Для записи содержимого экрана компьютера в PaintShop Pro представлен инструмент «Снимок экрана». Снимки экрана можно редактировать с помощью любого из инструментов, представленных в PaintShop Pro. Например, с помощью текстовых инструментов или инструментов рисования можно добавлять аннотации и предустановленные символы, такие как стрелки. Готовые снимки экрана затем можно отправлять по электронной почте, а также использовать их в качестве иллюстрационного материла для докладов, учебных пособий, презентаций и т. п.
Чтобы начать процедуру захвата, необходимо выбрать параметр, а затем нажать клавишу быстрого вызова, щелкнуть правой кнопкой мыши или установить таймер задержки. Можно определить собственные клавиши быстрого вызова. Можно также указать период задержки, чтобы до выполнения захвата настроить такие элементы, как списки меню или панели настройки.
Предусмотрена возможность установки метода создания снимков экрана: захват определенной области экрана, всего экрана, окна или объекта. Гибкий режим интеллектуального захвата автоматически определяет элементы на экране, а также позволяет обозначить область захвата посредством протаскивания мыши. Например, можно выполнить захват активного окна, меню, кнопки, целого изображения или его части, а также создать снимок заданной области экрана. Для захвата области экрана строго определенного размера можно использовать пресеты.
В программе предусмотрена возможность захвата множественных изображений с установкой файлового формата и целевой папки.
Если захват экрана входит в число ваших повседневных задач, для удобства на панель инструментов можно поместить значки «Активировать захват» и «Установка параметров для захвата экрана». Для захвата экрана также предусмотрена возможность создания пресетов.
Определение области экрана для захвата
Вкладка «Правка»
1 Выберите ФайлСнимок экрана Настройка.
2 В выпадающем списке Способ выберите один из следующих вариантов:
• Интеллектуальный захват: захват объекта посредством автоматического распознавания элементов на экране (кнопок, меню, областей окон) во время наведения на них указателя.
• Область: захват выбранной области экрана.
• Весь экран: захват всего экрана.
• Окно клиента: захват содержимого активной программы.
• Окно: захват активного окна.
• Объект: захват объекта, выбранного в программе, например строки меню, панели инструментов, значка или окна документа.
• Предустановка: захват области предустановленного размера. При работе с этой опцией можно выбрать категорию в выпадающем списке Категория, а затем указать подходящий пресет в выпадающем списке Заготовка.
3 Для внесения изменений в другие настройки нажмите кнопку Параметры Параметры и просмотрите страницы, чтобы найти и настроить нужные параметры.
4 Нажмите Начать.
Для захвата способом Предустановка состав списка Категория lзависит от категорий, доступных в диалоговом окне Новое изображение.
Клавиши быстрого вызова и щелчок правой кнопкой мыши нельзя использовать для захвата областей, определенных пользователем.
Указание метода активации захвата экрана
Вкладка «Правка»
2 Нажмите кнопку Параметры.
3 На странице Активировать захват (щелкните первую точку вдоль нижнего края диалогового окна), выберите один из следующих параметров:
• Клавиша: использование клавиш быстрого вызова для захвата контента экрана. Выберите клавишу или комбинацию клавиш в раскрывающемся списке.
• Правая клавиш: захват экрана с помощью щелчка правой кнопкой мыши для активации захвата с последующим щелчком выделенной области.
• Клавиша печати экрана: захват экрана с помощью клавиши Print Screen.
• Задержка перед захватом (1-60 с): захват экрана через указанное время задержки. Введите количество секунд в поле.
Настройка параметров захвата экрана
Вкладка «Правка»
3 На странице Параметры (щелкните вторую точку вдоль нижнего края диалогового окна), установите один из следующих параметров:
• Включить курсор: позволяет включить курсор в захватываемую область.
• Множественные захваты: позволяет выполнять захват нескольких изображений. Каждый снимок экрана добавляется в PaintShop Pro как новое изображение.
• Скрыть PaintShop: при активации инструмента Снимок экрана автоматически сворачивает PaintShop Pro. Снимите этот флажок, если будет выполняться захват экрана PaintShop Pro.
• Цвет выделения: позволяет изменять цвет окна предварительного просмотра области захвата.
• Добавить ярлык захвата в панель инструментов: позволяет добавить значки быстрого доступа на панель инструментов (Активировать захвати Установка параметров для захвата экрана).
4 Нажмите кнопку Начать , чтобы применить настройки.
Если вы установили флажок для опции Множественные захваты, нажмите клавишу быстрого вызова или щелкните каждое изображение, предназначенное для захвата, правой кнопкой мыши. По завершении нажмите значок PaintShop Pro на панели задач Windows. Изображения отобразятся в рабочем пространстве.
Установка целевой папки и файловых форматов для снимков экрана
Вкладка «Правка»
3 На странице Назначение (щелкните четвертую точку вдоль нижнего края диалогового окна), установите один из следующих параметров:
• Открыть в PaintShop: снимок экрана добавляется в PaintShop Pro как новое изображение.
• Сохранить в: позволяет выбирать папку для сохранения снимков экрана.
• Формат: позволяет установить файловый формат (в случае, если активирована опция Сохранить в).
• Буфер обмена: позволяет сохранять снимки экрана в буфер обмена Windows.
Создание пресетов для снимков экрана
Вкладка «Правка»
3 На странице Заготовки (щелкните третью точку вдоль нижнего края диалогового окна) выберите один из пунктов в выпадающем списке Категория.
4 В раскрывающемся списке Единицы измерения выберите Пиксели или Коэффициент.
5 Введите значения в полях Ширина и Высота.
6 Щелкните Добавить , введите название пресета и нажмите OK.
Пресет можно удалить, выбрав его имя на странице заготовок и щелкнув Удалить .
