Инструмент «Ластик» можно использовать для стирания областей слоя и обеспечения прозрачности или полупрозрачности. Черно-белый узор в виде шахматной доски означает прозрачные области.
С помощью инструмента «Ластик для фона» можно быстро удалить фон изображения.
Для выборочного стирания пикселей можно использовать инструмент «Ластик для фона». Например, на фотографии горной цепи можно стереть изображение неба или отделить предмет от изображения окружающей его области.
Различие между отменой и стиранием
При отмене действия в программе Corel PaintShop Pro восстанавливаются сведения из исходного изображения. Чтобы лучше понять различие между отменой и стиранием, рассмотрим пример с мазками краски. Если мазок краски будет нанесен ошибочно, а затем будет стерт, изображение под мазком будет утеряно. Можно стереть краску, если требуется сделать определенные пиксели прозрачными. Стирание можно также выполнить таким образом, чтобы создать эффект, будто один слой виден под другим слоем.
Настройки для инструмента «Ластик для фона»
Настройки по умолчанию для инструмента «Ластик для фона» можно установить на панели «Параметры инструмента». Например, можно изменить значения непрозрачности, отклонения цвета и настройки области для образца.
При использовании инструмента «Ластик для фона» можно установить значения для следующих элементов управления.
• Непрозрачность: указание степени непрозрачности. При установке значения «100%» пиксели стираются до полной прозрачности, а при более низком значении обеспечивается частичная прозрачность пикселей.
• Допуск: определение степени совпадения выделенных пикселей с пикселями, выбранными в качестве образца. Диапазон значений – от 0 до 512. При низких значениях стираются пиксели, имеющие только очень близкие цвета. При более высоких значениях стирается большее число пикселей. (Этот параметр недоступен, если установлен флажок «Автодопуск».)
• Резкость: указание того, насколько мягкость стертого края зависит от различия цветов предмета и фона. Диапазон значений – от 0 до 100. Можно использовать более низкие значения, чтобы стираемые края образовывали градиент (более плавный цветовой переход), или более высокие значения, чтобы стираемые края образовывали более резкий цветовой переход.
• Выборка: указание основы для стирания пикселей. Для данного элемента управления доступны следующие значения.
Один раз: выбор в качестве образца точки, на которой был выполнен первый щелчок, и последующее стирание всех пикселей, соответствующих ей в области мазка. При выборе этого значения стираются схожие цвета и сохраняются области, которые требуется оставить.
Непрерывно: непрерывное выполнение выборки и стирание всех соответствующих пикселей. Это значение можно использовать, если область стирания достаточно разнообразна; устанавливается очень низкое значение параметра «Шаг», чтобы во время стирания выборка в пределах области выполнялась часто. При использовании этого инструмента могут стираться все цвета в области его применения, включая цвета переднего плана, если пиксель, выбранный в качестве образца, оказывается в области переднего плана.
Образец фона: стирание всех пикселей, совпадающих с текущим цветом фона, указанным на панели «Материалы».
Образец переднего плана: стирание всех пикселей, совпадающих с текущим цветом переднего плана, указанным на панели «Материалы».
• Граница: указание того, расположены ли стираемые пиксели рядом друг с другом. Для данного элемента управления доступны следующие значения.
Несмежные: стирание всех пикселей, расположенных в пределах следа применения инструмента и соответствующих пикселям, выбранным в качестве образца, даже если они являются несмежными. Этот режим можно использовать для исправления областей, в которых фон виден сквозь отверстия в изображении.
Смежные: стирание только смежных пикселей, соответствующих пикселям, выбранным в качестве образца. Этот режим можно использовать, когда цвет пикселей фона схож с цветом краев объекта, который требуется изолировать.
Учитывать края: использование сведений о краях для ограничения стирания.
Автодопуск: определение допуска на основе пикселей, которые находятся в пределах следа применения инструмента. Значение допуска может изменяться непрерывно по мере перемещения инструмента по различным участкам слоя. Этот флажок можно снять, чтобы указать значение параметра «Допуск».
Использовать все слои: выполнение выборки на основе данных всех слоев, слитых вместе. Стираются только пиксели текущего слоя. Можно снять этот флажок, если требуется выполнять выборку данных только текущего слоя.
Игнорировать осветление: игнорирование резких различий в осветлении и насыщенности цветов. Этот флажок можно установить, если цвета объекта, который требуется изолировать, являются очень насыщенными, а фон является ненасыщенным или наоборот.
Какой допуск следует использовать — автоматический или ручной?
Для начала следует установить флажок «Автодопуск». Если выяснится, что в изображении требуется стереть слишком много или слишком мало пикселей, можно снять флажок «Автодопуск» и увеличить или уменьшить значение в поле «Допуск».
Стирание области изображения
Вкладка «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Ластик .
2 На панели «Параметры инструмента» выберите необходимые параметры кисти.
Дополнительные сведения об установке параметров кисти см. в разделе Выбор параметров кисти.
3 Перетащите курсор по изображению, чтобы выполнить стирание.
Дополнительные возможности
Восстановление стертых пикселей
Удерживайте нажатой правую кнопку мыши, перетащите курсор по стертой области.
Стирание прямой линии
Щелкните начало линии и, удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните конец линии. Чтобы продолжить стирание линии, переместите курсор в следующую точку и, удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните еще раз.
При стирании фонового слоя использование инструмента «Ластик» приводит к стиранию до прозрачности, а слой автоматически становится растровым.
Стирание фоновой области изображения
Вкладка «Правка»
1 На панели «Слои» щелкните слой, содержащий элемент изображения, который требуется изолировать.
2 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Ластик для фона .
3 На панели «Параметры инструмента» выберите необходимые параметры кисти.
4 Перетащите курсор вдоль краев области изображения, которую требуется изолировать.
Медленные, аккуратные мазки обеспечивают наилучшие результаты. Центр кисти подводите к областям, которые нужно стереть, а края кисти к областям, которые нужно оставить.
Щелкните правой кнопкой мыши и перетащите курсор.
Щелкните сначала начальную точку и, удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните конечную точку. Чтобы продолжить стирание линии, переместите курсор в следующую точку и, удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните еще раз.
Переключение на инструмент Ластик
Удерживайте нажатой клавишу Backspace во время перетаскивания мышью.
При работе с фоновым слоем с помощью инструмента Ластик для фона он автоматически становится растровым слоем.
Можно сохранить прозрачный фон (если необходимо поместить видимое содержимое на другой слой или на слой фона), сохранив файл в одном из следующих форматов: PSPImage, PNG, GIF.
