Ретуширование и восстановление изображений : Масштабирование и преобразование фотографий с помощью инструмента «Указатель»
С помощью инструмента «Указатель» можно преобразовывать изображения в интерактивном режиме так, как показано ниже.
При масштабировании изображения его размеры изменяются по горизонтали, вертикали или пропорционально.
При перекосе изображение наклоняется по вертикали или горизонтали.
При искажении изображения оно растягивается или сжимается в любом направлении.
При применении перспективы для изображения его перспектива корректируется или искажается. Сведения о коррекции перспективы изображения см. в разделе Коррекция фотографической перспективы.
При повороте изображения оно изменяет свое положение относительно точки поворота. Сведения о повороте изображений см. в разделе Поворот изображений.
Во время преобразования изображения преобразования применяются к слою, на котором находится это изображение. Преобразования можно применить к любому растровому слою или выделенному элементу.
Установка параметров масштабирования и преобразования
Многими из параметров изменения формы можно управлять с высокой точностью. Когда инструмент «Указатель» активен, на панели «Параметры инструмента» отображаются следующие элементы.
Точка поворота X, Точка поворота Y: установка координат X и Y для точки поворота.
Положение X, Положение Y: установка координат X и Y для левого верхнего углового маркера.
Масштаб X(%), Масштаб Y(%): установка процентного значения изменения размера по горизонтали (X) и вертикали (Y).
Перекос: установка значения скоса для стороны. Положительные значения – для перекоса вправо, а отрицательные – влево.
Угол: установка угла поворота вокруг точки поворота. Изображение поворачивается по часовой стрелке на угол от 0 до 360 градусов.
Кнопка Сброс прямоугольника: восстановление исходной формы прямоугольника, но с сохранением всех текущих изменений формы
Перспектива X, Перспектива Y: регулировка перспективы при изменении формы.
Примечание: Наилучшим способом для создания и регулировки перспективы является перетаскивание маркеров управления. При создании эффекта перспективы с помощью маркеров управления изменяется множество переменных. Изменение значений в полях «Перспектива X» и «Перспектива Y» может привести к изменению значений масштаба, перекоса и положения.
Внимание! Инструмент «Указатель» применим только для изображений в оттенках серого или с 16 миллионами цветов. Дополнительные сведения об увеличении глубины цвета изображения см. в разделе Увеличение глубины цвета изображения. Дополнительные сведения об изменении формы векторных объектов или текста см. в разделах Изменение размера, формы и вращение векторных объектов и Указание размера и преобразование текста.
Масштабирование или преобразование выделенного элемента, слоя или изображения
Вкладка «Правка»
1 Выберите выделенный элемент, слой или изображение, щелкнув его имя на панели «Слои».
2 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Указатель .
Отобразится ограничивающий блок с маркерами.
3 Выполните одно или несколько действий, описанных в следующей таблице.
Цель
Действие
Изменение размера с сохранением текущих пропорций
Перетащите угловой маркер.
Изменение размера во время изменения текущих пропорций
Щелкните правой кнопкой мыши и перетащите один из маркеров угла или стороны.
Изменение центра поворота
Перетащите точку поворота.
Поворот изображения
Перетащите маркер поворота.
Симметричное изменение перспективы
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащите угловой маркер по горизонтали или вертикали.
Асимметричное изменение перспективы
Удерживая нажатыми клавиши Ctrl+Shift, перетащите угловой маркер по горизонтали или вертикали.
Перекос изображения
Удерживая нажатой клавишу Shift, перетащите боковой маркер.
Искажение изображения
Удерживая нажатыми клавиши Ctrl+Shift, перетащите боковой маркер.
По умолчанию для искажения изображения требуется удерживать нажатыми клавиши Ctrl + Shift. Для искажения изображения, не удерживая нажатыми эти клавиши, выберите другое значение в поле Режим на панели «Параметры инструмента». Значением по умолчанию является режим Масштаб, поэтому и требуется удерживать нажатыми клавишу или клавиши. В режиме Перекос операцию перекоса можно выполнять, не удерживая нажатой клавишу Shift. В режиме Перспектива операцию изменения перспективы можно выполнять, не удерживая нажатой клавишу Ctrl. В режиме Произвольно операцию искажения можно выполнять, не удерживая нажатыми клавиши Ctrl + Shift.
Когда инструмент Указатель находится в активном состоянии, можно выполнять точное масштабирование и преобразование, устанавливая значения в любом из полей на панели «Параметры инструмента».
