Выделенный элемент можно переместить, обрезать или повернуть. Если требуется изменить область выделения, можно также переместить выделяющую рамку.
При перемещении выделенного элемента можно оставить пространство пустым или переместить копию выделенного элемента, а оригинал оставить неизменным. При перемещении выделенного элемента он становится плавающим. При выполнении нового действия Corel PaintShop Pro автоматически перемещает плавающий выделенный элемент на новый слой.
Можно также освободить выделенный элемент; при этом создается копия выделенного элемента, которую можно перемещать и изменять, не изменяя исходное изображение. Плавающий выделенный элемент временно находится над изображением или слоем на панели «Слои», а значок указывает, что слой содержит плавающий выделенный элемент. После редактирования плавающего выделенного элемента его можно сделать неплавающим.
Можно также переместить выделенный элемент в отдельный слой. При выполнении этой операции содержимое исходного выделенного элемента остается неизменным, а копия выделенного элемента становится новым слоем. Этот новый слой можно редактировать, не изменяя исходное изображение.
Внимание! Эта команда применима только для изображений с 16 миллионами цветов или в оттенках серого. Дополнительные сведения об увеличении глубины цвета изображения см. в разделе Работа с цветами и материалами.
Создав выделенный элемент, его можно переместить в любую точку изображения или за пределы холста. Если окно изображения будет расширено так, чтобы отображалась область за пределами холста, перемещенный выделенный элемент можно будет увидеть. Можно также обрезать выделенный элемент, чтобы удалить часть, находящуюся за пределами границ изображения.
Перемещение выделяющей рамки
Вкладка «Правка»
• Используя инструмент «Выделение», щелкните правой кнопкой мыши и перетащите выделяющую рамку на новое место.
Выделяющую рамку можно также переместить, щелкнув ее правой кнопкой мыши и перетащив с помощью инструмента «Перемещение» .
Перемещение выделенной области изображения
Вкладка «Правка»
• Выполните задания, описанные в следующей таблице.
Цель
Действие
Перемещение выделенного элемента на любое расстояние
На панели «Параметры инструмента» выберите для параметра Режим команду Заменить, а затем перетащите выделенный элемент с помощью одного из инструментов выделения («Выделенное», «От руки» или «Волшебная палочка»).
Удерживая нажатыми клавиши Shift и Ctrl, нажмите клавишу стрелки.
Копирование и перемещение выделенной области изображения
Вкладка «Правка»
• Предварительно переведя инструмент Выделенное в активное состояние, установите в поле «Режим» параметр Заменить, и, удерживая нажатой клавишу Alt, выделите элемент, перетащив курсор.
Дополнительные возможности
Копирование и перемещение выделенного элемента на 1 пиксель
2 Выберите ВыделенияПреобразование выделенного элемента в слой.
Новый преобразованный выделенный элемент будет отображен поверх исходного слоя.
Чтобы разместить выделенный элемент как слой в другом изображении, скопируйте выделенный элемент, откройте другое изображение и выберите ПравкаВставить как новый слой.
Обрезка выделенного элемента по размеру холста
Вкладка «Правка»
1 Переместите выделенный элемент так, чтобы часть его выходила за пределы холста изображения.
При необходимости расширьте окно изображения так, чтобы отобразилась серая область за пределами границ изображения.
2 Выберите ВыделенияПрикрепить.
Выделенный элемент будет прикреплен; при этом становится доступным большее число операций правки.
3 Выберите ВыделенияОбрезать до холста.
Область выделенного элемента, находящаяся за пределами границ изображения, будет удалена.
Поворот выделенного элемента
Вкладка «Правка»
1 Выберите ИзображениеПроизвольный поворот.
Откроется диалоговое окно «Произвольный поворот».
2 В окне группы Направление выберите Вправо или Влево для указания направления поворота.
3 В окне группы Градусы установите значение угла поворота в градусах.
Если требуется ввести значение между 0,01 и 359,99, задайте число для параметра Произвольно.
4 Снимите флажок Все слои.
5 Нажмите кнопку ОК.
При повороте выделенного элемента он становится плавающим, а исходное изображение остается неизменным.
Выделенный элемент можно также повернуть интерактивным способом с помощью инструмента Указатель . Прежде чем операция поворота будет применена, выделенный элемент преобразуется в слой.
