Начало работы : Сохранение изображений
Прежде чем сохранять изображения, необходимо выбрать формат файла для сохранения изображения и позаботиться о том, чтобы не перезаписать исходное изображение, которое может потребоваться в будущем.
Используемый в программе PaintShop Pro формат файлов PspImage поддерживает слои, альфа-каналы и другие функции, применяемые при создании изображений. Изображения рекомендуется сохранять и редактировать как файлы PspImage. Затем можно сохранить файлы в распространенных форматах файлов. Можно использовать также и команду Сохранить для Office, если требуется оптимизировать изображения для использования в другом приложении, например в приложении для создания макетов страниц, приложении электронной почты или приложении по проектированию веб-страниц.
Приведенный ниже список содержит основные сведения о распространенных форматах файлов.
• JPEG — стандартный формат файла для цифровых фотографий, подходящий для использования в электронной почте и интернете. В нем применяется сжатие с потерей данных, которое обеспечивает небольшой размер файла, но приводит к потере данных изображения при каждом последующем его сохранении. По этой причине данный формат не рекомендуется использовать для редактирования фотографий, если используется настройка высокого качества. Этот формат файла поддерживает данные EXIF и IPTC, которые можно использовать для предоставления сведений о фотографии, например даты ее съемки.
• TIFF — стандартный формат файла для печати и отправки изображений из одной программы в другую. В этом формате файлов применяется сжатие без потери данных. Хотя при каждом сохранении файла данные изображения и не теряются, большой размер файла не всегда подходит для использования в электронной почте и Интернете. Используя формат TIFF, можно сохранять данные для печати в цветовом режиме CMYK, этот формат также поддерживает данные EXIF и IPTC.
• PNG — формат файла, широко используемый для веб-изображений. В нем применяется сжатие без потери данных, при котором уменьшение размера файла не сопровождается потерей данных изображения.
• Форматы RAW камеры — формат файлов, обычно используемый профессиональными фотографами. Форматы RAW камеры обеспечивают несжатые, необработанные данные изображения и предоставляют более широкие возможности по управлению обработкой изображения. Требуется камера, позволяющая снимать цифровые изображения в формате RAW, и программное обеспечение, например PaintShop Pro, в котором этот файл можно открывать и использовать.
Файл .PspImage можно сохранить как со сжатием, так и без него. Оба способа сжатия, применяемые в программе PaintShop Pro, обеспечивают отсутствие потери данных и уменьшение размера файлов без потери сведений об изображении. Для несжатых файлов требуется больше места на диске.
В программе PaintShop Pro используются следующие способы сжатия:
• Сжатие по алгоритму продольного кодирования (RLE) — быстрый способ сжатия, при котором размер большинства многослойных изображений сжимается примерно до 75% от исходного размера. Этот способ хорошо подходит для изображений с большими областями одного цвета.
• Алгоритм сжатия LZ77 — более медленный способ сжатия, который обеспечивает сжатие большинства изображений до более маленьких размеров, чем способ по алгоритму продольного кодирования. Этот метод хорошо подходит для фотореалистичных изображений.
При сохранении нового изображения программа PaintShop Pro позволяет выбрать папку для его сохранения, имя и формат файла. Когда изображение сохраняется, а затем редактируется, в строке заголовка изображения, после имени файла, отображается знак звездочки (или тег изменения), означающий факт изменения файла. Этот тег исчезает каждый раз после сохранения результатов работы.
Файлы можно также автоматически сохранять через определенные интервалы, чтобы избежать потери результатов работы в случае неожиданного отключения компьютера. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка параметров автосохранения.
Если требуется сохранить версию файла, можно сохранить копию изображения. Это полезно, когда требуется применить для изображения эффекты, но оставить без изменения исходный файл.
Внимание! Настройка параметра автосохранения оригинала поможет избежать перезаписи исходных изображений. По умолчанию эта функция включена. Дополнительные сведения о настройках параметров см. в разделе Настройка параметров автосохранения оригинала.
Сохранение нового изображения
Вкладка «Правка»
1 Выберите Файл Сохранить.
Откроется диалоговое окно «Сохранить как».
2 В раскрывающемся списке Папки выберите папку для сохранения файла.
3 В поле Имя файла введите имя файла.
4 В раскрывающемся списке Тип файла выберите нужный формат файла. Первыми в списке отображаются наиболее распространенные форматы.
При необходимости изменения параметров по умолчанию для формата файла (например, сжатие или цветовой профиль) щелкните Параметры и выберите необходимые параметры.
5 Нажмите кнопку Сохранить.
Также сохранить результаты работы можно, нажав кнопку Сохранить как на панели инструментов «Стандартная», чтобы избежать перезаписи текущего файла.
Настройки по умолчанию для изображений JPEG можно изменить посредством перемещения регулятора Сжатие при сохранении файла JPEG в первый раз во время редактирования.
Можно выполнить сохранение в формате последнего использованного файла. Для этого выберите Файл Настройка Основные настройки программы, а затем в списке слева щелкните Отображение и кэширование. В окне группы «Отображение» установите флажок Использовать последний выбранный тип в диалоговом окне «Сохранить как».
Сохранение результатов работы
Вкладка «Правка»
• Выберите Файл Сохранить.
Если параметр автосохранения оригиналов включен и выполняется первая попытка сохранить изменения, внесенные в изображение, появится запрос на сохранение копии исходного неотредактированного изображения. Если параметр автосохранения оригиналов отключен, исходное изображение будет перезаписано измененным изображением.
С помощью команды Сохранить как можно избежать перезаписи текущего файла.
Также сохранить результаты работы можно, нажав кнопку Сохранить на панели инструментов «Стандартная».
Сохранение копии изображения
Вкладка «Правка»
1 Выберите Файл Сохранить копию как.
Откроется диалоговое окно «Сохранить копию как».
2 В раскрывающемся списке Папки выберите папку для сохранения изображения.
Если требуется создать новую папку для изображения, нажмите кнопку Создать новую папку.
3 В поле Имя файла введите имя для файла.
Если требуется сохранить файл в другом формате, выберите нужный формат в раскрывающемся списке Тип файла. Первыми в списке отображаются наиболее распространенные форматы.
4 Нажмите кнопку Сохранить.
Сохранение изображений в приложения Office
Вкладка «Правка»
1 Выберите Файл Сохранить для Office.
Откроется диалоговое окно «Сохранить для Office».
Если требуется создать новую папку для изображения, нажмите кнопку Создать новую папку .
3 В раскрывающемся списке Оптимизировать выберите один из следующих пунктов:
• Печать на компьютере: задание разрешения 200 точек на дюйм. Этот параметр идеально подходит для работы в широко распространенном приложении для создания макетов страниц, когда нужны изображения высокого качества, не требующие слишком большого размера файла.
• Профессиональная печать: задание разрешения 300 точек на дюйм. Этот параметр идеально подходит, если требуется изображение самого высокого качества.
• Экран или электронная почта: задание разрешения 96 точек на дюйм. Этот параметр идеально подходит, когда требуется меньший размер файла, при котором файл доступен для быстрого совместного доступа и его можно быстро отобразить.
4 В поле Имя файла введите имя для файла.
5 В раскрывающемся списке Тип файла выберите нужный формат файла.
6 Нажмите кнопку Сохранить.
Дополнительные возможности
Определение максимального размера изображения
Установите флажок Расширенные параметры, а затем выполните настройки в полях Ширина и Высота. В раскрывающемся списке справа выберите единицу измерения.
Настройка качества изображения
Установите флажок Расширенные параметры, а затем выберите разрешение в раскрывающемся списке Качество изображения.
Использование самых последних настроек, выполненных в диалоговом окне «Сохранить для Office»
В раскрывающемся списке Оптимизировать выберите Последние использованные.
Использование настроек по умолчанию в диалоговом окне «Сохранить для Office»
В раскрывающемся списке Оптимизировать выберите По умолчанию. Настройки совпадают с настройками по умолчанию при выборе Экран или электронная почта.
