Печать : Общие сведения о печати
Независимо от того, насколько вы знакомы с процессом печати, в этом справочном разделе содержится информация, которая поможет понять некоторые из факторов, влияющих на печать изображений.
Разрешение изображения и принтера
Принцип работы лазерных и струйных принтеров заключается в нанесении точек черными или цветными чернилами на бумагу. Если разрешение изображения измеряется в пикселях на дюйм (ppi), то разрешение принтера измеряется в точках на дюйм (dpi). Размер распечатанного изображения выражается в дюймах и рассчитывается путем деления размера изображения, выраженного в пикселях, на пиксели на дюйм. Сведения о просмотре информации об изображении см. в разделе Просмотр изображений и сведений об изображениях.
В изображениях с более высокими значениями dpi имеется больше данных, что обеспечивает результаты более высокого качества. Можно изменить размеры изображений для печати более крупных изображений, однако качество печати может снизиться из-за снижения разрешения (ppi). Сведения об изменении размеров изображений см. в разделе Изменение размера изображений.
При выборе разрешения создаваемого изображения рекомендуется учитывать разрешение принтера. Можно использовать следующие указания, чтобы определить размер изображения, подходящий для печати.
• Для принтера с разрешением 300 точек на дюйм используйте разрешение изображения от 72 до 120 пикселей на дюйм.
• Для принтера с разрешением 600 точек на дюйм используйте разрешение изображения от 125 до 170 пикселей на дюйм.
• Для принтера с разрешением 1200 точек на дюйм используйте разрешение изображения от 150 до 200 пикселей на дюйм.
Цвет и осветление изображения
Цвет на мониторе компьютера отображается путем сочетания красного, зеленого и синего света. Однако в цветных принтерах используется сочетание голубых, пурпурных, желтых и черных чернил. Из-за разницы между этими двумя цветовыми режимами изображения могут получаться темнее, чем на экране. После знакомства с тем, как принтер обрабатывает цвета, можно будет настраивать изображения соответствующим образом с учетом этих отличий. Если при печати изображение получается слишком темным, можно отрегулировать яркость или контрастность.
Качество бумаги
Текстура и цвет бумаги, используемой для печати, влияет на качество распечатанного изображения. Например, на пористой бумаге цвета могут расплыться, накладываясь друг на друга, на цветной бумаге они могут измениться, а если бумага не совсем белая, контрастность и осевой раскат цветов изображения могут понизиться. Рекомендации по типам бумаги, используемой для печати, см. в документации к принтеру.
Форматы файлов
Сохранение изображения в формате PspImage обеспечивает наиболее гибкие возможности для печати на персональном принтере. Corel PaintShop Pro печатает все слои в изображении, так что необходимость разглаживать изображение путем слияния слоев отсутствует. Если используется черно-белый принтер, изображения можно распечатывать в оттенках серого.
Если изображение планируется отправить в полиграфическую компанию, то перед сохранением его необходимо разгладить, то есть слить слои. Программа автоматически выполняет разглаживание изображения при сохранении в большинстве форматов, кроме PspImage. Рекомендуется обратиться в полиграфическую компанию за информацией о требованиях к формату, разрешению и глубине цвета.
