Создание изображений для Интернета : Сопоставление изображений
Карта изображения представляет собой рисунок, содержащий сопоставленную область (называемую также участком или горячей точкой), связанную с URL-адресом. Ячейка может иметь круглую, прямоугольную или неправильную форму. При наведении курсора на ячейку он приобретает форму руки, указывая на то, что при щелчке этой области открывается другая веб-страница.
Создание областей карты
Области карты изображения можно создавать и редактировать с помощью инструментов, доступных в окне группы «Инструменты» диалогового окна «Переназначение изображения».
Инструмент
Описание
Инструмент Стрелка позволяет изменить область горячей точки.
Инструмент Перемещение позволяет переместить область горячей точки.
Инструмент Многоугольник позволяет создать область горячей точки неправильной формы.
Инструмент Прямоугольник позволяет создать область горячей точки квадратной или прямоугольной формы.
Инструмент Окружность позволяет создать область горячей точки круглой или эллиптической формы.
Инструмент Ластик позволяет удалить область горячей точки.
Инструмент Панорама позволяет просмотреть скрытые области изображения путем его перетаскивания в окне просмотра.
Назначение свойств областям карты
После создания областей карты (или участков) для каждой из них можно назначить URL-адреса, дополнительный текст и цели.
Сохранение карт изображений
Карты изображений можно сохранять в папку на жестком диске для их последующего использования или редактирования. Можно также сохранить настройки карты в буфер обмена для последующей вставки в код HTML. При сохранении настроек карты сохраняется порядок области карты и данные, введенные в диалоговом окне «Переназначение изображения». Эти настройки можно повторно загружать в то же самое изображение или использовать для других изображений.
Настройка параметров карты
Создание и сохранение области карты
Вкладка «Правка»
1 Выберите Файл Экспорт Переназначение изображения.
Откроется диалоговое окно «Переназначение изображения».
2 Выберите один из следующих инструментов и нарисуйте фигуру в области предварительного просмотра, чтобы создать горячую точку.
• Инструмент «Прямоугольник» — перетащите курсор, чтобы создать область горячей точки квадратной или прямоугольной формы.
• Инструмент «Окружность» — перетащите курсор, чтобы создать область горячей точки круглой или эллиптической формы.
• Инструмент «Многоугольник» — щелкните в окне просмотра, чтобы задать начальную точку, затем продолжите установку точек, перемещая курсор и щелкая кнопкой мыши, чтобы создать область горячей точки неправильной формы. Дважды щелкните кнопкой мыши, чтобы завершить создание многоугольника.
3 В раскрывающемся списке URL-адрес введите адрес веб-страницы, с которой требуется создать связь.
Если требуется выбрать адреса, которые уже использовались в изображении, щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите адрес в списке URL-адрес.
Если создавать связь с веб-страницей не требуется, введите #.
4 В поле Отобр. текст введите текст, который будет отображаться, если изображение не загружается или пользователь отключил отображение изображений в средстве просмотра Интернета.
5 В раскрывающемся списке Назначение выберите один из следующих параметров конечной рамки.
• _blank: загрузка связанной страницы в новом окне средства просмотра.
• _parent – загрузка связанной страницы в родительском наборе рамок связи. Если связь содержится не во вложенной рамке, изображение загружается в полноразмерном окне средства просмотра.
• _self: загрузка связанной страницы в той же рамке, в которой загружается связь.
• _top: загрузка связанной страницы в полноразмерном окне и удаление всех рамок.
6 Нажмите кнопку Сохранить.
Откроется диалоговое окно «Сохранение как HTML».
7 Перейдите в папку, в которой требуется сохранить код HTML, и нажмите кнопку Сохранить.
Откроется диалоговое окно «Сохранить карту изображения как».
8 Перейдите в папку, в которой требуется сохранить изображение, и нажмите кнопку Сохранить.
Дополнительные возможности
Выбор существующей области карты
Выберите инструмент Стрелка и щелкните область карты.
Изменение формы и размера области карты
Выберите инструмент Стрелка, щелкните фигуру для ее выбора и наведите курсор на одну из появившихся зеленых точек, чтобы он принял форму четырех стрелок. Переместите точку в другое место.
Перемещение области карты
Выберите инструмент Перемещение , щелкните внутри области карты и перетащите ее в другое место.
Стирание области карты
Выберите инструмент Ластик и щелкните внутри области карты.
Удаление всех областей карты
Нажмите кнопку Очистить.
Предварительный просмотр карты изображения в средстве просмотра Интернета
Нажмите кнопку Просмотр в средстве просмотра и протестируйте область карты в средстве просмотра Интернета.
Сохранение данных области карты в буфер обмена для последующей вставки в код HTML
Нажмите кнопку Сохранить в буфер, чтобы открыть диалоговое окно «Папка назначения HTML», перейдите в папку с сохраненным файлом HTML и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить настройки деления. Затем откройте файл HTML, переместите курсор в то место, где требуется вставить код деления HTML, и нажмите клавиши Ctrl + V.
Создание ролловера для области карты
Нажмите кнопку Создание ролловера. Дополнительные сведения о создании ролловеров изображений см. в разделе Создание ролловеров изображений.
Вкладка «Правка»
1 В диалоговом окне «Переназначение изображения» нажмите кнопку Настройка.
Откроется диалоговое окно «Настройки карты».
2 Щелкните в поле Цвет границы активной ячейки и выберите нужный цвет.
3 Щелкните в поле Цвет границы неактивной ячейки и выберите цвет.
4 В поле Макс. размер списка введите или установите количество записей в раскрывающихся списках URL-адрес и Отобр. текст, которые находятся в окне группы «Свойства ячеек» диалогового окна «Переназначение изображения».
5 Нажмите кнопку ОК.
Сохранение настроек карты
Вкладка «Правка»
1 Нажмите кнопку Сохранить настройки.
Откроется диалоговое окно «Сохранить настройки карты».
2 Перейдите в папку, в которой требуется сохранить файл настроек.
3 Введите имя файла и нажмите кнопку Сохранить.
Файл сохраняется в формате JMD.
Загрузка настроек карты
Вкладка «Правка»
1 Откройте изображение, в которое требуется загрузить настройки карты.
2 Выберите Файл Экспорт Переназначение изображения.
3 Нажмите кнопку Загрузить настройки.
Откроется диалоговое окно «Загрузить настройки карты».
4 Перейдите в папку с файлом JMD, который требуется загрузить, и выберите его.
5 Нажмите кнопку Открыть.
