Работа со слоями : Связывание слоев между собой
Слои можно связать между собой, чтобы они перемещались вместе по холсту изображения при перемещении одного слоя с помощью инструмента «Перемещение».
Можно связать между собой сгруппированные слои, что позволяет перемещать вместе все слои, входящие в группу слоев, по холсту изображения. Можно также связать между собой отдельные слои из разных групп слоев и переместить их вместе, не изменяя положения других слоев в группе слоев.
Влияет ли связывание на порядок уровней в стеке?
Связывание не влияет на порядок уровней в стеке; оно влияет только на перемещения по холсту изображения, выполняемые с помощью инструмента «Перемещение». Единственный способ перемещать слои вместе в порядке их уровней в стеке – это сгруппировать их. Когда группа слоев перемещается в порядке их уровней в стеке, перемещаются все слои независимо от того, связаны они внутри группы или нет.
Связывание слоев
Вкладка «Правка»
1 На панели «Слои» выделите слои, которые требуется связать, и нажмите кнопку Связать/разъединить .
Отмена связывания слоев
Вкладка «Правка»
• На панели «Слои» выделите слой, который требуется разъединить, и нажмите кнопку Связать/разъединить .
Значок связи удаляется из слоя.
Связывание или отмена связывания группы слоев
Вкладка «Правка»
• На панели «Слои» выберите группу слоев, для которой требуется установить или отменить связывание, и нажмите кнопку Связать/разъединить группу .
Если выделена связанная группа, отображаемая кнопка будет выделена на панели инструментов; кнопка не выделяется, если выбрана разъединенная группа.
Установить или отменить связывание группы можно также, дважды щелкнув группу слоев, чтобы отобразить диалоговое окно «Свойства слоя», установив или сняв флажок Группа связана и нажав кнопку ОК.
