Каждый векторный объект имеет путь, определяющий форму объекта. Векторный текст можно расположить вдоль пути, чтобы создать забавные и интересные эффекты.
Corel PaintShop Pro выравнивает текст вдоль пути, начиная с точки, где щелкнули кнопкой мыши, чтобы вставить текст. Кроме того, для текста можно задать стиль выравнивания: для текста, выровненного по левому краю, точка, в которой щелкнули кнопкой мыши, является началом текста, для текста, выровненного по центру – его центром, а для текста, выровненного по правому краю – его концом. При расположении текста вдоль пути можно регулировать расстояние между текстом и путем.
Для открытых и замкнутых путей текст отображается по-разному. Открытые пути представляют собой линии, первый и последний узлы которых не соединяются, а замкнутые пути – это такие фигуры, как окружности, квадраты и прямоугольники. При использовании открытого пути текст, длина которого превышает длину пути, будет «свисать». Угол последнего сегмента строки определяет направление «свисания» текста. При использовании замкнутого пути текст, длина которого превышает длину пути, будет заворачиваться сам вокруг себя. Дополнительные сведения о линиях и формах см. в разделе Редактирование фигур.
Расположение текста вдоль пути
Вкладка «Правка»
1 Создайте векторную линию или фигуру.
2 Выберите инструмент Текст .
3 На панели «Параметры инструмента» выберите параметр Векторный в раскрывающемся списке Создать как, а затем задайте другие параметры для текста.
Если панель «Материалы» не отображается, выберите ВидПалитрыМатериалы.
4 На панели «Материалы» щелкните поле Свойства переднего плана имазка и выберите цвет для контура текста.
5 Щелкните поле Свойства фона изаливки и выберите цвет для заливки текста.
6 Щелкните линию или форму.
Примечание: Чтобы разместить текст на векторном объекте или пути, не прикрепляя его к объекту или пути, щелкните путь или форму, удерживая нажатой клавишу Alt.
7 Щелкните изображение для тестирования и введите текст.
8 На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Применить .
Если требуется расположить текст вдоль изогнутого отрезка пути, установите флажок Деформировать текст на панели «Параметры инструмента». Если путь не изогнут, эффект будет незаметен. Деформация задается отдельно для каждого символа, поэтому в текстовом блоке можно применить деформацию для определенных символов.
Прикрепление неприкрепленного текстового объекта к пути
