Слияние экспозиций и содержимого : Объединение фотографий с помощью функции «Смешение фото»
Смешение фото позволяет объединять две и более фотографий одной и той же сцены и выбирать, какие компоненты сцены оставить, а какие удалить. Несколько примеров:
Можно удалить с фотографии движущиеся объекты (например, людей или автомобили) и из оживленной улицы сделать безлюдную.
Можно исправить групповую фотографию, на которой один человек моргает или смотрит в сторону, путем простого переноса его изображения с другой фотографии;
Можно поэкспериментировать, отображая одного и того же человека на одной фотографии несколько раз.
Смешение фото можно использовать для создания отличных групповых снимков.
Как снимать фотографии, которые можно обрабатывать с помощью смешения фото?
Используя штатив или упор, сделайте два или более снимков с интервалом в несколько секунд. Используйте одни и те же параметры камеры для всех фотографий.
Фотосовет. Настраивайте параметры камеры вручную, чтобы убедиться, что у фотографий одинаковый размер, диафрагма, выдержка и ISO.
Использование функции «Смешение фото»
1 Click the Manage tab, and select the set of photos that you want to blend.
2 Выберите Файл Смешение фото.
3 В зоне выравнивания щелкните Выровнять.
Для просмотра результатов установите флажок «Просмотреть выравнивание» (внизу панели).
Если необходимо обрезать невыровненные края вдоль кромок фотографий, отметьте флажок Автообрезка.
4 Щелкните эскиз на панели.
Соответствующая фотография отобразится в области предварительного просмотра.
5 В области выборочного редактирования выполните следующие действия:
Щелкните Кончик кисти и в области предварительного просмотра закрасьте участок, который необходимо сохранить. Предельная точность не нужна.
Щелкните Замазать и в области предварительного просмотра закрасьте участок, который необходимо удалить.
Щелкните Специальная кисть, если необходимо, чтобы приложение автоматически обнаружило различия между изображениями. Оставьте мазки кисти как они есть, чтобы удалить двоение и другие различия, или используйте их в качестве основы для настроенных мазков кисти.
Для автоматического обнаружения и сохранения различий между фотографиями установите флажок Включить перемещающиеся объекты и нажмите кнопку Специальная кисть (например, для создания многоракурсного изображения).
6 Повторите редактирование для других фотографий, щелкая эскизы на панели и применяя мазки кисти.
7 Click Process.
Просмотрите полученные результаты в области предварительного просмотра. Если необходимо настроить параметры или продолжить редактирование, нажмите Назад.
8 В окне «Шаг 2: Тонкая настройка» примените необходимые инструменты или параметры для тонкой настройки изображения. For more information, see Рабочее пространство настройки.
9 Выполните одно из следующих действий.
Click Edit to continue editing the photo. Окно «Смешение фото» останется открытым.
Click Save and close to save the file, close the Photo Blend window, and return to the workspace.
Дополнительные возможности
Изменение размера кисти
Перетащите регулятор Размер кисти.
Корректировка или удаление мазков кисти
Щелкните Ластик и проведите им по мазку кисти в области предварительного просмотра.
Удаление всех мазков кисти
Нажмите кнопку Очистить.
Изменение цвета мазков кисти
Щелкните стрелку рядом с образцом цвета Кончик кисти или Замазать и выберите новый цвет.
Скрытие или отображение мазков кисти в области предварительного просмотра
Установите или снимите флажок Показать мазки кисти.
Для достижения наилучшего результата на панели окна Шаг 1 щелкните эскиз изображения, которое изменится меньше всего, и выберите кнопку блокировки для использования выбранного изображения в качестве фона. Чтобы разблокировать фон, снова нажмите кнопку.
