Настройка изображений : Выпрямление изображений
Наклоненные снимки можно без труда исправить, выровняв линию выпрямления по элементу изображения. Corel PaintShop Pro поворачивает изображение таким образом, что линия выпрямления остается строго горизонтальной или вертикальной. Эта функция очень полезна в том случае, когда на изображении имеется элемент, расположенный четко вертикально или горизонтально, например здание или линия горизонта.
Инструмент «Выпрямить» позволяет расположить линию выпрямления на изображении.
Выпрямление изображения
Вкладка «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Выпрямить .
На изображении появится линия выпрямления с маркерами на концах.
2 Перетащите оба маркера линии выпрямления, чтобы выровнять ее с частью изображения, которую необходимо выпрямить.
3 На панели «Параметры инструмента» выберите один из следующих параметров в раскрывающемся списке Режим:
• Авто: автоматическое выпрямление изображения в соответствии с положением линии выпрямления
• Вертикально: поворот изображения таким образом, чтобы линия выпрямления отображалась вертикально
• Горизонтально: поворот изображения таким образом, чтобы линия выпрямления отображалась горизонтально
4 Нажмите кнопку Применить .
Дополнительные возможности
Выпрямление одного слоя
Перед использованием инструмента Выпрямить щелкните имя слоя на панели «Слои».
Выпрямление всех слоев на изображении
Установите флажок Поворот всех слоев на панели «Параметры инструментов».
Выбор определенного угла для линии выпрямления
Введите или установите значение в поле Угол на панели «Параметры инструмента».
Обрезка краев изображения для придания ему прямоугольной формы после выпрямления
Установите флажок Обрезка изображения на панели «Параметры инструмента».
Заливка областей по краям изображения цветом фона
Снимите флажок Обрезка изображения на панели «Параметры инструмента».
Можно также применить команду, дважды щелкнув изображение.
