Работа со слоями : Использование стилей слоев
Можно применить различные эффекты по отдельности или несколько сразу с помощью вкладки Стили слоев диалогового окна «Свойства слоя». Благодаря этой функции можно создать визуально интересные и художественные эффекты для слоя в режиме реального времени, а также можно точно настроить эффект перед применением. Функция «Стили слоев» обеспечивает шесть эффектов: Отражение, Внешнее свечение, Скос, Рельеф, Внутреннее свечение и Тень.
При применении этих эффектов для отдельного слоя и сохранении полученного файла в формате файла для слоев (например, формат PspImage), исходное изображение сохраняется на собственном слое. В этом стили слоев напоминают слои настройки. Однако они отличаются в том, что стили слоев применяются не к нижележащему холсту, а только к границам отдельного слоя.
При изменении размера слоя с одним или несколькими примененными к нему стилями размер эффектов изменяется пропорционально.
Стили слоев можно применить только к растровым и векторным слоям.
Некоторые стили слоев (например, «Тень») применяются к внешним данным слоя. Некоторые стили слоев не будут отображаться до тех пор, пока к слою не будут добавлены области прозрачности.
Для чего нужен флажок «Слой»?
Если он установлен, можно просмотреть данные слоя с примененными эффектами. Если он не установлен, можно выключить данные слоя и просто просмотреть эффекты. Если снять флажок Слой, данные исходного слоя будут отображаться как с примененной маской.
Если причина для порядка установки флажков?
Да. Эффекты необходимо расположить в определенном порядке для получения максимального результата. Например, не требуется применять эффект «Тень» поверх исходного объекта и не требуется применять эффект «Внешнее свечение» под эффектом «Тень». Таким образом, эффект «Отражение» применяется для верхнего слоя, затем эффект «Внешнее свечение», «Скос» и т.д. Последним применяется эффект «Тень».
Что произойдет, если добавить слои с эффектами?
Если редактируется векторный слой с помощью добавления нового текста или фигур или редактируется растровый слой с помощью рисования инструментом «Кисть», ранее примененные к слою эффекты применяются ко всем изменениям.
Примеры стилей слоев
Применение стиля слоя «Отражение»
Вкладка «Правка»
1 Щелкните слой, затем нажмите кнопку Стили слоев .
2 В диалоговом окне «Свойства слоя» перейдите на вкладку Стили слоев.
3 В окне группы, где перечислены эффекты, установите флажок Отражение.
Окно «После» будет обновлено для отображения первоначального эффекта «Отражение». Если необходимо просмотреть изменения текущего изображения, установите флажок Предварительный просмотр изображения.
Примечание: Эффект «Отражение» может привести к созданию данных, которые распространяются за пределы отображаемого холста изображения, поэтому, возможно, потребоваться развернуть холст для просмотра всего эффекта.
4 Перетащите регулятор Размер для задания скорости, при которой отражение становится менее заметным по сравнению с данными исходного слоя.
5 Перетащите регулятор Непрозрачность, чтобы задать интенсивность общего осветления отражения.
6 Перетащите красную контрольную линию расстояния отражения, чтобы задать горизонтальную ось, по которой отражаются все данные слоя.
7 Нажмите кнопку ОК.
Можно сохранить параметры «Стили слоев» в качестве готовых, а затем применить их в любое время к другому слою. Дополнительные сведения о сохранении и применении заготовок см. в разделе Использование и создание заготовок.
Применение стиля слоя «Внешнее свечение»
Вкладка «Правка»
3 В окне группы, где перечислены эффекты, установите флажок Внешнее свечение.
Окно «После» будет обновлено для отображения первоначального эффекта «Внешнее свечение». Если необходимо просмотреть изменения текущего изображения, установите флажок Предварительный просмотр изображения.
Примечание: Эффект «Внешнее свечение» может привести к созданию данных, которые распространяются за пределы отображаемого холста изображения, поэтому, возможно, потребоваться развернуть холст для просмотра всего эффекта.
4 Перетащите регулятор Размер для задания масштабов распространения свечения за пределы данных слоя.
5 Перетащите регулятор Непрозрачность, чтобы задать интенсивность осветления и видимость отражения.
6 В окне выбора цвета выберите цвет свечения. Текущий цвет отображается в нижней строке окна выбора цвета.
Применение стиля слоя «Скос»
Вкладка «Правка»
3 В окне группы, где перечислены эффекты, установите флажок Скос.
Окно «После» будет обновлено для отображения первоначального эффекта «Скос». Если необходимо просмотреть изменения текущего изображения, установите флажок Предварительный просмотр изображения.
4 Перетащите регулятор Размер для задания расстояния от внешнего края данных слоя до скоса.
5 Перетащите регулятор Непрозрачность, чтобы задать интенсивность осветления и видимость скоса.
6 Перетащите двухмерный элемент управления освещением для задания направления и расстояния освещения, примененного к эффекту.
7 В окне выбора цвета выберите цвет скоса. Текущий цвет отображается в нижней строке окна выбора цвета.
8 Нажмите кнопку ОК.
Применение стиля слоя «Рельеф»
Вкладка «Правка»
3 В окне группы, где перечислены эффекты, установите флажок Рельеф.
Окно «После» будет обновлено для отображения первоначального эффекта «Рельеф». Если необходимо просмотреть изменения текущего изображения, установите флажок Предварительный просмотр изображения.
4 Перетащите регулятор Размер для задания расстояния от внешнего края данных слоя до рельефа.
5 Перетащите регулятор Непрозрачность, чтобы задать интенсивность осветления и видимость рельефа.
Применение стиля слоя «Внутреннее свечение»
Вкладка «Правка»
3 В окне группы, где перечислены эффекты, установите флажок Внутреннее свечение.
Окно «После» будет обновлено для отображения первоначального эффекта «Внутреннее свечение». Если необходимо просмотреть изменения текущего изображения, установите флажок Предварительный просмотр изображения.
4 Перетащите регулятор Размер для задания масштабов распространения свечения в пределах данных слоя.
Применение стиля слоя «Тень»
Вкладка «Правка»
3 В окне группы, где перечислены эффекты, установите флажок Тень.
Окно «После» будет обновлено для отображения первоначального эффекта «Тень». Если необходимо просмотреть изменения текущего изображения, установите флажок Предварительный просмотр изображения.
Примечание: Эффект «Тень» может привести к созданию данных, которые распространяются за пределы отображаемого холста изображения (особенно на слое того же размера, что и слой «Фон»), поэтому, возможно, потребоваться развернуть холст для просмотра всего эффекта.
4 Перетащите регулятор Размер для задания расстояния между данными слоя и тенью.
При увеличении размера тень становится более размытой.
5 Перетащите регулятор Непрозрачность, чтобы задать интенсивность осветления и видимость тени.
7 В окне выбора цвета выберите цвет тени. Текущий цвет отображается в нижней строке окна выбора цвета.
Настройка видимости данных слоя
Вкладка «Правка»
1 Щелкните слой, к которому применены эффекты, затем нажмите кнопку Стили слоев .
Примечание: При изменении видимости данных слоя видимость эффектов, примененных к слою, не изменяется.
3 В окне группы, где перечислены эффекты, установите флажок Слой.
Окно «После» будет обновлено для отображения эффекта установки флажка. Если необходимо просмотреть изменения текущего изображения, установите флажок Предварительный просмотр изображения.
Перетащите регулятор Непрозрачность, чтобы задать интенсивность освещения и видимость данных слоя.
4 Чтобы отключить видимость данных слоя, снимите флажок Слои.
5 Нажмите кнопку ОК.
Отображение или скрытие эффектов слоя
Вкладка «Правка»
1 На панели «Слои» выберите слой, к которому применены эффекты.
2 Нажмите кнопку Переключение видимости эффектов слоя , чтобы отобразить или скрыть эффекты.
Значок эффекта слоя отображается на слое после того, как эффект становится заметен. Если эффект скрыт, значок исчезает.
