Работа с цветами и материалами : Использование узоров
Узоры можно использовать для закрашивания, рисования или заливки и создавать таким образом интересные эффекты. Corel PaintShop Pro предлагает на выбор множество узоров (например, кирпич, витражное стекло и полоски зебры). Узоры можно также создавать на основе изображения или части изображения.
Узоры придают изображениям особый художественный стиль. Можно наносить узорные мазки кисти, создавать узорный текст или объекты с узорными заливками или краями. Узоры можно использовать для создания почтовой бумаги или мозаичных изображений для веб-страниц. Узоры особенно удобно использовать при создании обложек для компакт-дисков, календарей или открыток, требующих интересных фоновых изображений.
Внимание! Узоры доступны только для изображений в оттенках серого и изображений с 16 миллионами цветов. Дополнительные сведения об увеличении глубины цвета изображения см. в разделе Увеличение глубины цвета изображения.
Чем узоры отличаются от текстур
На панели «Материалы» в качестве признаков материала можно выбрать как узор, так и текстуру. Чем же они отличаются друг от друга?
Узор — это непрозрачное, повторяющееся изображение с особыми цветами и деталями. Узор, как сплошной цвет и градиент, является стилем. В узорах не используются текущие цвета переднего плана и фона. Например, если выбрать узор «Кирпичи» и нанести мазки кисти с помощью инструмента «Кисть рисования», каждый мазок кисти будет представлять собой узор в виде кирпичной кладки.
С помощью текстуры можно создать эффект текстурированного полотна или бумаги. Для текстур используется текущий стиль (например, сплошной цвет). Например, если выбрана текстура «Мятая бумага», а для переднего плана установлен желтый цвет, то каждый мазок кисти будет иметь вид мятой бумаги желтого цвета.
Текстуры можно применять вместе со сплошным цветом, градиентом или узором. Это означает, что одновременно можно выбрать узор и текстуру.
Применение текущего узора
Вкладка «Правка»
• На панели «Материалы» нажмите кнопку Узор в раскрывающемся списке Стиль , расположенном в нижней части полей Свойства переднего плана и мазка и Свойства фона и заливки.
Последний использованный узор станет активным.
Выбор узора
Вкладка «Правка»
1 На панели «Материалы» выполните одно из следующих действий:
• Чтобы выбрать узор переднего плана, щелкните поле Свойства переднего плана и мазка.
• Чтобы выбрать узор фона, щелкните поле Свойства фона и заливки.
Откроется диалоговое окно «Свойства материала».
2 Нажмите кнопку Узор.
3 На странице «Узор» щелкните эскиз узора.
4 Настройте следующие элементы управления.
• Угол — указание угла (или направления) узора в диапазоне от 0 до 359 градусов.
• Масштаб — указывается процент масштабирования (в диапазоне от 10 до 250) реального размера рисунка. Чем ниже данное значение, тем чаще будет повторяться рисунок узора. При указании более высоких значений рисунок может получиться обрезанным или утратить детали и стать смазанным.
5 Нажмите ОК.
Дополнительные возможности
Сохранение текущего узора в качестве образца для дальнейшего использования
Нажмите кнопку Добавить в палитру.
Применение текущих материалов для всех инструментов
На панели «Материалы» установите флажок Все инструменты . Если этот флажок снять, текущие материалы будут применены только для активного инструмента.
Угол узора можно также изменить, перетащив стрелку управления по области просмотра узора в окне «Узор».
Использование активного изображения или выделенного элемента в качестве узора
Вкладка «Правка»
1 Откройте изображение, которое требуется использовать.
2 Чтобы выбрать в качестве узора определенный участок изображения, выделите его.
Узор отобразится в поле эскизов на странице «Узор» диалогового окна «Свойства материала».
Сохранение изображения в качестве узора
Вкладка «Правка»
1 Создайте изображение в программе Corel PaintShop Pro или другом приложении.
2 Сохраните файл изображения в папке «Узоры», расположенной в папке программы Corel PaintShop Pro, или в папке Мои документы/Corel PaintShop Pro/21.0/Узоры.
Узор отобразится в раскрывающемся списке «Узор» на вкладке «Узор» диалогового окна «Свойства материала».
Чтобы изменить местоположение файлов по умолчанию, нажмите кнопку Дополнительные параметры и выберите Местоположение файла. Дополнительные сведения об определении папок с файлами см. в разделе Определение папок с файлами.
