Знакомство с рабочим пространством : Использование панелей
Corel PaintShop Pro содержит множество панелей, где систематизированы сведения и команды, с помощью которых можно редактировать изображения. Некоторые панели отображаются автоматически, некоторые – при активации определенных инструментов, другие – только при открытии вручную. Можно легко включить и отключить панель, выбрав Вид Панели. Некоторые панели доступны только на определенных вкладках.
Панели отображают информацию и могут содержать как элементы управления, так и кнопки команд. Как и панели инструментов, эти панели можно переместить из закрепленного по умолчанию положения. Дополнительные сведения о настройке панелей настроек см. в разделе Настройка панелей инструментов и панелей настройки.
Панель
Описание
Вариация кистей
Позволяет задать дополнительные параметры кисти при использовании инструмента кисти рисования или другого инструмента растрового рисования. Эта панель особенно полезна при использовании планшета с учетом силы нажатия или четырехмерной мыши. Например, можно изменять степень непрозрачности мазка кисти нажатием пера. Некоторые варианты инструментов можно использовать с помощью мыши.
Гистограмма
Отображает график распределения значений красного, зеленого, синего, оттенков серого и других оттенков, насыщенности и осветления на изображении. Можно точно проанализировать распределение теней, промежуточных тонов и бликов для внесения изменений.
Журнал
Отображает список действий, выполненных для активного изображения, позволяет отменить или вернуть последовательные или отдельные действия, а также создать быстрый макрос и немедленно применить его для других открытых изображений.
панель «Сведения»
(Управление) Отображает сведения о выбранном изображении. Состоит из экрана параметров фотокамеры, используемой для съемки фотографии, и области в виде вкладок, в которых можно редактировать и просматривать сведения, такие как теги и оценки, данные EXIF и IPTC, а также сведения о местоположении и людях.
Мгновенные эффекты
Предоставляет быстрый доступ к эскизам заготовленных эффектов, которые можно применить к фотографиям.
Слои
Позволяет просматривать, систематизировать и настраивать параметры для слоев изображения.
Центр обучения
Отображает информацию о рабочем процессе, инструментах и командах, необходимую для быстрого и эффективного выполнения обычных задач.
Материалы
Позволяет выбирать цвета и материалы для рисования, черчения, заливки и ретуширования.
Смешивание
Позволяет размещать и смешивать пигменты для использования с помощью инструментов «Масляная кисть» и «Мастихин», что обеспечивает возможность создания естественных мазков масляными красками на слоях художественного оформления.
Панель «Навигация»
Помощь при поиске и систематизация фотографий
Органайзер
Позволяет собирать и отображать фотографии из разных папок, а затем выбирать, изменять, отправлять по электронной почте или печатать. На данной панели можно добавлять, удалять и переименовывать лотки в соответствии с требованиями рабочего процесса пользователя.
Обзор
Отображает эскиз активного изображения, позволяет настроить уровень масштабирования и отображает сведения об изображении
Вывод макроса
Отображает список действий и результатов при выполнении макросов.
Параметры инструмента
Отображает параметры и элементы управления для активного инструмента.
Отображение и скрытие панели
Вкладка «Правка»
• Выберите Вид Панели и щелкните имя панели.
Отображаемые в данный момент панели обозначаются галочкой .
Плавающую панель можно отобразить или скрыть, нажав клавишу F2.
Изменение размера панели
Вкладка «Правка»
• Перетащите угол или край панели.
Можно также изменить размер закрепленной панели, нажав кнопку Свернуть панель или Развернуть панель в правом верхнем углу строки заголовка панели.
