затем выберите один из следующих параметров.
• Активное изображение: отправка текущей активной фотографии, отображаемого в окне изображения.
• Все открытые изображения: отправка всех фотографий, открытых в окне изображения.
• Все выбранные элементы: отправка всех текущих выбранных фотографий.
2 В диалоговом окне «Отправить по электронной почте» выберите один из следующих параметров.
• Встроенные фотографии: отображение фотографий в основном окне электронного сообщения.
• Вложения (исходный формат файла): отправка фотографий как отдельных вложенных файлов. При выборе этого параметра исходные форматы файлов сохраняются.
3 Выберите значение размера в раскрывающемся списке Максимальный размер фото.
Общий размер электронного сообщения отображается рядом с его предварительным изображением.
Некоторые поставщики услуг электронной почты ограничивают размер электронных сообщений, что может препятствовать отправке или получению больших электронных сообщений. Размер электронного сообщения можно уменьшить, выбрав более низкое значение параметра Максимальный размер фото или меньшее число фотографий.
Параметр «Встроенные фотографии» доступен только для тех клиентских приложений электронной почты, которые поддерживают расширенный стандарт MAPI, например Outlook.
Отправляемые элементы можно проверить, нажав стрелки воспроизведения, которые отображаются под их эскизами.
