Ретуширование и восстановление изображений : Масштабирование фотографий с помощью функции «Интеллектуальная обработка»
Функция «Интеллектуальная обработка» позволяет сделать фото уже, шире, короче или длиннее, не искажая изображение. Автоматически определяя и удаляя области на изображении, которые имеют низкую структурную детализацию, данная функция позволяет изменять пропорции не искажая изображение. Вы также можете удалить с фотографии определенную область, независимо от уровня ее детализации, или сохранить отдельные объекты или области изображения.
Функция «Интеллектуальная обработка» позволяет выборочно удалять или защищать области при изменении масштаба изображения.
Удаление или сохранение объекта с помощью функции «Интеллектуальная обработка»
Вкладка «Правка»
1 Выберите Изображение Интеллектуальная обработка.
Откроется диалоговое окно «Интеллектуальная обработка».
2 Чтобы удалить или сохранить объект или область на фотографии, выполните следующие действия.
Нажмите кнопку Удалить и примените кисть Удалить к областям фотографии, которые необходимо удалить.
Нажмите кнопку Сохранить и примените кисть Сохранить к области фотографии, которую необходимо сохранить.
В области Удаление объектов можно перемещать регулятор Размер кисти влево для уменьшения или вправо для увеличения размера кисти.
3 Выполните масштабирование фотографии, применив один или несколько параметров функции «Интеллектуальная обработка».
Дополнительные возможности
Удалить мазки кисти
Нажмите кнопку Ластик и примените его к мазкам кисти, которые необходимо удалить.
Увеличение и уменьшение масштаба
В окне Масштаб введите степень увеличения или используйте регулятор либо стрелки для настройки уровня масштабирования.
Панорамирование для просмотра скрытых областей фотографии
Нажмите кнопку Панорама и перетащите в область предварительного просмотра.
Скрытие мазков кисти в области предварительного просмотра
Установите флажок Скрыть маску.
Восстановление исходного состояния фотографии
Нажмите кнопку Сброс.
Масштабирование фотографии с помощью функции «Интеллектуальная обработка»
Вкладка «Правка»
2 В области «Интеллектуальная обработка» выполните одну или несколько задач, описанных в следующей таблице, и нажмите кнопку ОК.
Результаты масштабирования можно просмотреть в области предварительного просмотра.
Цель
Действие
Определение ширины фотографии
Введите или установите значение в поле Ширина.
Примечание. Максимальная ширина может превышать исходную в два раза.
Установить высоту фотографии
Введите или установите значение в поле Высота.
Примечание. Максимальная высота может превышать исходную в два раза.
Уменьшить ширину фотографии с шагом 1 пиксель
Нажимайте кнопку Сжать изображение по горизонтали , пока не будет установлена необходимая ширина.
Уменьшить высоту фотографии с шагом 1 пиксель
Нажимайте кнопку Сжать изображение по вертикали ,пока не будет установлена необходимая высота.
Увеличить ширину фотографии с шагом 1 пиксель
Нажимайте кнопку Расширить изображение по горизонтали , пока не будет установлена необходимая ширина.
Увеличить высоту фотографии с шагом 1 пиксель
Нажимайте кнопку Расширить изображение по вертикали , пока не будет установлена необходимая высота.
Уменьшите ширину фотографии с помощью автоматического удаления областей, к которым вы применили кисть Удалить.
Нажмите кнопку Автоматическое сжатие по горизонтали для удаления областей, закрашенных красным.
Уменьшите высоту фотографии с помощью автоматического удаления областей, к которым вы применили кисть Удалить.
Нажмите кнопку Автоматическое сжатие по вертикали для удаления областей, закрашенных красным.
